Тунинг на стари дизелови двигатели
    До: Тунинг на стари дизелови двигатели
    здравеите. нов сам . имам тoyota 73 и мислех да правия малко ремонт на мотора с малко тунинг но явно не е много добре като чета какво пишете.
      Аз имам Galant`83 с 2.3 литров дизелов двигател(4D55).Дали може да му се сложи глава с два вала от Pajero 2.5 или да се подобри по друг начин
        Интересна идея за "вентилирана" глава, но дори и да намериш такава, тя ще е за новите дизели с директно впръскване, а там и буталата са други...
          Za 2,3 на митсубиши се носят слухове , че става много добре да се сложи глава с турбото от 2,5 ТДИ
          Ама ....................
          Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
            А нещо по-конкретно?Например откъде идва разликата в работния обем?И освен главата и евентуално турбото, има ли нужда да се сменя и още нещо?(колянов вал, ....)
              Разбирам че става въпрос за стари дизели без електроника. А както казва Паджеровод ако такъв двигател не е предназначен за турбо - трудна работа . Не във всички случаи турбината ще му е от полза. Има разлика в конструкцията на буталото например и още някои неща , но може да се опита. Коляновия вал си е същия , но при всички положения ще иска усилени биелни лагери , както и промяна в центровката на помпата ( по принцип аз съм с предубеждение към старите роторни помпи). Освен това механичното увеличаване количеството гориво не е в права пропорция с мощността , по-скоро графиката е по експонента , т.е. увеличаване разхода на гориво с минимално покачване на мощността. Все пак с бърникане по помпата ( на стенд обаче ) и за сметка на разхода може да се качат десетина коня.
              Ако двигателя се произвежда във вариант и без и със турбо компресор вече става друга бира
                Честно казано не съм запознат с Галанта и даже се учудвам, че такова голямо и тежко дърво се е монтирало и на него.
                Но да, този двигател и 4D56 ги има във варианти с и без турбо. Обаче имат разлики в главите. Мисля, че на Галанта би трябвало да е с турбо, все пак не е трактор
                Разликата между двата е в ходовия обем, постигната чрез различни колянови валове (разлика в хода 5 мм.). А пък промяната на мощността е малка (мисля, около 5 коня при вариант без интеркулер), което обезсмисля упражнението.
                  Колата е с турбо и е 84 коня.При 2.5 литровия мотор мощността е 95 коня.И двете нямат интер-кулер.Значи главите са еднакви?
                    Грешиш. 95 са конете с кулер. Например моята джипка е с 4D56 без интеркулер и е 87к.с.
                      [QUOTE=Тедо /LJ73/;382044]точно на ТЛК70 с 2ЛТ като сложиш и-кулер, вървежа се подобрява без да пипаш помпата... [/QUOT
                      Може ли малко снимки и ново мнение за интеркулера ? И на мене ми се въртят некви такива в главата .
                      TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
                        Mоята джипка е с 4D56 без интеркулер и е 87к.с.
                        А колко и е въртящият момент?
                          Re: Тунинг на стари дизелови двигатели
                          Да не отварям нова тема тук ше напи6шем кво направих па 4Д56 при мен. на интернета видях ако се заврти един зобник за 180 градуса оставим един пласмасов прстен на вн и не го слагам на мембраната, и повдигнам за 2 мм вентил за турбо.
                          Прилагам снимки за да е поразумно.
                          помпа за дизел
                          е тази прстен см оставил на вн
                          завртях тази зобник за 180
                          повдигнах тази турбо вентил за 2 мм
                          Как разбрах френски език на страница каде намерих това има двигателя сега 115 к.с. (не сем сигурен дали е така) Но осе6та се разлика при каране.
                          Сщо имам план да му махнем ЕГР.
                          Линк ако нее позволен да се го истрие. http://mitsu-l200.fr.gd/100cv-en-115cv.htm
                          o89 sedem sedem 33 986
                            От: Тунинг на стари дизелови двигатели
                            Това е масова интервенция при Бош Ве помпи. Обаче е хубаво да си следите по някакъв начин температурата на димните газове, че да не стане проблем.
                            Land Rover Defender 110SW 300tdi
                              Re: От: Тунинг на стари дизелови двигатели
                              Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
                              Сега преди да см блокирал ЕГР или после като го блокирам?
                                EGR няма толкова голямо значение. От значение е количеството гориво и налягането на въздуха. Щом сте пипали диафрагмата и колелото под нея е добре да сложите един термометър, за да не стан горещо на буталата. Правил съм го това само, че на Ленд Ровър и е нямало проблеми, но за успокоение е добре да се знае какво се случва след интервенцията.
