Диагностика на витарката.
  • Диагностика на витарката.
    Имам следния проблем: Както си карах и всичко си беше ОК, исведнъж на 130 км/ч започнах да усещам вибрации от мотора и бученето стана циклично по-силно на 2 секунди (редуват се по-силно и по-слабо бучене и то над 3500 оборота). Като спрях, мотора на ниските обороти ми "люлее" отвреме на време (2-3 секунди нищо, после се разклаща, после 5-6 секунди нищо, после известно време клати, после ..... надявам се да е станало ясно). Ходих на 3 места на диагностика, компа казва ОК, кабели ОК, свещи ОК, компресия ОК, изгорели газове (изгаряне) ОК. Проблеми няма ми казват. Добре, ама ...преди не клатеше мамка му и мотор. Няма разлика в мощност и вървеж, но в звук и вибрации има. Уточнявам, че става дума за бензин. На газ е същото, но когато се случи бях на бензин. (Газта ми е италиански газов инжекцион и надали има общо с нещата)
    Въпроса ми е: Имате ли представа къде мога да отида и да ми направят диагностиката така, че да разберат проблема, а не да ми казват "нищо нямаш да даваш" или "25 лв., а проблема сигурно е в някое маркуче, ама като се задълбочи ще разберем кое е и дали съм прав" или "ми ни'нам к'во и й"
    0888 315 794
    LZ1UPI
    A1 (Rh+)
    До: Диагностика на витарката.
    Обади се на този телефон: 0885/283-177-Ясен и му обясни какъв е проблема. Може би ще може да помогне. Това е човекът който, може би, разбира най-много от Витари в София.
      Знам го и Ясен и сервиза, ама той с диагностика занимава ли се?
      0888 315 794
      LZ1UPI
      A1 (Rh+)
