Проблем с декомпресор на КЛР 600
  • Проблем с декомпресор на КЛР 600
    Здравейте поздравявам ви за форума много е интересен...прочетох го почти целия...Имам 1 въпрос.От 1 година карам кавазаки клр 600 и на последния рокер събор ми се скъса пръьинката на де компресиора на единия вал и се появи странно чукане на малки обороти...Сложих нова но не се оправи,стана ми ясно че пружинката трябва да е доста разхлабена за да може да де компресира,разхлабих е чукането намаля но пак не изчезна ако някои има идея как мога да премахна нека ми пише благодаря сърдечно предварително
    дай снимка на механизма да видя от кой тип е
      механизма го знам понеже се бях сблъскал покрай един приятел с подобен проблем
      поръчахме накрая май от гърция оригинална пружинка
      хич не беше скъпа ама а де трябва да си е квато трябва
      може да експериментираш и да я понагласиш горе долу ама...
        гадната пружина
        какво ли не пробвах...ако е затегната така тракааа...и неще да пали нито с стартер нито с манивела...за манивелата няма кво да говоря щото ко ме ритне без декомпресия и ще изпусна сезона...самия механизъм е направен да работи без тая пръжина но не много дълго време поне аз така си мисля...дано на някой да му доиде на акъла как да си го оправа[/img]
          Сигурен ли си че тракането не идва от неправилно регулиран клапън?
          Ако механизма е като на Ямахата, пружинката се бори с центробежните сили и ако я махнеш няма да имаш винаги декомпресор, но НЯМА ДА ИМА ТРАКАНЕ (според мен)
            клр
            Точно така бори се с центубежните сили...мисля че клапаните са ми наред...до одеве пак го умувах...ама нищо не изомувах...
              Без пружинка не трябва да има чукане, така ли е?
                тъпата пружинка
                има чукане и без пружина ....взе ми акъла тва кавазаки..писна ми да се хлепам с силикон през 1 мин да затварям главата да пробвам и да не става...единственото спасение е да го заеба и да вдигна оборотите...ама...
                  Re: тъпата пружинка
                  Първоначално публикуван от yanko
                  А, защо не го закараш на майстор и той да си свърши работата
                  [CENTER][B]Не търся пътя, а ходя там където го няма, за да оставя следа след себе си ![/B] [FONT=&quot]®
                  [/FONT]________________________________________
                  [CENTER] [I][SIZE=1]..Победите се постигат с рискове и компромиси а не със очакване на момента..
                  [/SIZE][/I][FONT=Lucida Console][SIZE=1][B]..[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1]Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три[/SIZE][/FONT][FONT=Lucida Console][SIZE=1]..[/SIZE][/FONT]
                  [/CENTER]
                  [/CENTER]
                    маистори
                    защото съм От АСЕНОВГРАД и тук майстори няма...Веднъж попитах 1 за ангренажна верига каква е цената и ми каза 500 лв.Пък за 1 пружинка на майстор...Ще се мъча като грешник...
                      Re: маистори
                      Баатее, за 500 лева от София до Асеновград идвам да ти я сменя
                      Питай Родригез от
                      Той би трябвало да има инфо за КЛР-а
                        Купих от пловдив пружинка много мека направих от тел 2 халкички на дупките кадето се закача пружинката и е закачих на тях.Резултата клр-а пее...
                          Re: маистори
                          леле та за 500 лв ще ти дам цял ,здрав ,работещ двигател
                          не казвай всичко но знай какво казваш
                            Колега, доскоро имах такова чудо КЛР
                            Проблемът, описан от теб ми е много познат. Освен пружинката ,огледай и нитените части на центробежния механизъм и при износени нитове си ги направи на струг и ги смени обезателно!!! Заради нит моето животно извади декомпресора през капака на клапаните...
                            Пружинката трябва да е мека, колкото да прибира тежестите в покой и при развъртане на не повече от 900 оборота на двигателя да им позволява да се раздалечат.
                            Ако е мека, ще тропа на малки обороти. Ако е стегната, единя изпускателен клапан никога няма да затваря напълно и скоро ще изгори, освен, че няма да има мощност.
                            Механизмът е умно направен, казва се KACR (Kawasaki automatic compresion release)
                            Проблемът е, че ние искаме от машините ни да се вечни))
                            Някой хора махат декомпресора изцяло, но тогава е изключено да палиш с ритане... Освен това бендиксът ще си отиде много скоро.
                            Моят имаше и стартер и манивела. На стартера умря бендиксът и ритането на манивелата си беше откровено приключение))
                            Колкото до ангренажа - купих верига от мото бум за около 100 лв (тайванска) и нямах ядове - поне година....
                            Ако имаш въпроси по КЛР600 - питай - зная всичко за него...
                              От: Проблем с декомпресор на КЛР 600
                              Колега здрасти имам един въпрос за КЛР 600 за по голямата ангренажна верига , дето върти и водната помпа: как се сменя и от кЪде мога да си я купя. При смяната и има ли някво зацепване на зъбните колела и спазват ли се някакви белези ? На моЯта верига и изпаднаха част от буренцата които свързват прешлЕните, на около десетина прешлЕни буренцата ги няма и веригата е много хлабава и много трака.
                              Ако можеш помогни. Предварително благодаря.
