FORD EXPLORER 1994 LIFT
  • FORD EXPLORER 1994 LIFT
    Лифт. Боди+подвеска. 80 мм (Боди) и 6…7 см (подвески)
    Подвеска:
    1. Передок. Проставкаи под пружины 35 мм (результат лифта около 6…7 см)
    2. Жопа. Рессоры, смена листов от ГАЗ 66 (в итоге лист меньше по количеству листов, можно ставить от ГАЗ 24, но, они потоньше и ставить на лист больше) плюс пружины от VW гоьфа (не принципиально, можно от любого, от мерса и вольвы очень жесткие).
    3. Амортики (жопа) удлиняем на 60 мм (стойки крепления, смотрим фото), сохраняем ход аморта в низ, вверх не даст идти рессоры и пружинки…. проверено на скачках через мелерационные канавы… отбойники (шоб жопу свою прикрыть, ставим от газели….. там есть такие длинные резиновые стаканы). Передние удлинения не требуют, хватит родной длинны.
    Боди (начнем с засад):
    1. Откручиваем фартук вентилятора, в низу зажимы их обливаем жидким ключом, отмыкаем, а потом резким рывком вверх срываем и оставляем висеть на вентиляторе. Иначе трандец помпе…
    2. Трос ручника (или точней ножника). Крепление рядом с подушкой кузова (с левой стороны, по ходу с лева, под ногами водителя)… отсоединяем, а потом переделываем.
    3. Горловина бензобака. Две штуки – заливная и отдушина. Режим шланги резиновые и ставим проставки (трубы) 150…200 мм длинной…
    4. Задние болты:
    Длинна для лифта в 3 дюима (плюс-минус в итоге у меня получилось 8 см) должна быть не менее 25 см….. там кузава ребро жосткости очень большое….
    И болты заколите… и гайки так же…. (мне тут встало 50 руб. за болт)
    Во вторых…. Получите машину пожеще чем была…. Но, тут, как говорится…. и рыбку съесть не получится… с чем боролись, на то и напоролись…. но это наши проблемы….. это все для тех кто на боль головную не плачутЬЬЬЬвоюматЮЮЮЮ…. это наши проблемы…. и наша страсть….
    Не делайте это в одиночестве… я чуть не сдох… и ключь падает… и болты крутить и держать и с низу и с верху…. и в итоге машина соскочила с домкрата… итог коммпресионка на грудной клетке… неделька в болничке….
    Что надо для полного счастья:
    1. Болты: 200 мм длинна, 12 мм ширина, 8 штук и 2 штуки 270 мм длинна и 12 мм диаметр (это про задние подушки).
    2. Проставки: 800 мм высота, диаметр 600 мм, дырочка в диметре 12,2 мм.
    3. Кусок трубы для подачи топлива в бак и для отдушины….
    http://www.ford-trucks-club.ru/forum...ic.php?p=59170
    ... и это пройдет.....
    Chevrolet Express G1500 2000 г. Ford Explorer 1994 г. Opel Kadett 1979 г. Voschod-2 1971 г. UNIMOG 1963 г.
    До: FORD EXPLORER 1994 LIFT
    Поставили на пневмоподвеску и УАЗ мосты
    фото тут http://picasaweb.google.ru/chimik4x4/AkulaLift#
      очен полезный сайт для наглядности, многие модели 4х4 Ford
      http://www.cardomain.com/ride/545638
