Стандартно окачване, Disco II, размер на гуми
  • Стандартно окачване, Disco II, размер на гуми
    какъв е най-големия размер гуми които могат да се ползват - със стандартното окачване съм.
    в момента съм с 245/70/16
    из нета пише (по разни форуми) че хората слагали 245/75/16 и нямат проблеми? Някой с по-големи от моите ползва ли? Впечтления и размисли по темата са добре дошли?
    п.с.
    така на око си мисля че наиситина няма да има проблеми, ама знае ли човек...
    благодаря
    LR Disco II, Td5
    До: Стандартно окачване, Disco II, размер на гуми
    Под стандартно какво разбираш? нормално не с въздушни възглавници? Повечето модели Диско 2 са с въздушно.
    Ако сложиш 18" трябва да си вземеш гуми с височина 55. Ако имаш 2 или повече инча лифт и с 16" джанти можеш и да сложиш по високи гуми, примерно 245х75х16. Ако искаш по широки ще трябва да сложиш wheеl spacer за да изнесеш джантите настрани иначе ще почнат да опират в шасито. ако вземеш още по високи тогава ще трябва да режеш и калниците.
    LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
    LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
    [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
      ... и този размер може Цък
      Land Rover Discovery:
        Първоначално публикуван от SG Преглед на мнение
        ...Ако имаш 2 или повече инча лифт и с 16" джанти можеш и да сложиш по високи гуми, примерно 245х75х16. Ако искаш по широки ще трябва да сложиш wheеl spacer за да изнесеш джантите настрани иначе ще почнат да опират в шасито. ако вземеш още по високи тогава ще трябва да режеш и калниците.
        По спомени - опират в някакви пластмаси, но в никакъв случай не и в шасито. Лекува се с джанти с по-голям офсет. Примерно от +3* стандартно на +5, +8 и т.н.
        При два инча лифт няма никакъв проблем да завре 32" гума (265/75/16). С рязане хора слагат и 35-ци...
          Първоначално публикуван от 5-ракиев Преглед на мнение
          Аз тогава все още не знаех че имам лифт
            Стандартно на моите 16ки имаше 255/65/16 а на 18ките 255/55/18, след лифта , както е отбелязъл Yaro си влиза 32" без проблем.
              под стандартно имам в предвид - без лифт и други модификации - на въздушни възглавници отзад със стандартни алуминиеви джанти 16-ки.
              питах за евентуални лични впечатления и то точно за Диско II - дали някой е с по-големи гуми от 245/70/16(с които съм в момента) - тъй де, да каже ако е се сблъсквал с някакви проблеми около монтажа и експлоатацията ...
              повечето информация из нет-а свързана с гумите е за диско1 (и е подробно систематизирана) - а стандартните окачванията на двата модела са доста различни и като конструкция и като размери на арките...
              попаднах на следната публикация за гуми на Диско2, където има 3-4 много пригледни таблички а също и качествен коментар онтносно избора на гуми за модела. (цитирам директно):
              Reasonable, slightly larger tyres: 30 inch and 31 inch
              30.0in 255/70-16
              30.4in 215/85-16...Popular alternatives on RRs
              30.5in 245/75-16...Popular alternative on stock DSII
              30.5in 265/60-18
              30.6in 265/70-16...Technically the largest fit on standard DSII, but not a common tyre size
              31.0in 7.50R16......Old LR style, narrow. Check for actual size
              31.1in 225/85-16
              31.2in 275/70-16
              31.6in 265/65-18
              Very reasonable alternatives. Often used on stock suspension without problems. But beware, people interested in these sizes tend to also change the suspension for lift and for improved ride
              ама от както има нет, не се доверявам много-много на всички публикации в него ... както и да е ... тази седмица ще пазарувам гуми (спрял съм се на Grabber AT2 - дано има подходящия размер - ще пиша отзиви като/ако сложа 245/75/16...
              LR Disco II, Td5
                Така съм съгласен! Както и ако направиш 2" лифт!
                Ако имаш и ACE е супер. Иначе центъра на тежеста се измества много горе, а ако сложиш и багажник с товар става весело и на пътя и извън него. Тогава според мен и фланци ще трябват.
                Но както се казва, на купон като на купон
                  Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение
                  п.с.
                  благодаря
                  Колега, по стандартно от това в книжката не мога да ти предложа.
                  Шофирайте разумно!
                  [IMG]http://htftp.domainbg.com/zzlatev/LR_enthusiast_resize.jpg[/IMG]
