TLC 120 - тресе на място при "D" на автомат. Дюзи?
  • TLC 120 - тресе на място при "D" на автомат. Дюзи?
    Колеги,
    тези дни се появява едно съвсем леко тресене, когато спра на място и лоста на скоростите е на "D". Не винаги го има (по-скоро съвсем рядко), за да отида в сервиза. Двигателя е 3.0 D4D. Ако на някого се е случвало нещо подобно и може да каже това проблем ли е, или аз си внушавам, моля да сподели! Не знам дали може да има нещо общо със захлаждането на времето.
    http://www.nakladkibg.com
    накладки, спирачни дискове, съединители
    088 8613380
    До: TLC 120 - може би проблем?
    Мислиш че е от двигателя?
    Провери си спирачките и спирачните дискове. Тресене при спиране започва при изтъркано феродо.
    Златомир Попов - Forry
      Моята правеше така като е студено.Оказа се дюза на 3ти цилиндър но по скоро е полюшване на двигателя на светофар и го правеше когато тя реши.
        Първоначално публикуван от gena Преглед на мнение
        Не знам дали мога да го нарека точно полюшване на двигателя, но може би е нещо подобно. Имам някакво чувство, че проблемът е свързан с горивото и за това току що напълних резервоара до горе и му сложих и добавка, по съвет на колегата Джамбазов. Ще покарам малко и ще видя дали ще има разлика. При теб проблема с дюзата как се реши и на какво се отдава?
        088 8613380
          Първоначално публикуван от niki p Преглед на мнение
          В сервиза казаха,че е от кофти гориво,но смениха дюзата с нова,все пак беше в гаранция.Не съм имал никакъв друг проблем с тази кола.
            Колеги,
            Ако е свързано с гориво, си погледни оборотомера дали спада под нор. обороти точно преди да спреш, а ако е от спирачки няма да променя оборотите .
              Може би не съм го описал достатъчно ясно - тресенето не е при спирането, а когато съм спрял(напр. на светофар) и скоростите са на "D".
              Все пак отидох до Тойота и от там ми казаха, че най-вероятно проблема е от дюза, което пък е следствие от "качествено" гориво. Предложиха да ми запишат час за преглед, но аз реших първо да покарам с друга нафта и добавка. След като я настъпих на магистралата (досега никога не беше карана на магистрала), сякаш промени шума на двигателя. Отново долях нафта с добавка и ми се струва, че проблема може би отшумява. Колата е на 5000км и досега е карана само с едно и също гориво. Това ме кара да се замисля, за качеството на горивото на една голяма верига бензиностанции, където винаги съм наливал от по-скъпата им нафта.
              088 8613380
                Отивай да ти сменят дюзите, сега се сменят с нов модел който не прави подобни проблеми.
                  И при нашият го имаше това. Купихме от Тойота добавка за common-rail двигатели, сипахме я в малко количество гориво и го карахме до дъно (почти). След 1-2 пъти така проблема отшумя. В сервиза казаха, че 3та или 4та дюза имала нагар или била частично запушена (не помня вече). Тия дни тресенето пак се появи, и пак сме с добавка.
                  Поздрави
                    Ееее Стига с тия проблеми де!!! нещо не тръгна на добре.
                    Има един мнооого готин форум за 120 ките. там е описан и този проблем.
                    http://www.pradopoint.com/viewtopic.php?t=3107
                    Моля, нека Джамбазов да даде повече инфо за това какво е решението на проблема.
                    Останаха още 5,6 дена докато си взема и аз мойта. ..
                    Успехи!!!
                    Т5
                    Crossrunner
                      Първоначално публикуван от getsov Преглед на мнение
                      Поздрави
                      При мен с добавка не стана и я смениха с нова.
                        Първоначално публикуван от Haji Преглед на мнение
                        Абе тия Тойоти големи боклуци! Ужас... Повече никакви коли от тази марка, особено пък джипове.
                        Шегувам се, разбира се.
                        Живей спокойно Няма да си разочарован
                          Ти на това ако казваш боклук, на другите марки незнам каква дума трябва да използваш
                            Тогава ще се налага цензуриране
                            P.S. Стига толкова offtopic
                              Проблема май си го има. Днес на градско каране пак се усети леко тресене, така че ще трябва да влизам в сервиза. След това ще споделя, какъв точно е бил проблема.
                              088 8613380
