Блокаж на JEEP CHEROKEE 2.5td
  • Блокаж на JEEP CHEROKEE 2.5td
    Здр. на всички. Огледал сам се в едно чероки 2.5 тд 1997г. На пръв поглед изглежда добре, но не ми е ясно тези черокита дали имат блокаж на диференциалите, защото държа да си взема джип с блокаж. Ще сам ви благодарен, ако ми кажете как са с блокажите тези черокита.
    До: Блокаж на JEEP CHEROKEE 2.5td
    Колега трябва да видиш дали задния диф е LCD.Само там има заводски блокаж на задния диф.И ако раздатката ти е Selec-trac(NP242).На нея има блокаж и разпределя въртящия момент както следва:48% на предния мост и 52% на задния.Като те слушам ще го използваш за оффроад,според мене си вземи бензинов.
    Selec-Trac (NP242)
    [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
    [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
    [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
    [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
      242 с блокаж разпределя 50/50. То няма и как да бъде иначе.
      Обаче на дизеловите слагат само 231 която е парт тайм и винаги в режим 4х4 върти двата моста с еднакви обороти 50/50.
      Повечето са с диференциал с ограничено приплъзване в задния мост.
        Ако повече обичаш нафтата вземи си 2.1 тд с рено двигател....
          Първоначално публикуван от cyklon Преглед на мнение
          Selec-Trac (NP242)
          JEEP-ката ще з я ползвам за лов и градско каране. За това държа да има блокаж,защото в гората знаете как е.Как да разбера дали е LCD и дали раздатката е NP242.
            Ето ти едно с "правилна" раздатка:http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=41511
            Гледай снимка на малкия лост, този дето е вляво от "основния".....Така изглежда лоста на NP242
            Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
              Доколкото разбирам става дума за cherokee ,а не за grand cherkee.Както се каза по горе cherokee 2,5 тд 1997 се предлага само с раздатка 231 парт тайм.Предния диференциал е отворен, а отзад може да е с DANA 35C ли с DANA 44 - и двата са самоблокиращи от типа TRAC-LOK.TRAC-LOK се блокира (и то не 100%)чрез съединители при разлика в оборотите на полуоските но за по леки условия ще ти върши работа.Скоростната кутия е само 5-степенна механична.Мотора е същия като 3.1 но с един цилиндар по малко-италиански VM и не подходящ избор за каквото и да е.Същата година се произвежда 2.5 бензинов.Успех.
                Trac-Lok e най-обикновен (в смисъл класически) диференциал с ограничено преплъзване или съкратено ЛСД. Слага се масово в задния диф на Чероки, Гранд Чероки-I(ZJ) и доколкото си спомням е зацепен на 50%. Слага се и на Гранд Чероки-II(WJ) но само през 99г и то като екстра.
                През същата година, и само на Гранд Чероки-II и на Командер, започва да се вгражда Vari-Loc, който има управление и може да се самоблокира до 100%. През 2005 хидравличното управление е заменено с електрическо.
                  TRAC-LOK се монтира и през 2000г. паралелно с VARI-LOK и отворен диференциал.През 2001 се монтира само VARI-LOK и отворен диференциал. TRAC-LOK не е зацепен на 50% ,а неговото съпротивление(повишено триене) се променя според разлика в оборотите на полуоските,въртящ момент подаван към дифернциала,степен на износване на съеденителите,качество на маслото,температура и др.Докато при VARI-LOK-а характеристиката е почти линеина - до почти 100%,но той също е самоблокиращ и няма управление.През 1999 не се произвежда Командер.Той се появава в магазините чак през 2006г.През 2005 хидравличното управление не е заменено с електрическо(такова външно управление няма), а просто на диференциалите VARI-LOK се монтира един електро-магнитен клапан за разтоварване на налягането на маслото с цел правилната работа на ABS системата.
                    Това за ГрандЧероки. На Чероки се монтира само Trac-Loc.
                    Малко обърках годините. Trac-Loc се слага в задния диф на Гранд Чероки WJ до 2001 включително.
                    Макар че в случая не е толкова важно защото темата е за блокажите при Чероки.
                    От синята диаграмата по долу мисля е ясно какво и колко променя Trac-Loc.
                    С една дума - нулева активност. А то и няма как да бъде иначе. Имаме дискчета между касетата и планетите които създават константно съпротивление при разлика в оборотите на двете полуоски, и липсва управление което да промени процента на зацепване между дисковете. При вискомуфите температурата и вискозитета на течноста между дисковете променя до известна степен процента на блокировка, при LSD не влияят по никакъв начин.
                    Малко извън темата но Vari-Loc или Hidra-Loc(едно и също е) има управление. Под управление не се разбира само външно такова, а всяко нещо което по принцип може да променя. В случая степента на блокировка. Може би за това излиза че говорим за различни неща, а всъщност става въпрос за едно и също, просто използваме различни думи.
                    От ляво на дясно, детайлите в червено синьо и зелено са управлението на геропомпата които при разлика в оборотите на двете полуоски я карат да помпи повече масло и по този начин притиска геродисковете като им променя степента на сцепление. Резултата е на горната диаграма в червено.
                    Принципът на действие на Геротора в раздатката е същия, ама нещо не мога да подкарам видеото.
                    Съгласен за Кошмандера.
                    При EGerodisc или Electronic Limited Slip Differentials -ELSD(едно и също е) на второ поколение Куадра Драйв усилието също е насочено към зацепване, а не към отцепване както твърдиш. Като принципна схема и двата диференциала са прогресивно ЛСД, с разликата че при ELSD притискането на дисковете се осъществява от електромагнит.
                      МНОГО полезно!! А сега може ли да кажете дали може да се провери ЛСД на Чероки работи ли , само с повдигане на едната гума....че няма подемник..
                      Някой подменял ли е фрикционните дискове на ЛСД диференциал? И колко ли му е излязло като цена...
                      Поздрави!
                      Jeep Cherokee 2.5 Tdi VM '96
                        Може и на крик само едната. Раздатката нe трябва да е на 4х4, скоростите трябва да са на свободна.
                        Аз не съм ги сменял, на ZJ-я си бачкат перфектно.
                          Супер! И вдигнатата гума не трябва да може да се завърти така ли? Тая тема си е за систематизирана информация...
                            Първоначално публикуван от Pavlin Преглед на мнение
                            Може, неможе - зависи колко сила имаш.
                            Най-добре я изкарай извън пътя на някое криво място където да увиснат гумите по диаговал, и ако бута всичко е наред.
                              ... дали може да се провери ЛСД на Чероки работи ли , само с повдигане на едната гума....че няма подемник.. ...
                              Може с крик да се вдигне на дифа и пак да се тества с две колела във въздуха
                              Зима иде
