след няколко минути каране започва да грее много от кривката и на по тъмно се вижда че е зачервена,нормално ли е това ,мотора е yz450
Нормално ли е да се зачервява кривката
До: Нормално ли е да се зачервява кривката
Може наистина да е бедна,защото има и други признаци като гърмене в ауспуха след връщане на газта и при рязко подаване на газ забива за момент.Мога ли да го оправя само с регулировки на карбуратора?
Бедна смес, или евентуално, натегнат изпускателен клапан(без, или с много малко луфт).Оправяйте ги тия неща, не е добре за двигателя
Също, проверете дали не ви е спукан маншона между карбуратора и главата0888794435, 0878171117- VP44 Simulator
Гоблин за кое болтче говориш ,за това дето на ръка се върти за оборотите ли ,то друго не виждам по карбуратора де.Днес му вдигнах иглата на 3 тата дупка отдолу нагоре,ама пак е същото ,повече върви май и по намирисва на неизгорял бензин иначе пак си я зачервява .Другата седмица ще го нося на майстор да му провери клапаните и всичко друго,дано да са здрави че са май доста скъпи,иначе пали много лесно.
Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение...., проверете дали не ви е спукан маншона между карбуратора и главата
То при спукан маншон двигателя дърпа въздух от там и глъхне, тъй че не ми се вярва там да има проблем2015 KTM EXC 450 six days Argentina
Toyota Land Cruiser KDJ 125
Първоначално публикуван от Vladislav Kostevski Преглед на мнениеТо при спукан маншон двигателя дърпа въздух от там и глъхне, тъй че не ми се вярва там да има проблем0888794435, 0878171117- VP44 Simulator
всички 4т кросаци греят кривките и светят ,работата е там че не се карат по тъмно и това не се забелязва"91 KDX200 "95 RM250 "99 YZ400F "00 YZ426F "04 CRF450R "07 CRF450R "08 WR450 "15 Beta300RR
MG Racing Team
Първоначално публикуван от kol1o0 Преглед на мнениеа възможно ли е да гърми като го изцеда и върна газта заради богата смес или е от АкраповичаMG RACING
E добре де ти тоя акрапович като го купи не ти ли дадоха жигльори и игла в комплекта. Ако са ти ги дали слагай ги, че така се губи и част от ефекта на отвореня алспух (от към мощност става въпрос).Ако нямаш тези работи по-добре отиди в сервиз да ти настроят смесването в карбуратора спрямо новя отворен алспух
KAWASAKI Let the good times roll
