Хонда CR - свещта е черна!
Това е залепена тема.
    До: Хонда ЦР свеща е черна!
    Първоначално публикуван от mitkov Преглед на мнение
    .. значи.. започва да изпуска вече когато е на крайно износено положение..преди това си задържа но на по високо ниво -тоест..обогатява
    -сменете само нея на първо време ако искате.. на схемата която ви е пуснал колегата е означена като-16011KA3741
    (16011-HA2-671) VALVE SET,FLOAT
    Note: this part is superseded by 16011HA2671. и ..не знам защо са ви казали че е гумена всъщтност е метална с телче на края а отпред заострената част е..от някакъв по различен материал но ..не мисля че е гума
    На моя мотор е метална с телче обаче точно тази част кадето затваря е гумен конус
    0888 074 049
      Едно голямо Благодаря!
      [IMG]http://www.maxmediabg.com/moto/bobi2_podpis.jpg[/IMG]
        Здравейте,
        днес разглобих карботатора с помоща на един приятел, иглата която е възрзана за жилото на газта беше на предпоследната резка, свалихме я на последната сега пуска възможно най-малко гориво, самата игла не е износена; поплаваковата камера неможахме да я отворим защото винтовете бяха зверски стегнати обаче духнахме през маркуча и останах с впечатление че задържа въздуха!
        Резултата от манипулацията е съвсем друг мотор, сега направо ме плаши огромна разлика във вървенето преди на трета се изправяше с леко подръпване сега на четвърта само мо навивам газта и е горе на няколко пъти едвам не изпаднах. Сега на задна гума да го карам ми е много трудно постоянно иска да ме обърне .
          Лошата новинка която се показа износено място на клапана в който седи иглата. Не съм сигурен дали клапан се казва -във схемата е описан като valve.
          На снимката не се вижда добре но мястото е износено и едно малко триъгълниче е отчупено възможно ли е това да е проблема с притока на повече гориво
          Прикачвам и снимка на свеща след два часа каране след новите настройки на карборатора светло сива все още не е ръждива но определено е по добре от преди.
          Май ще трябва да търся специалист за настройки за оптимална работа на двигателя!
            Съгласен съм с Иван, че може да е от нивото на поплавъка. Предишният собственик на Simson-а ми каза, че му е правил проблеми от време на време, понеже е спукан. Много горивна смес, и се дави... И тогава трябва да свалям карборатор и т.н. Но на мен не ми е правил проблеми. Та както и да е. Borisgp, приятелю, отвори си го тоя карборатор сам, не търси майстори, иначе никога няма да се научиш. Въобще не е трудно да си реголираш иглата. Поплавъка от това което съм научил ти запушва отворите в който влиза горивото. Според мен, карбораторите на 2т. не са толкова трудни. Не съм виждал на 4т. как са...
            GSXR ти е обяснил съвсем точно как да си реголираш иглата. Мисля, че по-добре от това както ти го е обяснил няма на къде... Освен, ако не викнеш някой инженер, който се е занимавал през целият си живот с това, но той ще ти каже същото, но по-подробно. Късмет с мотора, дано да ти е от иглата.
            Оо, само от него е според мен... Не съм специалист, но съм 80% сигурен, че е от него. Скоро ще ти отиде свеща като гледам какъв нагар е хванала... Почисти я. Нали точно това е поплавъка, щом нямаш парче от него, нахлува много гориво при подаване на газ, и се дави защото неможе да изгори. Затова и свеща ти е хванала такъв нагар. Незнам колко парички ти струва, но по-добре не експериментирай, и си вземи един поплавък. Да не ти стане още по-зле... Късмет!
            Поздрави!
            Последно редактирано от Di4kata; 15-10-08, 10:33.
            Пази душата си, не гумите!
              вайййй..не знам от къде да започна..
              ..първо-това е шибър
              2 ро..как изчислихте че иглата не е износена...да не мислите че износването е като стане на тел...и въобще...айде по късно ще продължиме че ме изумихте
                Ами Митков ко да ти кажа аз се уча сам няма около мен някой експерт да ми кажа това така и така и като става дума за нещо по финно и сложно за настройки като карборатора и удрям на камък!
                Ако можеш да помогнеш макари с критика ще съм благодарен
                Поздрави
                  Здравейте и аз имам подобен проблем до преди първото по сериозно каране мотор си работеше добре но като видя повече зор и кал огасна!!!
                  Свалих свеща и видях че е почерняла изчистих я и запали от раз поработи 30 сек. и угасна а свеща е нова
                  мотора е Suzuki rm 125 1995г
                    borisgp,тамън щях да пиша и видях че ivan_j го е казал. Високо ниво или не ти задържа игленият клапан. Това е според мене.
                      Проблема е в поплавъка и съм почти сигурен,ако не затваря хубаво започва да прелива точно от отдушника както наричате или преливника.Освен това и е причената за "богатата смес"имал съм същия проблем клапанчеето не затваряше защото поплавъка не се издигаше в най-горно положение.УСПЕР Хондата е мн хубава.
                        Колеги,
                        много благодаря за помоща на всички! Аз миналия сезон го доизкарах с належащия проблем сменявайки две свещи.
                        Майсторчето дето ми отваря карборатора тогава не можа да отвори поплаваковата камера. Тя е затворена с един кръстат винт като я напъна да я отваря започна да прецаква винта и се отказа. Аз тия дни ще започвам подготовка на машината за новия сезон и тоя проблем ми е цел номер едно.
                        Исках да попитам на Шибъра или Шибара има едно триъгълниче в долния край изпилено на снимката се вижда макари размазано, може ли да се кара с него или трябва да го сменя с нов!
                          Малко извън темата, но.... не бях си сменял свещта една година, вчера сложих едно чисто ново NGK и мотора просто излетя.
                          Така че сменяйте си свещите редовно
                            Малко по/извън темата - и аз не съм сменял свеща от 1 година. И не съм я чистил - няма от какво. Някъде бях споменал, но пак ще кажа - като купих мотора беше с иридиева свещ. Купих си свеща, която се препоръчва от производителя - обикновена NGK за 7 лв. Иридиевата е цялата в нагар, тази е като нова.
                            Не е работата в свеща, а в правилната настройка на карбуратора.
                              Мисля че сме го казвали и преди, но не е проблем пак да го напишем.
                              Иридиевата се оказа че не е много добър вариант за ендуро каране, набира нагар и неможе да се чисти добре. За крос може би е добър вариант, но за ендуро си карайте със стандартните свещи с дебелия електрод.
                                Краси и аз мойта като я сменя излита и редовно изпускам кантара като го изправя ама тоя кеф не за дълго и въпреки, че карам или на пистата или по горски пътища и бързи пътеки и мотора почти не излиза от обороти пак доста бързо я зацапва. Наско ми прати снимки на неговота свещ-"керемида" мойта не съм я виждал никога така!
                                В събота отварям поплавъка пък .... неволята учи белким успея да го наглася..
                                И все пак за шибъра някакъв коментар дали мога да продължа да каръм със стария, че много инвестиции станаха..
