Ресьори за самурай
  • Ресьори за самурай
    Здравейте.
    В четвъртък се оговорих с един ковач да ми шпренгва ресьорите и да ми подлага някъв лист,че той ми каза че ще се вдигне с 7-8 см.
    Въпроса ми е трябва ли да се прави или сменя нещо друго заради това повдигане?
    И ако някой знае каде се продават тези полиоретанови тампони ще е супер да сподели
    Предарително ви благодаря за отговорите.
    До: Ресьори за самурай
    Здравейте счупих преден ресьор на самурая знае ли някой откакво мога да приспособя. Знам ,че стават от Трабант ,но за отзад.Помогнете ми ако някий е патил.Много благодаря
      Стига с това шпренгване! Не четете ли? Не става.
      За супения ресор колега, сигурно е счупен главния лист - лоша работа.
      Ако не можеш да намериш втора употреба (разтърси се сериозно), най-евтиното, което се сешам е - купуваш един нов лист със същата дебелина и ширина и намираш ковач, който да направи уши.
      Нови листа има в София на бул.Ботевградско шосе, като влизаш след Враждебна и разклона за Хаджи Димитър, от дясната страна в една по-висока сграза има магазин за ресори - фирма Нити. Около 20-25 лв. беше бройката.
      Успех!
      По-добре късно, отколкото по-късно.
        Първоначално публикуван от senii Преглед на мнение
        Да, някой е патил. И то много...
        От Трабант става отпред, но трябва да е здрав основния лист на Самурая, а за отзад не зная. След шпренгване на ресьорите ми се счупиха и двата основни листа на задните ресьори, така че, НИКОГА НЕ ШПРЕНГВАЙТЕ РЕСЬОРИ.
        Това е съвет от мен.
        Успех
          Първоначално публикуван от Жоро Преглед на мнение
          най-евтиното, което се сешам е - купуваш един нов лист със същата дебелина и ширина и намираш ковач, който да направи уши...
          Май трябва да направи и двата пакета еднакви.
            От ГАЗ 69-ТКЗС-арка предни стават за задни на Самурай. А, колкото до ушите, изковават ги в ДАП-Горубляне срешту 30 лв на ухо. Монтирането в домашни условия отнема 15-20 мин....
            Има два вида джипки: Suzuki Samurai....и други !
            Стефан, 0888851800
              За задни знаем , търсим за ОТПРЕД бе хора.
                Първоначално публикуван от Andro_Pajero Преглед на мнение
                Е само, ако иска. Все пак казах най- евтиния ...
                  На Ботевградско шосе има магазин на фирма Нити, купуваш един лист 120-140 см, около 17 лева и го носиш в Горубляне при ковачите. Носиш и стария да му вземат размера
                  Стефан, 0888851800
                    Несам особено вещ и с риск да прозвуча смешно :
                    До колкото знам става идялно от трабант. Амейдо другото ,ако е така в дествителност, имам един.
                    [CENTER][B]Сузуки Самирай 1.3 1988г. -Влюбих се от прав поглед. :p
                    [COLOR=Red][I]БЕНЗИН И ГУМИ ,БЯХА ПОСЛЕДНИТЕ МУ ДУМИ ![/I][/COLOR]
                    [/B][/CENTER]
                      Първоначално публикуван от Dormikym Преглед на мнение
                      За ставане - стават(пасват), ама за нишо не СТАВАТ !!!
                      Значително по-тънки са и с около 5мм по-тесни. Оригиналния пакет на самурая е 3 листа отпред и 4 отзад. А трабантовия трябва да е пълния комплект 9 листа за да може да носи.
                      Последно редактирано от Kaskadiora; 21-12-08, 02:31.
                      Suzuki SJ 410 Samurai, 0888 199 658 - МСС - Варна и близката околия.
                      http://www.cardomain.com/ride/2562837
                        Първоначално публикуван от chefo39 Преглед на мнение
                        И ако си по тарикат - правиш го с 2 см по дълъг. Листа е несимеричен така че от "средната" дупка до ушите разтояниянията са различни. Мериш ги и +1см. Тогава можеш да ги огънеш с поне 6-8 см. повече.
                        Иначе ако много шпрегнеш оригиналните листи стават къси и при скок обръщат люлките.
                        Пращам 2 снимки на които добре се вижда разликата в огъването на по-дългите ресори.
                        Самурая става красив навирен ...обаче идват къси амортесьорите.... После гумите почват да изглеждат малки...
                        Моят така изглеждаше с гуми 235/57/15. и с гуми 195/R/15.
                        Последно редактирано от Kaskadiora; 21-12-08, 02:37.
                          Първоначално публикуван от Kaskadiora Преглед на мнение
                          Колега много благодаря за ресиорите който намери.Джипката си се дигна и все едно не е моя джип!
                          https://www.youtube.com/watch?v=xvZ7xkufXn4 HEAVY BONE RACING TEAM
                            Първоначално публикуван от ДиДжейДавел Преглед на мнение
                            Пусни 1-2 снимки: Преди-Сега
                              колега а имаш ли представа колко е евентуално размера +2 сантиметра повече на лист със не сгънати уши.имам в предвид ако си купя прав лист колко да е дълъг.Благодаря ти предварително
