Имам след ния проблем с Хюндай Теракан 2.9 CRDI. При движение с 2000 оборота всичко е нормално ,но щом вдигна по за дълго ( примерно при изпреварване ) около 3000 оборота изхвърля антифриза и колата загрява и двигателя работи само на тихи обороти . На какво мойе да се дължи този проблем .
изхвърля антифриза
До: изхвърля антифриза
Първоначално публикуван от baza2005 Преглед на мнениеИмам след ния проблем с Хюндай Теракан 2.9 CRDI. При движение с 2000 оборота всичко е нормално ,но щом вдигна по за дълго ( примерно при изпреварване ) около 3000 оборота изхвърля антифриза и колата загрява и двигателя работи само на тихи обороти . На какво мойе да се дължи този проблем .
Не съм специалист, но при приятел подобен проблем се дължеше на шупла в блока, налягането от цилиндъра "надуваше" охладителната система и изхвърляше антифриза, вследстие - колата загряваше - лоша работа.
Първо провери как е термостата. Свали го и пробвай без него дали надува маркучите като я форсираш на място. Ако ги надува, търси сервиз за смяна на гарнитура и ремонт на глава евентуално."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
