Електродвигатели за лебедки
    До: Електродвигатели за лебедки
    Първоначално публикуван от Цанко Преглед на мнение
    Значи няма нищо в лебедката което да прави 24 волтовия вариянт по скъп с 1300 лева от 12 волтовия? Просто така са решили производителите? Не мога да ги разбера тея работи .
    А за пренавиването има ли значение колко намотки са. И само статора ли се пренавива, или и ротора?
    Ми не, еднакви са.
    Да, разликата е в намотките. 24-волтовата е с двойно по-тънка тел (по сечение), двойно по-голям брой намотки
    p.s. пренавиват се и двете - и статор, и ротор.
    Последно редактирано от Ясен; 17-07-09, 19:24.
      24V e с двойно по-малък ток за една и съща мощност. Което ще рече доста по-лесно окабеляване. Ако ще преработваш, виж с колко релета(контактора) е управлението. Warn имат модели с 4 релета с по един NO контакт. Можеш да ги вържеш 2 последователно и ще стане вечно. Те работят два по два.
      Бан-метод с който модераторите налагат на останалите своя начин на мислене.
      Към модераторите-А изтрийте го сега.
      Суратя утрепа и тоя форум. Жалко. Сбогом Приятели. Вальо. О888 557Ч7Ч
        Бат' Вальо, ако колегата Евтим успее да ме уреди с 24 в. мотор , ще ти се обадя да ме светнеш за схемата. Иначе моят модел е с 4 релета.
          имам мотор от стартер,но е 7к.с и предполагам ледебката ще стане на трески като завърти.ако може някак да стане ,ще изсмислим нещо ,24волтов е.
            Идеален е, малко по-мощен от щатния идва (е, двойно...), тъкмо по-трудно ще прегрява. Само дали може да се намести?
              Незнам дали ще стане, зависи от размерите. Ето чертеж на оригиналния:
Име:motor lebedka 24v.jpg
              Проблема е , че мотора няма преден капак, а посредством две дълги шпилки е хванат директно за корпуса на редуктора, т.е. за преден капак се ползва редуктора. И лагера е набит в редуктора, а на шлиците се нанизва първичното зъбно колело.
              По принцип може да се мисли и вариант с преходен фланец.
                ...., че мотора няма преден капак, а посредством две дълги шпилки е хванат директно за корпуса на редуктора,...
                Стига бе! Я снимай тая лебедка, че ми стана интересно. Обикновенно мотора е от дясно а редуктора от ляво на макарата с въжето. Мотор и редуктор от едната страна съм виждал само на картинка на някакви супер бързи страхотий.
                  ... Мотор и редуктор от едната страна съм виждал само на картинка на някакви супер бързи страхотий.
                  Тази, за която става дума (Warn M8274), е точно от тези.
                  Ние не сме неутрални!
                    Незнам дали ще стане, зависи от размерите. Ето чертеж на оригиналния....
                    Аз не бих побългарявал такава лебедка. Грехота е.
                      Няма как да я да побългаря лебедката, защото се оказа , че ел двигателя не подлежи на пренавиване,а колегата Евтим още не се е обадил, което означава , че явно в БГ не се произвеждат такива двигатели.
                      Посъветваха ме да си търся втора употреба или нов от ebay. Там намерих два модела нови по 150 и 180 долара. Пише, че стават за моята лебедка , на снимката също са едно към едно с моя, само не мога да разбера, защо пише че са 4,8 к.с. , като 24v трябва да е 2,5 к.с. , а 12v - 4,6 к.с.
                      До колкото разбрах има шипинг до България, и струва 76 USD за срок на доставка между 7 и 11 дни. После предполагам ще трябва да се плаща мито и ДДС. Не знам дали, ако се достави до Англия мога да избегна тези плащания. Има ги и в английския ибей.
                      Ето и офертите:
                      1. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-M...ehicleQ5fParts
                      2. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-M...Q5fAccessories
                        не трябва ли да е обратното?
                          ... само не мога да разбера, защо пише че са 4,8 к.с. , като 24v трябва да е 2,5 к.с. , а 12v - 4,6 к.с. ...
                          Защото не е оригинален, а го дават като заместител на двигатели за лебедки от различни производители.
                            Незнам Ясене, така го дават от Warn. А и двата варианта са еднакви киловати, ето 12V 4.6 hp/3.43kw, 24V 2.5 hp/3.43kw.
                              Това е някаква грешка. 1 hp = 0.735 kW
                                Колега прати някоя снимка и размери, ако смяташ че става. За редуктора не се притеснявай - ще издържи.
