Включване на 2-ра предавка при студен двигател
  • Включване на 2-ра предавка при студен двигател
    Здравейте, идва студеното време и се сещам за един въпрос
    Забелязал съм, а и съм говорил с много мои познати, които потвърждават, че когато е студен двигателя в студеното време 2-ра скорост влиза по-трудно от нормално - тръгваш на 1-ва, достигаш обороти за 2-ра, натискаш съединителя и местиш лоста към 2-ра (включването е сравнително по-трудно, отколкото когато загрее двигателят) . Предполагам има логично обяснение?
    Впечатленията ми за това явление съм добил при каране на различни коли - нови, стари... (кадет 89г., астра 93г., вектра 98г., пасат 2000г., А4 2000г., голф 2008г.....)
    Някакви идеи?
    Светът на Владо
    До: Включване на 2-ра предавка при студен двигател
    масло на скорости сменял ли си на някоя от изброените?
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Първоначално публикуван от vladoniki Преглед на мнение
      Някакви идеи?
      Знам точно защо става така. Вече има синтетични трансмисионни масла, чийто вискозитет не би трябвало да се влияе от температурата. С такова не трябва да го има и този ефект.
        На повечето Мерцедеси независимо с каква скоростна кутия са се експлоатират с ATF-масло . Тези автомобили които си описал ако са с по гъсто масло може да ти създават такива проблеми. През 1999г имах един Самурай ,по каталог кутията се пълни с полусинтетика.Аз обаче понеже съм умник бях налял М10Д . Ефекта: палиш автомобила в студено време,и той потегляше без да съм включил на скорост. От тогава не съм правил тази грешка с маслата.
        Дий Снайдер
          Маслото се сменя, колите са абсолютно читави Нямам предвид да е толкова трудно, че да трябва да подскачаш на лоста, а съвсем малко по-трудно от обикновенно. И това само на 2-ра, иначе 3, 4, 5, 6-та си влизат нормално и задна Пуснах темата просто като обяснение, иначе не го смятам за проблем това Колкото хора съм питал са ми казвали, че и на техните коли е така в първите километри когато отвън е студено
          Светът на Владо
            Опитай да върнеш на първа от втора в такъв момент. Ще видиш, че тя е и по-зле - невъзможно е без двойно амбриране!
              ...двойно амбриране!
              Или междинна гаС.
                Това го забелязвам на Субаруто. То е с масло 85W90 полусинтетика. Бях му сипал някакво АГИП, но много трудно влизаше 2-ра преди да загрее кутията. Струваше ми се че съм уцелил менте. На 3000 км го хвърлих и сложих Мотул. По-добре е от преди.
                На сивика е с 10W40 и няма проблеми при никакви температури.
                  А какво трябва да бъде маслото в скоростната кутия на ЛР Дискавъри 1, тд200 ? Имам чувството, че със застудяване на времето 1 и 2ра се включват доста по трудно ?
                  тази земя – не е моя земя,
                  тази земя, простете, е чужда.
                    При трупърите маслото в скоростите е моторно и практически не забелязвам разлика при ниска температура.
                    На УАЗ, с 80W90 определено влизат гадно, докато разбие маслото.
                      Втора предавка на повечето автомобили е малко различна. Тъй като тя първа се износва от градското движение, обикновено е преосигурена спрямо останалите.
                        И при мен го има този проблем на Витарата и на първа и на втора . Тази седмица мисля да сменя маслото , но се чудя с какво , дали да е каквото го пише по каталог или с по-рядко , синтетика или полусинтетика .
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          С втората цифра няма мърдане, иначе нови скорости. Първата цифра (пред W) - каквото ти се откъсне от сърцето.
                          Какво се предвижда на твоята кола по каталог?
                            75W-90
                            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                              75W-90
                              Трудно ще намериш минерално такова, така или иначе. Слагай синтетика. Ако много искаш, пробвай със 75W80, но то хем ще е по-скъпо, хем не се знае дългосрочния резултат.
