Хонда CR - свещта е черна!
Това е залепена тема.
  • Хонда CR - свещта е черна!
    Здравейте,
    явно е че му върви много гориво, 15 сек. да го покарам в ниските обороти и после 5-10 сек препуква докато изчисти, като пускам по енерция с изгасен двигател дори и при лек наклон капе гориво от отдушника. Някакви идеи дали трябва нов жигльор или мога да пренастроя тоя. Иначе вкарам ли го във високите обороти слуша
    ама все ми се струва, че трябва да може още тая машина на четвърта трябва да го дръпна доста за да се изправи, на 3-та се изправя ама пак трябва бая да му навия газта и да го дръпна леко.
    [IMG]http://www.maxmediabg.com/moto/bobi2_podpis.jpg[/IMG]
    До: Хонда ЦР свеща е черна!
    Първоначално публикуван от borisgp Преглед на мнение
    Здравейте,
    Не го гледаи на коя се исправя това не е критерий и много зависи от венците на коя ще се исправи .Двигателя дави ли се как работи на оборот работи ли сам или гасне но щом тече бензин може би иглата кадето пуска бензина има едно конусче се е поизносило и се увеличава нивото предполагам че е от него
    П.П може да му видиш и въздушния филтър ако не си скоро
    0888 074 049
      Здравейте,
      Колегата е прав иглата или въздушния филтър друго което може да е от мръсотии в резервоара в карбуратора да са влезли боклуци и да не затваря плътно иглата. Трябва да имаш филтър преди карбуратора или най малко някоя цедка преди да влезе бензина .
      Dimitar Dyakov
        Значи филтъра го сменявам постоянно с чист така че не е от него, ще трябва да отварям карбуратора, има ли някакви настройки къде точно теябва да е иглата за да видя как е. Иначе на на оборот работи, но ако го оставя малко повече време гасне, ако го разклатя докато работи на обороти пак гасне.
        Днес ходих да покарам, наложи ми се да премина през една рекичка, реших да не я прескачам и пуснах предната гума бавно във водата предницата заби в някакви каманаци и мотора остана в наклонено полобжение около 10 -15 секунди работейки на обороти в момента в който го свалих целия в реката погледнах водата и имаше вече доста сериозно петно от изтекло гориво от отдушника !
          Щом ти е черна свещта значи ти ходи много гориво и малко въздух, т.е. богата смес.
          Намали си горивния жигльор или свали иглата с 1-2 положения надолу.
            Като за начало ще пробвам само преместване на иглата дано да стане, че нов жигльор кой знае колко парички е ще го разглобявам в събота пък да видим че отвънка голям студ сега, става само за каране не е за ремонти на открито
              Borisgp много попоздрави от Костенец , аз съм със същия проблем, черна свещ, малко покарам ли на ниски обороти почва едно прекъсване и му трябва време докато изчисти. Филтъра го чистя при всяко каране, и нямам проблеми с поплавака тоест не тече от преливниците. Смятам само да смъкна иглата на долу,ако неси се оправил обади се. А между другото скоро няма да можем да покараме че счупих оста на скоростния лост и наи вероятно ще сменям и лагери и семеринги и всичо останало което трябва.
                Здрасти карали ли сме заедно до сега аз често карам с момчетата от Костенец, ти какъв мотор караш и за кой филтър спомена, че чистиш постоянно и другия въпрос е с иридиева свещ ли караш или с обикновенна, щото чувам доста добри отзиви за иридиевите свещи пък и звънях в Хонда ( БУлтрако) по каталог му дават иридиева свещ на моя палвник ама е 65 лева
                Вчера специално в дъжда му скъсах гъза от газ и като я свалих свеща пак черна та ще пробвам да преместя иглата ама ще е чак в събота а пък ако се организира някво каране няма да е и в събота.
                  Това с местенето на иглата става за 5 минути максимум. Даже и в полеви условия става.Така като ти е богата сместа ти прави нагари по клапата и по изпускателния отвор и къде ли още не. А и свещта може да ти избие. По добре си нагласи иглата, че да не береш ядове после. Ще хване да ти избие свещ по път и ще се чудиш какво да правиш.
                  KAWASAKI Let the good times roll
                    Ами ще те послушам най-вероятно и аз имам усещането че на тая свещ не и остава много, а веднъж вече съм бутал . То проблема е, че карборатор до сега не съм отварял и не съм на ясно та все трябва да се съобразявам с пусти майстори и тяхното ограничено време.
                    Дано да го хвана майсторчето да го направим туй нещо преди съботното каране още повече щом казваш че е за половин час работа!
                      Има два вида карборатори. На едните жилото за газта влиза в капачката и се хваща за иглата, а другия е жилата са отстрани и иглата се вдига посредствум вакум(или нещо такаова) Но то не е от значение.
                      Кажи твоя от кой вид е и с удоволствие ще ти обясня как се регулира иглата. Не е свързано с гранде разглабяне и е хипер просто и аз преди не бях разглабял но се оправих без никакви ядове.
                        Първоначално публикуван от GSXR Преглед на мнение
                        Не съм много сигурен но маи на всички двутактови жилото минава през горната капачка.
                        0888 074 049
                          Вакумните карбуратори са на 4Т моторите,
                          на CR-a си е със жило, механично
                            Със жило е, ще бъда благодарен за подробна инструкция, то неволята учи преди така чаках ,чаках за амортисьора някой да дойде и накрая разглобих шасито на части сам
                              Значи започваме
                              1. сваляш си седалката и резаервоара да не ти пречат.
                              2.Сега развърташ капачката и отам те изненадва пружината.
                              3. Вадиш си пужината и илгата заедно с тая част дето на се слага иглата в нея.
                              4. след като ги извадиш гледаш иглата и на нея има една зегерка. Точно тази зегерка ще местиш нагоре надолу. Съответно за по бедна и по богата смес.
                              5 след като си я преместил зглабяш като си го извадил и си готов.
                              Има тук информация относно колко и накъде да се мести иглата.
                              На теб ти трябва по бедна смес затова ще сложиш зегерката на една позиция по нагоре така че иглата да слезе надолу и да пропуска по малко гориво.
                              Приложил съм и една схемичка преработена от мен за да се орянтираш по лесно. само като си я дръпнеш използвай зума за да прочетеш текста.
                              Последно редактирано от Жоро Донечки; 06-10-08, 13:13.
