Гранд Чероки - годишен технически преглед
  • Гранд Чероки - годишен технически преглед
    Както всички знаете, годишния технически преглед включва проверка на спирачките, която се извършва на стенд с валяци. До тук добре. Следва обаче един доста необичаен проблем.
    Гранд Чероки ZJ 93-95 няма положение на раздатката 249 при което предния и задния мост да не са свързани помежду си. Положение N на раздатката разделя само твърдата връзка между раздатката и скоростната кутия, а предния и задния кардан продължават да са свързани/зацепени. При това положение ако валяците започнат да въртят двете предни гуми в една посока, не могат да развият необходимата скорост при която трябва да се натиснат спирачките за да бъде измерено спирачното усилие, защото виско муфата в раздатката се съпротивлява.Всичко почва да пука, да се усуква и в крайна сметка джипа излиза от валяците. Двете предни колела могат да се завъртят в различни посоки без никакъв проблем. При задния мост обаче не става заради ЛСДто.
    Ситуацията при Гранд Чероки ZJ 96-98 с 249OD, предполагам ще е същата. Там виско муфата е на основния вал.
    При Гранд Чероки WJ 99-05 с 247 Куадра Драйв трагедията е още по-пълна. Там и четирите гуми трябва да се въртят с еднакви обороти и в една посока, иначе следва 100%-ов блокаж. Даже три.
    Та. Въпросът ми е.
    ВИЕ КАК МИНАВАТЕ ПРЕГЛЕД БРЕ.
    До: Гранд Чероки - годишен технически преглед
    Мен, като ме видят .... обикновенно с джипка, (моята или на някой приятел) на канала .....
    ВИНАГИ ме гонят .....
      А после на пътя катаджиите много трудно те пускат нали.
      Има ли някъде стенд който върти четири гуми.
        ...Има ли някъде стенд който върти четири гуми.
        Това не знам, обаче знам къде има валяци, комбинирани с подемник.
        Може да повдигнеш едната част на колата, а другата остава върху валците.
          Та. Въпросът ми е.
          ами минаваме с газ..........без да пипаме спирачките!
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
            Да ти кажа в СБА дава преглед по-трудно и от в Германия.
            На всичкото отгоре не можеш и да излъжеш стенда като бутнеш друга кола на валяците, щото тегли килограмите на ос.
              Доколкото знам в Мегатрон София бил най-добрия стенд за диагностика изобщо на Бош /лаф/.Не знам дали минават прегледи там.
              [COLOR=red]ГАААЗ до тенекията![/COLOR]
              [COLOR=palegreen]Спирачките са за страхливите.[/COLOR]
                Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
                Пак няма да е вярно, защото въртиш две гуми а после мериш спирачното усилие върху четирите!
                  Айде всички Грандове спрени от движение.
                    Ами ще си монтирате ръчни хъбове без значение отпред или отзад за да минавате преглед
                      Аз няма да кажа как минавам
                      Grand Cherokee WJ 4.7 V8
                      Това е положението.
                        сваляш задния кардан или най добре тези от прегледа да се понацапат малко но едвали ше им се занимава и ше те пуснат.
                        аз в БГ преглед съм минавал и без спирачен цилиндар на една от предните гуми само че по унова време имаше все още разбрани ора(без почерпка) сега не знам дали ше ме пуснат
                        поздрави
                          ) здрасти аз минавам преглед с 10 кинта отгоре цената джипката си остава пред нас , а талона и другите документи по канален ред ))
                          понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                          JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                          Honda Shadow VLX 600 - 1999
                          FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                          0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                          Влади
                            И мене все ме гонят, познатите. За непознатите е друго, последния ентусиаст не ми вярваше, че колата ще изскочи и му счупих машинката за рег.на фарове - с десния край на бронята. Това с обикновено ауди - куатро. и никакви левове.
                              Привет, Kinex, интересен е въпросът ти...не се бях замислял, а ми предстои преглед. В крайна сметка, какво да обясняваме на техниците, че проблемът би могъл да бъде за Джипа или за тях?
                              п.п. Благодаря за отделеното време, че ме светна за някои технически подробности, "да не карам на габарити"
