Как да си отворя колата...
  • Как да си отворя колата...
    Jeep Grand Cherokee
    Ключалките са запечатани, отваря се само с централно, но в момента акумулатора е паднал.
    Ако някой има идея как може да се отвори без да се трошат джамове и капаци, да сподели. Ще съм много благодарен
    До: Как да си отворя колата...
    Я си виж и ключалката на багажника...
    п.с. едно време имах Омега Б със същия проблем,оказа се че под пластмасовите капачета си има ключалки,пробвай и това.
    TLC 120 Executive 3.0 D-4D,163 h.p.
    Honda CBR 4cyl/4str/105 h.p.
    Honda Boad 4m/Yamaha 15 h.p.
    Всички превозни средтсва за мен са просто начин да ида за риба
      с пакетажна лента и шина може би...
      трябва да се види на място
      BMW X6
        Най-прост начин за повечето коли (не съм сигурен за jeep):
        отдолу се докопваш до стартера и подаваш ток оттам. Трябва да се направи внимателно, заради риска от късо съединение между железата наоколо и щипката, с която подаваш положителния полюс. Отрицателният е лесен - закачаш го за произволен неподвижен детайл на шаси или силов агрегат.
          Да, това го обмислях като вариант с подаването на ток. Другия вариант беше с едно трупче и една кука - отварям вратата от вътре.
          Тези два варианта ги имам предвид, но за момента ги избягвам, защото не съм сигурен дали ще разпозная кабелите. Някой има ли схеми/снимки ?
          Иначе - всички ключалки са абсолютно запечатани - варианта с ключа просто отпада
            Да това е най- добрия метод но не е удачен за гранда защото ако е дизел стартера е недостъпен дори на канал и при отворен преден капак. Аз моя го отваварях с тел и през рамката на вратата бъркаш до дръжката за отваряне. Рамката трябва да се понапъне малко и поддава достатъчно . П.П предположих ,че е дизел защото всичките имат проблем с тоците (утечките)!
              Първоначално публикуван от superMAX Преглед на мнение
              Бензин е, 5.2 двигател
                Ясно, неподготвен съм. Къде ли са го напъхали?
                  не се сещам как му е решетката...а някъде имаш ли изкаран "+" (става дума за авариен). има го при много съвременни автомобили не само при двигателя..ами и в салона и извън купето (около мигачите) . представлява една клема (към Ф15) с капаче и с надпис "емерджънси" .
                  а също така няма ли начин да се добереш до жилото...?
                  понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                  JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                  Honda Shadow VLX 600 - 1999
                  FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                  0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                  Влади
                    Колата е отворена и запалена и дори покарана за да се възстанови акумулатора
                    Подаден е ток отдолу директно от друг акумулатор. Тия дни ще си извадя една жичка "+" до мигачите за да няма подобни изцепки пак
                    мерсаж
                      Първоначално публикуван от streetdog Преглед на мнение
                      ...не съм сигурен дали ще разпозная кабелите. Някой има ли схеми/снимки ?
                      Няма как да сбъркаш най-дебелия кабел в колата.
                        да де.. и аз така знам..но все пак.. стартера се намирало на много ш****о място.. трудно се стигало до него.
                        Влади
                          Преди време си отворих Алфата след същия проблем като твоя.Махнах уплътнението и лайсната на стъклото,това,което е отвън и после с метална лента огъната в края повдигнах щангичката,която повдига бутона за централното.При мен се получи.Не знам дали има подобна възможност на твоята кола, имам предвид да се махне уплътнението или лайсната на стъклото.Но идеята с подаването на ток на стартера ми се струва по добра(по лесно изпълнима де).Успех.
                            Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
                            Къде се намира колата? Нямам предвид да кажеш точно, ама на улица, в гараж, в река?
                              Бре,що джамбази има у форума...А сега сериозно,ако Гранда има ,,пишки''на вратите(тия,дето ги натискаш за да заключиш отвътре колата),и не се прибират плътно в кората,отключването е елементарно,пиши едно ЛС да те светна как става номера...
                              Виден столичен ихтиолог
