Надморската височина ?
  • Надморската височина ?
    Здравейте ,някоколко пъти вече се качвам на Белменкен и катеренето на обрасналите само с трева възвишения е много яко !
    Проблема е, че в момента в който мина около 1900 -2000 метра надморска височина мотора доста осезаемо гуми мощност и повече бръмчи отколковото върви. До колкото прочетох в предишни теми влияние оказва разредения въздух. Могат ли да се направят настройки на карборатора за такава височина или над 2000 метра вече не е за мотори и ако променя настройките ще се превърнат ли в проблем 900 -1000 метра за работата на двигателя ?
    Мотора е Цр250 .
    Поздрави!
    [IMG]http://www.maxmediabg.com/moto/bobi2_podpis.jpg[/IMG]
    До: Надморската височина ?
    Някъде в темата за ЦРФа на Чинела е описал една джаджа на карба дето може да променя настройката на смесване в карба. Незнам обаче на 2т то дали е възможно да се сложи такава
    KAWASAKI Let the good times roll
      Колкото и да го настройваш, като няма въздух, си губи мощност. И ти губиш мощност, но ще го усетиш само ако си дадеш зор.
      Единственото, което можеш да направиш с настройка, е да спестиш малко гориво. Като слезеш долу, бързо трябва да я върнеш, иначе ще караш с бедна смес и всички беди от нея.
      Та най-добре, не го бутай.
        За да оправиш горивната смес да е във вярна пропорция трябва да сложиш по-малък горивен жигльор, т.е. по-малко въздух, следователно по-малко гориво. Обаче както казва Ясен като слезеш отново долу трябва пак да си върнеш настройките защото тогава ше имаш въздух а гориво малко и ще ти обеднее сместта което е лошо.
        На високо каквото и да правиш мотора ти няма да върви както на ниското.
          Имах такива опасения жалко наистина в ниското никъде няма такива високи възвишения без растителност!
            Такава жива трева , влага , джвака, като стъпиш, но като легнеш не се мокриш, аромат на мъх, свеж вятър, небе - защо ти е да караш там, остави мотора до Язовира - качи Върха не е далеко , погледни от другата страна - полу дивите коне, изгорялата хижа и езерото пред нея - За какво ти е да караш там ?
            БЕЛМЕКЕН - мечта и спомен.
            П.П. Служителите на язовирната стена ми пазеха колелото, когато обхождах върха, и в спортната база може да се намери къде да се паркира също.
            Мария Стоева 0889 82 51 и 87.
              Да-да, че да усети, че и той няма мощност горе?
                Такава жива трева , влага , джвака, като стъпиш, но като легнеш не се мокриш, аромат на мъх, свеж вятър, небе - погледа ти гледа устремено към върха , мотора не излиза от фаза "атак" и безмилостно катери ,усещащ възможностите на машината и изправяш своите собтвени на тест......горе ти си победител......., можеш да се насладиш на прекрасната гледка - полу дивите коне, изгорялата хижа и езерото пред нея - За какво ти е да катериш пеша ?
                П.П. Ако знаеш как ме дразнеха преди години мотористите дето обръмчават планината когато ходех с раница на гърба................
                  Първоначално публикуван от borisgp Преглед на мнение
                  В случая с Белмекен и мотора - Мотора ти носи раницата , докато се качиш на високото, и като стигнеш Язовира - остава приятната разходка - без тежка раница. Обезсмисля се човъркането из мотора заради "космическият въздух"... И внимание ако решите да плувате - в този язовир температурните разлики в слоевете вода са шокиращи.... и опасни за живота.
                    Колежке що не вземеш да си премериш температурата ?
                      Първоначално публикуван от iai-bg Преглед на мнение
                      Това маи има значение само ако си водолаз без екипировка иначе като нагазиш до пояс ти става ясно ще се къпеш ли или не.Щото маи никои няма да иде да се дави там.
                      П.п Пък за моторетката нали казват:Които го е страх от мечки ............да не ходи в гората ..........та ако се наложи ще буташ,ще дърпаш,ще ревеш като белмекенска мечка ама пак ще се измъкнеш.....................,ако съвсем се разреди въздуха де.
                        Абе той мотора не спира от 58 -те кончета можеби остават 20 ама не спира иначе ако видя белмекенска мечка може и да реша да бягам по баира нагоре с мотора на гръб
