Инсталация на карти за начинаещи
Това е залепена тема.
  • Инсталация на карти за начинаещи
    Здравейте,
    от скоро имам GPS навигация и съм член във форума. Естествено в началото и аз както предполагам всеки един от Вас се сблъсквам с основния въпрос а именно "Как да си инсталирам нова карта ?"
    Във форума има страшно много теми във които има отделни "парчета от пъзела" който зада наредиш ти трябва доста време , и прочитане на голямо количество смислени и безсмислени теми. Имам чуството че информацията се споделя , но някакси така негласно под сурдинка...
    Тези които вече знаят "как става работата" отговарят някак с досада и отегчение.Разбира се ако човек си загуби няколко дена да изчете всико написано и извлече необходимата информация в крайна сметка ще успее да рабере как да си инсталира карта. Въпроса ми е няма ли да е по-лесно и удобно да бъде създадена една тема ,която да бъде "залепена" най-отгоре и в която да бъде обяснено всичко стъпка по стъпка 1.)... 2.)... 3.)... и т.н ? Имам пред вид какъф формат (файл) карти са ни необходими, как става номера със ФИД и ИД , как да си генерираме код , как да прехвърлим какртата от PC на GPS и т.н ...
    До колкото рабирам цялата процедура е доста елементарна , просто трябва всичко да е добре систематизирано и подредено.
    В конкретния случай моя GPS e GARMIN , това до колкото виждам е преобладаващата марка ,която използват и участниците в този форум, но предполагам че приципите на инсталация са универсални за всякакви марки. Мисля си че една подобна тема ще улесни живота на много хора които тепърва се сдобиват с GPS и ще избави форума от стотици теми с многократно повтарящи се въпроси на начинаещи.
    До: Инсталация на карти за начинаещи
    За съжаление виждам ,че призива ми явно ще остане глас в пустиня. По-знаещите или ги мързи или нямат интерес да помогнат
    Затова ще се опитам до колкото мога да направя сам подобна инструкция за начинаещи изхождайки от моя твърде скромен опит .
    1.) Необходим софтуер:
    а) Карта - файла трябва да бъде с разширение .img (например "gmapprom1.img")
    Ако имате картата в инсталационен вид .exe можете да използвате програмата UniExtract или WinZip зада екстрактнете необходимия .img файл !
    б) Програмката
    GMapTool.exe
    в) Код генератор (в случая за Garmin)
    Garmin Keygen v1.5
    2.) Отваряте картата ("gmapprom1.img") с GMapTool и намирате FID на картата ( в случая с Auto Drive Hellas той е 821)
    "Добавить" --> Инфо
    3.) Намирате идентификационния номер на GPS устройството (Unit ID)
    в случая за Garmin отивате на
    гаечното ключе --> Settings --> System --> About --> Unit ID:
    и записвате 10 цифрения код !
    4.) Пускате Garmin Unlock Generator и въвеждате Unit ID и в полето
    "Select Map Product" изберете "custom mapset" и въведете FID на картата. Дайте "Generate".
    Запишете 25 цифрения "map unlock code"
    5.) С NotePad създайте .txt файл и въведете 25 цифрения "map unlock code". Запишете файла с еднакво име като това на .img файла на картата и разширение .unl ( в случая "gmapprom1.unl")
    6.) Скачете GPS устройството посредством USB кабел с PC и запишете
    двата файла "gmapprom1.img" и "gmapprom1.unl" в директорията Garmin на устройството !
    7.) Рестартирайте GPS`a и отидете на
    гаечното ключе --> Settings --> Map --> Map Info и поставете "чавка" качената от вас карта .
    Това е в общи линии процедурата, няма нищо сложно просто трябва да се схване принципа. Надявам се да съм полезен на новите участници във форума. Ако е така оставяйте по едно менние във темата зада я държим най-отгоре и да е полезна на повече хора
    Последно редактирано от Pacific; 31-12-10, 16:21.
      Доколкото знам когато вадим USB-то от GPS-а преди това винаги трябва да даваме на новопоявилата се долу в дясно иконка:
      Safely Remove Hardware>
      маркира се USB-то в случая при мен е >USB Mass Storage Device>Stop>на новото прозорче маркираме пак "USB Mass Storage Device"> ОК >Close...
