Pajero - не пали след взлом
  • Pajero - не пали след взлом
    Колеги помагайте,
    Вчера забелязях че "приятели" са решили да си напазаруват car audio от мойта джипка за без пари. Грешката си е моя, щото бях забравил панела вътре ама карай... Толкова са бързали, че са забравили усилвателя.
    Радиото беше дръгел. Гледам стърчащите жици и вече го прежалих, но освен разбитата ключалка се яви и основния проблем - джипката умря. Не ще да пали. Алармата я няма никаква, работи само централното.
    Обърнах се за помощ към авто-ключар (някой си Миро), който се закачи за алармата със съответна апаратура и каза, че имобилайзера дава грешка (каза че е фабричен), опита да я изчисти, ама не успя.
    Pajero-то e 2800 TD GLS, 107 kw/145 ps, 7/1997г. Колата е в София.
    Какъв съвет ще дадете, да ходя в Балкан стар или ще се намери нейде незнаен спец за моя проблем?
    P.S. Колата си дойде от Германия с алармата, не знам дали е оригинална.
    Последно редактирано от bltmv; 18-08-08, 22:29.
    До: Pajero - не пали след взлом
    не търси ключар колега,а някой който им рабира на алармите...
    щом като казваш,че не бачка изобщо алармата,най-вероятно като са дърпали са прекъснали някой кабел,ти ли си я слагал,знаеш ли за какво иде реч,само аларма ли е или с имобилайзер?...най-вероятно е второто.
    Почти съм сигурен ,че е нещо елементарно,имах подобен случай преди година,две с друга кола,вратите се отварят,аларма се включва ,но имобилайзера нъцки...оказа се слаба батерия на дистанционното
      Пробвай наистина да минеш през някой който разбира от аларми, предполагам ще с върши работа.
      И още нещо бих предложил като не знам до колко може да помогне, но опитай да откачиш акумулатора. Оправи жиците които стърчат. И закачи пак акумулатора. Може докато са дърпали да са дали нещо накъсо и да се е блокирал имобилайзера.. Пробвай, може и да минеш по лесната процедура. Ако не стане бягай при алармаджия.
      Поздрави! И пиши какво е станало
        Така е. Случаят е много "частен". Алармаджия, който разбира от дадения модел ...
          Този - ключаря (Миро) беше съвсем подготвен по алармите (на пръв поглед) и си носеше доста техника с него. Ходих да питам и при друг алармаджия (Венци - прави и диагностика), но и той каза, че не може да помогне.
          Ако имате предложения към кого да се обърна в района на София, не се притеснявайте да ги споделите
          Ще пробвам номера с акумулатора, толкоз е просто, че чак ме е яд че не се сетих сам.
          Благодаря за бързите реакции, продължавайте в същия дух!
            ако е това паджеро за което се сещам то трябва да е със чип във ключа ,ако е така то е със EVS блок който контролира запалването ,ако са го пеебали краците има само два начина оторизиран сервис раскодиране и подмяна на изгорелия блок или отсраняването на блокиращото устоиство
            МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
              На комплекта с ключове има ли едно малко ключе? ако има е за алармата, на сирената или блока за управление трябва да има ключалка за да е спреш радикално. Централното от управлението на алармата ли се вкл. само или и отделно ? ако е отделно дистанционно или като завъртиш ключа в ключалката? Виж за скъсани жици под таблото както и за изгорели предпазители! пък и звънни ако не намериш решение!
                колеги - м@м@т@!
                Малко ключе няма. Централното се вкл от arm/disarm на алармата. Ключалките всичките са off. Не мога да си влезна в колата ако няма централно. Скъсани жици под таблото няма. Предпазителите са О.К.
                BTW ходих до http://www.intesa.bg/ и ми откриха чип във ключа. Май @isuzo ще се окаже прав и ще трябва да мръдна до БалканСтар да се борят с този EVS
                  Колеги, всичко отново е ОК.
                  Оказа се че проблема е в компютъра. Иваше изгоряла писта и някакъв елемент. Смениха ги и всичко е ток. Нямам обяснение как са изгорели. Сигурно им е дошло времето.
                  Поздрави.
                    От електрошока са изгорели.... Това е един от най-често използваните методи на айдуците да обезвредят аларма ....
                    Неизвестен мъдрец
                      Първоначално публикуван от bltmv Преглед на мнение
                      Поздрави.
                      Виждам, че темата е доста стара, но къде ти решиха проблема?
                      VARADERO SD2
