Галопер: Части и ремонти
    До: Галопер: Части и ремонти
    Смяна на 4 свещи, масло и филтри - 280 лв.
    Hyundai Galloper 2.5 /щар Х щар, турбо катерач спринцовка/
      GOD,
      какви свещи взе ? Като марка ме интересува, че съм в размисъл.
      И като подадеш контакт, колко време ти свети лампата за подгряването, че вече взех да се взирам в релето, като възможна причина за непаленето
      При мен светва за 2 сек., а "цък"-ването на релето го чувам след още 5-6 сек.
      Galloper II Exceed, 2001, 2.5 TDI, къса база
        Първоначално публикуван от VoyagerX Преглед на мнение
        GOD,
        Някакви корейски свещи за Паджеро, по 25 лв. всяка.
        Сега пали на четвърт оборот.
        Не съм обръщал внимание кое кога гасне и цъка, но като цяло ми се струва, че сега нещата се развиват много по-бързо, отколкото със старите свещи.
        Ти замерил ли си свещите си?
          При мен имаше две изгорели свещи, и тъй като са на удобно място, ги смених само тях . Сложих много добри /според майсторчето/ - "Беру" се казват ! След изгасването на лампичката, свещите продължават да подгряват няколко секунди - за по добро отработване при запалване !
          А относно меренето на свещите, по добре да се свалят и пробват на акумулатора !!! Някой път дори изгоряла свещ, дава контакт на пробната лампа !
          Боян 0898 / 63 66 73
          Galloper II Exceed, 1999, 2.5 TDI, дълга база
            Първоначално публикуван от GODzillata Преглед на мнение
            Нищо не съм мерил, в събота ще ги свалям явно да видя къде е "ключа от бараката". Надявах се да се размина с почистване на контактите на релето, ама без нови свещи няма да мина определено.
            В Ind обявиха цена от 53 лв./бр., ама забравих да питам каква марка са
              Да се похваля - в крайна сметка се оказа, че не паля сутрин, щото плюсовият кабел се е окислил сериозно, където контактува алуминиевата шина със свещите. Чак от лошата връзка и нагряването се беше деформирала и шината на мястото на свързването с кабела (на втората свещ, мисля).
              Таааа.....разминах се с 2 парчета шкурка, малко контактен спрей и половин час работа, вместо нови свещи
                Здравейте, търся колянов вал за Галопер 3.0 1998г. Някой знае ли дали става от Паджеро?
                тел. 0897934179
                  Здр...паразитния хебел на галопера има луфт доста забелязах ...там на втулки ли е или се сменя целия понеже в темата се споменава за смяна на хебел...и откъде в Пловдив освен индкомерс
                  Анатолий Пейчинов o8875о9815
                  https://dvrbg.com/
                    Еееее глас в пустиня.......да бях си купил витара ...........
                    Паразитен хебел к-т 122.75 лв........IND COMMERCE art nomer HB578000
                    Тампон Надлъжно рамо зaден мост 6 лв.IND COMMERCE Парт номер MB584146
                    Всичко с ддс.
                    Последно редактирано от Roninn; 09-04-10, 19:58.
                    https://dvrbg.com/
                      Каре за предния кардан .....45 лв....с ддс...part nom...SB000055A или S200055A...HYUNDAI MOBIS....
                      https://dvrbg.com/
                        Колеги, миналата седмица сменях ремъци, ролки, филтри, масла и т.н. Ще постна цените довечера, че ми ги няма пред очите. Платих си и за преглед на ходовата част, та ми казаха, че са ми разбити втулките на предните амортесьори и трябвало да сменя целите амортесьори.
                        В тази тема от подфорума на Мицубиши, се дискутира подмяната само на втулките, но така и не ми стана ясно какво точно трябва да търся.
                        Въпросът ми е, някой от вас сменял ли е само втулките и ако да - с какво, откъде и колко, ако може
                        Благодаря на отзовалите се
                          Първоначално публикуван от stefanb Преглед на мнение
                          Aз ходя в сервиза за корейски автомобили на Бистришко щосе - като се движиш от ракова болница по булеварда, след отбивката за Студ. град и след разклона за Младостите продължаваш около 1-2 км посока Бистрица към Околовръстното и сервиза е отляво, след едно като мостче, отдясно има масларница. Има табела - ремонт на корейски автомобили. По мое впечатление - разбират си от работата, но затова е пълно с бакшиши и е добре да си запазиш час. Иначе частите си внасят сами. Там ми превиха първоначалния ремонт и няколко по обслужванията и съм, общо взето, доволен. Трудът е нормално скъп. Може да си донесеш част от Инд, ако държиш, само ще ти я сложат.
                          Сервиза се казва "Виликар", и си разбират от работата.
                          0882 52 00 52 - Жоро
                            От: До: Галопер: Части и ремонти
                            Тъй като си сменях накладките вчера, малко информация за марки, цени и магазини. Аз лично взех Textar. Цените по-долу са за комплект/ос.
                            - Textar - 71 лв. комплекта, тая цена ми я дадоха всички представители на марката, има ги на официалният сайт на Textar. Единствено Аутохит ги имаха налични, останалите не са внасяли въобще за Галопер.
                            - Ferodo Premium - 91 лв. от Руди-96
                            - Lukas - 95 лв. от Аутохит.
                            - Rems - 54 лв. от Аутохит.
                            - Оригинални от Инд комерс - 114 лв. Предполагам, че са Mando, каквито ми бяха и старите. Цената на труда е около 40 лв. в Инд, аз си ги смених сам за около час с кафето и цигарата
                            Туй то, се надявам да е полезно
                              Това за предни или задни.........задните моите са челюсти......незнам абс отзад как е по принцип....! Моя няма абс......ако може пиши и парт номера...много помага..!
                              Последно редактирано от Roninn; 07-07-10, 19:43.
                              https://dvrbg.com/
                                Ама и аз съм идиот... За предни накладки с ABS говоря. Задните и моите са челюстни. Каталожният номер на Textar за предни дискови на Galloper II е 2351801. На Ferodo - FDB1671.
                                За останалите нямам информация, ама общо-взето производителите имат що-годе добри он-лайн каталози