      и тогава вадим USB-то от навигацията...
        С GMapTool успях да обединя картите:
        Auto Drive Hellas 1.40
        Adria 2.0
        SCGRv1.7.exe
        с общо име gmapsupp.img и се получи добра и работеща комбинация
        Моля, колегите които са навътре в нещата да кажат, при сумирането на 3-те карти, кой вариант е по добър, да се премахне unlock кода или да се остави. Аз избрах вторият вариант, създадох си unl файл в последователност от кодовете на 3-те карти и работи.
        P.S. Иска ми се да вкарам и картата на Румъния в тази комбинация, и молбата ми е да ми помогнете с готов gmapsupp.img на Румъния.
        Предварително Благодаря
        Незнам, кои файлове от FAM_931, да взема и с GMapTool да обединя за да направя gmapsupp.img файла.
          Браво на prometei за хубавата тема и перфектните обяснения. Ти отвори очите на нас - глупавите новобранци , братле. Безкрайно съм благодарен.
          п.с. При мен въпросната карта тръгна с име gmapprom , а не gmapprom1. Ако има някой подобен проблем да пробва.
            На Garmin Vista HCx името различно от оригиналното не се разпознава.
            Honda TransAlp 650 '02
              При мене на 255W, gmapprom1.img се разпознава безпроблемно
                До: Инсталация на карти за начинаещи HELP
                Хубава тема. Но може ли с помощта на знаещите да я разширим и за други марки навигатори?
                Например аз, както изглежда /макар и все още не искам да повярвам/, се набутах с Panasonic CN-GP50N.
                Сама по себе си джаджата не е лоша. Поблазних се от големия екран - 5" и многото на брой обявени карти, с които идва. Изненадата ми беше след това. Оказа се, че има подробна карта само на една държава - Австрия и полу подробна на Чехия. За някои от останалите държави - само столиците, вкл. БГ, за останалите - почти нищо. Само главните пътища.
                Въпросът ми е следният: Възможно ли е на това нещо да се инсталира друг софтуер и какъв, за който има разработени карти с повече подробности?
                Софтуерът му е Windows CE. Инсталацията на картите е на външен носител - SD карта. Картите са разработка на NAVTEQ.
                Предварително благодаря на всеки, който ми отговори!
                  Първоначално публикуван от ivobang
                  На Нюви 350 не става.
                  Аз съм с 350 и скоро си качих СН Европа 2008 по указания по-горе начин. Дали не бъркаш някъде, нещо. Увери се, че и двата файла са с едно и също име преди разширението.
                  LR Discovery I, 300 TDI+Grigri+велосипед и кънки+Nitrox+Icom ID-51
                    Първоначално публикуван от tapakatuk Преглед на мнение
                    би трябвало да можеш да инсталираш IGO софтуеър. има доста теми по други форуми,където се обсъжда тази възможност - IGO на PNA. просто потърси.
                    последна версия на спийд камерите и засадите: http://paralax.org/garmin/
                      Първоначално публикуван от DragonX
                      Моя е Колорадо 300.
                      И моят също. От 3 дена си играя дотук без успех. Ти .unl файл ли си създаде? Ако да, как разбра unitID-то на картата?
                        Всъщност проблемът е че не мога да видя UnitID на SD картата през Setup менюто на Garmin Colorado. DragonX ти как се справи с този проблем?
                        П.П. Извинявам се за двойният пост но не видях опция за редактиране на горния ми пост.
                          Прегледай темата "нова карта на Гърция"- пост 311
                            Първоначално публикуван от Backpacking All Day Преглед на мнение
                            Всъщност ти е необходим UnitID на апарата и FID на картата (не на сд-картата, а на софтуерния продукт, в случая Auto Drive Hellas ). След като въведеш тези данни в код генератора му даваш да генерира отключващ код, който записваш в unl файла. Prometei е обяснил доста подробно.
                            Успех!
                              Първоначално публикуван от DragonX Преглед на мнение
                              Успех!
                              По описания начин в пост 311 ще заключи картата към СДто и ще се чете от всяко устройство на което сложиш това SD. Ако ползваш ID на уреда картата на тази SD ще се чете само от този уред.
                              Т.е. това са 2 различни варианта в зависимост от желанието.
                              Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
