Карета за кардани - ОФА-КБ.
Това е залепена тема.
    От: Карета за кардани - ОФА-КБ.
    0898780604 И не, няма да стане. Трябва ти за ОФБ
    Неизвестен мъдрец
      A каква е ОФБ-то?
      Щото има разлика между бензин и дизел. Едната е с алуминиев кардан и каретата са различни.
      no signature no problems
        офб дизел дълга база 2001г. 2.2dti
          колеги намерих преден кардан за фронтерата ми от колегата лозан.тои беше много точен и одзивчив.карданът става само от същата фронтера като година база и двигател.в моят случай 2.2dti 2001гл дб.дълъг е 43см.в свито полужение.
          благодарности на колегите които помогнаха.
            Колеги да добавя по темата за каретата става дума за ОФА ДБ 92 г.преди месец ми се разтропа каре на задния кардан ,та смених и двете намерих ги в евро 07 на цена 20 лв. за бр. без отстъпката каретата са марка неизвестна за мен GMB японски били за 3000 км.пробег в натоварен режим (с тежко ремарке 2000-3000 кг) се държат добре за момента паснаха добре проблеми със зегерките не съм имал имат си и гресьорка. Натиснете снимката за да я уголемите
              Колеги как се сваля задния кардан на ОФА КБ X20SE.Свалих четирите болта на фланеца на кардана и до там.Не мога да го отлепя пробвах с почукване,дърпане,напъване и т.н.не помръдва изобщо.
              Благодаря предварително за помоща.
              Управлява
              ЛР Дискавъри 1 300tdi
              Вектра А C20XE
                Намери някаква подложка/метална, текстолит, малък чук/ да не нараниш фланеца на кардана и с чука по-сериозно.
                Ще отлепи, освен болтовете друго не го държи към диференциала/другия фланец/.
                Последно редактирано от maxxx; 13-12-11, 19:43.
                  Аз влязох във филм със карето зад опорният лагер. Смених го с GU1100( взех го за 28 лв.) но като излязох да направя едно кръгче и изплю зегерката и едната чашка изхвърча. Прибрах джипа за оглед на щетите - нищо особенно,малко беше подбило едното ухо и с малко шкурене се оправи.
                  Резултат ново каре и мъка със зегерите отново. Премерих зегерите с шублер - еднакви (старите и новите) са по 1,6мм, но карето не влиза както трябва. Всъщност зегерките не влизат нормално в каналите си. Намерих скоба и тогава чак се наместиха но... с бой.
                  Няма го тресенето вече и донякъде съм по- доволен че не е опорният лагер в който също имаше съмнение.
                  Sent from my Nokia s fenerche
                    Не си закопчал добре зегерката вероятно и ако в зегерния канал е останала кал и ръжда ефекта е налице
                      Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнение
                      Още по-кофти е, ако елементче от иглен лагер попадне на дъното на чашката... тогава, колкото и бой да му се метне резултатът е невъзможност за вкарване на двете срещуположни зегерки. Затова монтирането на карето се прави с лек пиниз и без кой знае, каква сила.
                      ОФА КБ X20SE + метан
                        Не, проблема не беше в моя телевизор. Вчера на първото се научих на "пиниза"(след като подреждах иглички няколко пъти) за поставянето, но изплю зегера. Днес го монтирах вече за секунди 2 то каре но доста се мотах да чистя каналите и да оглеждам зегери.
                        Странното е че от другият вид карета съм си монтирал десетки, а с тая елементарна кръстачка се сблъсквам за първи път.
                        На помощ дойде комшия - автомонтьор и след опити взе да ме убеждава да сваляме карадана. Пък тоя такива "москвичови карета" е слагал поне стотина. Нали съм инат и не стана по неговата. Донесе скоба (за шарнири ), подпряхме последната чашка и пак трябваше бой.
                        Специално ги вадих да видя дали не са паднали игли и т.н. Всичко изглежда наред но...
                          Ушите на кардана където влизат капачките на карето имат гадното свойство след неколкократен монтаж на нови карета да се свиват малко - това от боя който са отнесли.Така от страната на фланеца си влизат без проблем но от страната на ушите на кардана - ядец.Лекува се с нов кардан втора употреба или с ТНТМ.Сиреч може да се шлайфа новото каре от двете страни челно където влиза в ушите по равно.Другият вариант е да се разпъне малко ухото но много вниманелно и да се мери прецизно.Разбира се внимателното почистване на каналите е задължително.
                          BMW X6
                            Днес отивам пак за каренце! Онова, за което говорихме по-горе изкара по-малко от две години и не повече от 20 000км...
                              Едно птиченце от първо лице - тоест аз видях че GKN ползват за лагерните елементи японски лагери ...Koyo и то оригинални.В този дух на мисли на мен лично ми отпадат каквито и да е съмнения относно качествата на резервни части GKN и смело и безотговорно мога да ги препоръчам на всички.Говорим не само за карета ,но и за всички резервни части GKN в които има лагери!
                              BMW X6
                                Първоначално публикуван от VladimCho Преглед на мнение
                                Може проблема да не е от каретата, а от криви чашки на кардана, и за това да се разбива бързо.
                                СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА 2.0 TD 2000
                                ТОЙОТА 4РЪНАР 3.0 ТD 96
