Съединител от 16V Vitara на 8V такава.
  • Съединител от 16V Vitara на 8V такава.
    Какви са разликите в съединителните за двете Витари? И двата маховика могат да поемат съединителите, тоест достатъчно големи са. На 8V слагат понякога по-малък, към 200 мм съединител, а на 16V 215-220мм. Но това не е задължително. Моята 8V беше с по-големия. Това ме навява на мисълта, че може да се сложи такъв, който се води за 16V, но дали има други разлики? В каталожните номера на разни фирми се водят различни, макар и да ги пишат с еднакви размери - 215-220мм, какъвто беше и моя, какъвто е и стандартния на 16V двигателите. Някой сравнявал ли ги е и знае ли къде е разликата, защото има такава в цената. Ще сменя съединителя скоро и се чудя дали има смисъл да поръчам 16V модела.
    До: Съединител от 16V Vitara на 8V такава.
    Първоначално публикуван от afterburner Преглед на мнение
    Имаше някаква разлика но не помня вече каква точно ... аз се опитах да сложа от 8V на 16v и не стана . Това което си спомням беше че диска е със 1-2 мм по малък ....
      Първоначално публикуван от v0id Преглед на мнение
      флекс няма ли за теб Добри..?)))
      понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
      JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
      Honda Shadow VLX 600 - 1999
      FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
      0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
      Влади
        Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
        Спамър !
        Между другото Павка, имам феродови дискове за 8V и един за 16V ама си го пазя за мен, обади се като решиш да го сменяш .
          Ти какво си се опитал да сложиш? Целия комплект феродов + притискателен или само феродовия? Аз казвам, че според всичко, което прочетох, не е проблем да се сложи ЦЯЛ комплект от едно сузуки на друго. Маховикът е достатъчно голям, че да побере и 16V и 8V модела, но при притискателния и феродовия има разлика в размера, така че трябва да се сложи цял комплект Мерси за предложението! Може да се възползвам скоро от 1 феродов, заради лоша настройка на моя съединител май съм изхвърлил феродовия ми за много малко км, ще видим до кога ще откара.
            От: Съединител от 16V Vitara на 8V такава.
            Да посъживим малко темата.Аз не разбрах от изсчетеното до тук дали става съединител от 16v на 8v Моя съединител е 200 мм и ако сложа комплект феродов със притискател от 16V дали ще стане това ми е въпроса
            Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
            Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
              според мен става
              898450701
                Става, маховикът е достатъчно голям, ако сложиш комплект стават и 200 и 220мм.
                  А ще има ли ефект ако сложим по голям съединител да може да държи повече
                    Бях на 8V Витара с 220мм. Когато го сменях, сложих 200мм такъв. От тогава съединителя определено приплъзваше повече при потегляне, нямаше рязко зацепване. Със сигурност ще е по-добре, ако се сложи 220мм, но все пак да е някакъв истински.
                      Колеги аз във събота се готвя да правя тази манипулация на моята - комплект от 16V на 8V .Аз и маховик за всеки случай съм си приготвил .Ще сложа и скоростна кутия и раздатка от 16V (просто такива ми изпаднаха изгодно ) и семеринга на коляновия вал отзад ,защото е грях да сваля скорости и да не направя тази "ревизия" .Ще споделя после с вас какво се е случило пожелайте ми късмет и по-малко скъсани болтове .
                      Suzuki Vitara
                        Първоначално публикуван от svetlin.kirilov1 Преглед на мнение
                        Съединителя трябва да пасне. Късмет, и чакаме информация.
                        [COLOR=blue][B][SIZE=3]le Roi-Soleil[/SIZE][/B][/COLOR]
                          Колеги смених го вчера съединителя ,никакви проблеми пасва си идеално по-големия .Разликата е само в феродовия диск ,иначе маховика си има капацитет и за по-големия диск 220мм. Има разлика и в потеглянето малко по-добре тръгва ,догато със стария съединител се позамисляше малко . (буксуване не е имало). Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5222263Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5222264Натиснете снимката за да я уголемите
                          Suzuki Vitara
