Грешки на OBD (on-board diagnostic) системата
  • Грешки на OBD (on-board diagnostic) системата
    След като направих номера с ключа и завъртането от контакт на изкл. 3 пъти ми изкара супер много грешки. Опитах да намеря какво означават, но пустата празна глава нищо не вдява от автомобили
    Ако някой, може да ми каже точно какво означават тези:
    p 1130
    p 0700
    p 0703
    p 0703
    p 0340
    p 0235
    ... и какво трябва да направя, за да ги отстраня, ще съм му много благодарен.
    БЛАГОДАРЯ !!!
    Move b*tch, get out the way. If you see me on the high way - get the f*ck out of my way ...
    До: Грешки на OBD (on-board diagnostic) системата
    година , модел , мотор.....?
    rides:
    :arrow:1992 Jeep Cherokee XJ 4.0 HНO Limited
    :arrow:2005 Yamaha YZ250
    :arrow:1991 BMW 318hi Coupe
    The Hydrogen Factory...coming in 2010 :)
      Първоначално публикуван от vlado_28 Преглед на мнение
      нямат значение, кодовете са едни и същи.
        и за дизел и за безин ?? не мисля така, но пък може и така да е
        rides:
          Както каза колегата, кодовете са същите, но все пак:
          Grand Cherokee Limited 2.7 CRD 2003г.
            http://www.wjjeeps.com/faultcodes.htm
            Общо взето с думи прости,турбото не ти е наред,спирачките ти са за смяна,някой се е опитвал да нулира грешките по софтуерен път и пак му е дало грешка и последно имаш проблем с датчика за горивото или си оставал на сухо. Успех.
            П.С. ОТНОСНО ГРЕШКАТА Р1130 ВЕРОЯТНО ЩЕ БЕРЕШ ДОСТА ЯДОВЕ,май е характерна за 2.7 двигателя,четох из форумите,че е при липса на високо налягане над 1600 бара в помпа-дюза системата и струвала около 700$,дано минеш по тънко.
            Последно редактирано от Стефан ERA; 26-06-08, 16:15.
            TLC 120 Executive 3.0 D-4D,163 h.p.
            Honda CBR 4cyl/4str/105 h.p.
            Honda Boad 4m/Yamaha 15 h.p.
            Всички превозни средтсва за мен са просто начин да ида за риба
              Първоначално публикуван от Стефан ERA Преглед на мнение
              Няма го тоя ... p 1130
              пък и нищо не ми говори това, което пише там, за това моля за помощ.
                Щом не разбираш много и няма сам да си ги правиш нещата що не отидеш да го закачат в Балканстар и да кажат какво и защо!?
                  Първоначално публикуван от Stuntman_Mike Преглед на мнение
                  Ами защото искам първо да знам за какво става въпрос. Това че незнам не означава , че не искам да се науча. А и съм брал ядове с ония цензурирано в Балкан Стар и съм много скептично настроен към тях ... ако има как по друг начин - никога няма да отида пак там. Никога нямат свободни часове, ако си запазиш трябва да отидеш след 2 месеца, взимат ти някакви ненормални суми за ремонт, взимат ти пари за части, които ти казват, че са сменили, а като се качиш и тръгнеш след 50м. установяваш, че нищо не е пипано, а са ти взели 300-400 лв. за тази част.
                  Писнало ми е от некадърни майстори ... искам 1 ама да върши работа и като отида при него и да знам какво получавам срещу парите си.
                  Последно редактирано от kinex; 27-06-08, 08:12.
                    P1130 - HO2S Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 1
                    Това не е ли развалена "ланда сонда" (ако съм го изписал правилно) ... защото ако не се лъжа HO2S май бяха изгорелите газове, а съм засичал някъде по форума, че са много калпави и супер лесно се развалят.
                    Другото, което ме навежда на мисълта е това, че сега когато настъпя джипа излиза по-черен пушек от преди (по-концентриран), а ако не се лъжа тази сонда вкарва кислород и разрежда изгорелите газове ... ако се бъркам нещо - моля поправете ме !!
                      Ако Английския е проблем, ето ги на Руски.
                      http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...odes_obdii.htm
                        Сашо гледам че си близко до Пловдив ето ти един добър сервиз за твоите болежки БОШ Пловдив до надлеза на Скобелева майка тел.0887495203-Стоян.Разбират момчетата и работят поне три пъти по евтино от Балкан стар.
                          добре де колеги..какво тогава излиза...че колкото е по нов джипа....толкова е по калпав ли...???(НЕ ИСКАМ НИКОГО ДА ЗАСЕГНА , МОЛЯ ВИ КОЛЕГИ !!!) или може би си е много хубав..но не е за нас ли...? вкараите ме малко в час... защо собственниците на автомобили със старата концепция двигатели нямат тези главоболия като със собственниците на съвременните возила...?
                          понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                          JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                          Honda Shadow VLX 600 - 1999
                          FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                          0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                          Влади
                            1.Колкото един агрегат е по сложен,вероятността за отказ нараства геометрично по броя на детайлите-стара истина.
                            2.Вече 10 години производителите правят не вечни машини,а продаваеми,лично за мен единственната фирма правеща все още истински машини е Тойота.
                              да..възможно е .. нямам наблюдения за тази марка..но по принцип..японското е много добро
                              Влади
