Проблем (Тресе при повече газ) Range Rover
  • Проблем (Тресе при повече газ) Range Rover
    От два дена като подавам леко газ джипката върви добре до някакви обороти, в момента в който натисна педала повече и цялата кола започва да се тресе ........ , може ли причината да е съединител
    По-скоро кардан ...
      Или си откаснал някой тампон... или ако е с гумено каре провери го!
      Незнам защо, ама когато си казвате болките по джипките неспоменавате никога марката.... все пак това е най-важното за определянето на каквито и да било дефекти... То нестига, че неси вътре да видиш какво точно става, ами и незнаеш на какво става...
      4ао и успех!!!
      Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
        Абе тва с тресенето не се ли обсъжда вече някъде. Явно проблема е масов. Първо уточни дали тресенето е при определени обороти но ДВГ без оглед на скоростта или това се получава при определена скорост. Без това пояснение отговора на въпроса ти е " може да е всичко от ДВГ на татък до гумите".
        ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
          Първоначално публикуван от DINI
          4ао и успех!!!
          Дини, още ли не си запомнил кой с какво 4х4 е А по Канал 2001 правят диагноза по телефона
          Рейндж Класик ТД е това дето тресе май
            VM
              Разгадахте ме, то и на аватарчето е Рейндж, независимо на коя скорост съм, между 1500 - 2000 оборота започва да тресе, и се чува некво като скърцане. И аз вече започвам да си мисля за каре на кардан, ама не знам как да го проверя
                Ако решиш и аз мога да го погледна ...
                  този двигател е малко капризен, може да се е извадила някоя шпилка на кобилиците и да караш на 3 цилиндър. имал съм такъв проблем с класика и симптомите са подобни. иди митко да го види
                  drive alive
                    Абе някой с японски джип и по-скоро тойота ще се оплаче ли от нещо или те са толкова зле, че никой несмее ...
                    Само ровери, черокита, опели, ниви... аз неискам да съм компетентен по тези джипки
                    4ао
                      Ами на тях им се чупят нещо осите на повдигачите... На три места
                        Къде мога да те намеря Митко
                          В Драгалевци - МОТОЕКСПЕРТ .
                            Ние сме почти комшии, това Мотоексперт нямаше ли и в Горубляне база. Моля те кажи ми предварително какво ще ми струва диагностиката.
                              Исках да кажа, че аз съм в Бункера, демек сме на една улица
