Разглобяване на двигател на витара
  • Разглобяване на двигател на витара
    Здравейте, Има ли някой, който се наема свали блока на една витара и после да зглоби пак нещата? за колко време може да стане това нещо и може ли да стане без "основен ремонт, шлайфане на волове, смяна на лагери и т.н."
    Ако има или знаете за такъв - моля кажете ми
    0888 315 794
    LZ1UPI
    A1 (Rh+)
    До: Разглобяване на двигател на витара
    А ако не е тайна каква е целта на занятието?
    За можене - може. Ама как ще махне блока? То всичко е накачурено по блока. Друго може да махнеш, ама самия блок... За да остане само блока, двигателя си е съвсем разглобен, с изключение на чарковете по главата.
      Имай предвид, че ако свалиш буталата, ще трябва да смениш сегментите с нови. В противен случай ще се учудиш колко масло може да изразходи двигателя.
      И коментаторите...
        ако са само сегменти ОК Въпроса е може ли да се направи това без основен ремонт и т.н.
        0888 315 794
        LZ1UPI
        A1 (Rh+)
          Добре де, кажи защо ще правиш цялата галимация?
            Moже,слагаш му нови сигменти,ако не е ремонтен,нови нормални лагери,зависимост от състоянието на буталата,може и нови бутала,сменяш гарнитурите,пускаш една минимална стружка на главата и събираш.Един ден,най -много ако нещо не се закучи ден и половина.Успех.
              И аз не мога да се светна за какво е всичко това. За ден не става качествено. Двигателя се сваля, двигателя се разглобява, всички части и детайли се изчистват от старите уплътнения и гарнитури. Всички части и детайли се измиват и подсушават. Следва замерване с микрометър на всички размери който е неодбходимо да се сраванят с номиналните (Бутала, цилиндри, лагери, болтове на глава и т.н.), и едва тогава се решава може или не може да се събере двигателя с тези части. Ако не може се ходи на магазина. Ако може, се сглобява по обратен ред като всички резби за които е необходимо се обмазват с осигурител от съответния вид и се стягат с динамометричен ключ до необходимия момент. Главата също се разглобява, пасват се клапаните и се сменят маслосъбирателните пръстени(гумичките). Следва монтаж на двигателя. Ако някой направи всичко това за един ден ще си намери работа в който и да е уважаващ себе си сервиз за каквато заплата той каже.
                КОЙ може да ми го направи е основния въпрос. ЗАНМ ЧЕ МОЖЕ, но никой от хората, които попитах не ръчи да се заеме
                0888 315 794
                LZ1UPI
                A1 (Rh+)
                  Ами заповядай в Бургас.
                    Мерси - май ще ходя в Перник, че ми е по-близко. Тук в София явно всички са заети.
                    0888 315 794
                    LZ1UPI
                    A1 (Rh+)
                      Намерих каде да ми направят мотора.
                      Искам да питам има ли вариант глава с 2 вала от нещо да се тури на тоя мотор?
                      Има ли друг мотор, който да сложа на витарата? Имам предвид от каква машина пасва с най малко преработки и от каква машина носи колата най-добре без да къса полуоски като пуснеш съединителя и т.н.
                      0888 315 794
                      LZ1UPI
                      A1 (Rh+)
                        От 2 литрова или от 2,5 литрова ГрандВитара.V6 е и си трЕбва и инсталацията.Ама си мисля,че това е доста скъп проект.По-добре си отремонтирай твоя си двигател.А за замяна с глава от друга марка-забравяй!!!
                        Естествено може да сложиш и невентилиран двигател от обикновената Витарка,ама ще ти е слаб.
                        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                          Така и не каза какво му е на твоя двигател?
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            най вероятно му е спукан блока
                              Първоначално публикуван от voodoo58 Преглед на мнение
                              Ако е това и за него има лек.
