Карета за кардани - ОФА-КБ.
Това е залепена тема.
  • Карета за кардани - ОФА-КБ.
    Разхлопа се карето на кардана от раздатката към предният мост,като размърдам кардана и започна да хлопа,ще ходя да го разглобя и сменя,мисля да търся каре по размер,някой да е минавал през това и евентуално някакви размери?
    Поздрави
    До: Каре преден кардан - ОФА-КБ.
    колега
    точно каре на предният кардан сменях преди месец
    както писах в една подобна тема
    каретата на предният кардан са еднакви - 22 лв в ауто плюс
    от бус мерцедес - модел неизвестен
    карето е намерено по размер
    на GKN - 1 към 1 с оригиналното което е 280 лв като оригинална част в магазин Опел
    карето има гресьорка и се гресира с 1 до 2 напомпваня с молибденова грес за карета
    вариянт е и да не се гресира изобщо понеже в чашките има достатъчно грес по принцип и е лесно да се прекали - нещо което е не по-малко вредно
    абе майстора си знае
    а забравих - и така и така ще сваляш кардана - поне го раздвижи и смажи добре в шлиците
    BMW X6
      Да и аз ще ги търся по размер в Плевен,по принцип тези момчета при които си правя джипката са много свестни,разбира се и аз ще бъда там,най малкото да се уча
      Работата много ли е?в смисъл като верме колко отнема?
      Поздрави
        Ако има условия и подходящите инструменти става за един час. Напръскай предварително със спрей(WD-40 примерно) болтовете на фланците и зегерките на карето за по лесно. При мен билтовете на фланеца бяха намазани с лепило
          1 час е малко
          ако имаш условия - един до обяд ако няма усложнения
          1 сваляш щита отдолу
          2 сваляш кардана
          3 пръскаш и вадиш каренцето
          наличието на клещи за зегерки е силно желателно
          4 отиваш до магазина на задно предаване
          5 момчето там се мота 30 мин наи-малко
          6 пиеш кафе с майсторчетата
          7 раздвижваш кардана в шлиците
          8 сглабяш каренцето
          9 сещаш се че си забравил гресьорки и палиш за тях
          10 гресираш
          11 монтираш кардана
          12 монтираш предпазителят
          това отне на мен времето ми от 8.30 до към 12 без да си давам зор
          ама и с друго не се занимавах
          пп напълно е възможно зегерките да се счупят - даже е вероятно
          новото каре трябва да има - поне моето имаше
          BMW X6
            За едно каре толкова работа
            То не се е разхлопало както трябва само когато тръгвам леко чука,но ще мине през ремонт,джипката ще бъде направена като нов,каквото и да става,няма се излагаме,джипката ще е 6+.
            Ще снимам карето,или поне това което аз намеря,ще се опитам и някакви размери.
            п.п махнах катализатора,сега си върви на врата,направо литна,не съм очаквал такава разлика в вървежа
            Поздрави
              при карето няма средно
              или е разбито или не е
              ако не е разбито - гресираш на място и не се занимаваш повече
              ако хлопа и излиза ръжда от някоя чашка - сменяш по най -бързия начин като междувременно не се карваш в гората до смяната
              ти май си търсиш само работа а ?
              BMW X6
                не разбито е гаранция,в гората с този джип не ходя,не съм го взел за това,но няма време кога да го сменя,постоянно съм зает,не я и карам много много,камо ли да я напъвам.
                Но работа има за целия китайски народ,ми няма време да си поглезя любимката
                Но ще я оправя при първа възможност
                Поздрави
                  Отбой,всичко приключи много бързо,и за мое щастие неочаквано
                  нямаше каре разбито,а гредата на която са скоростната кутия се бяха развили болтовете,стегнхаме ги сега работата заспа.
                  Поздрави
                    Благодаря на колегите,които с тази и още една тема ме спасиха от безумни разходи за каре на кардана.Моето преди дни го скъсах като вестник.От Ауто + купих веднага едно на GKN U 110 за 22.60 лв.и монтажа ми отне половин час.Успех и още веднъж благодарности за инфото.
                    Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
                    NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
                      Сега може и да прозвучи тъпо обаче не разбрах горепосоченото каре за предният или задният кардан е?
                      Ако може да уточним и напишем точните парт номера на каретата за предния и за задния кардан, за да сме точни.
                      Защото единственото нещо което разбрах е че за предният кардан е каре от Мерцедес неизвестен модел , а за задният кардан е от Форд транзит 2,5 Дизел.
                        това което е снимал колегата е за преден кардан
                        и двете карета са еднакви
                        за задният кардан не съм правил - не знам
                        BMW X6
                          Първоначално публикуван от VeshteR Преглед на мнение
                          Сигурен ли си, че адвоката е сменил предното, той не е уточнил.
                          За задния кардан карето на GKN е с part No U 110.
                            Да Обобщим. С две думи каретата са еднакви както е написал VeshteR.
                            Последно редактирано от fanatic; 07-06-08, 08:44.
                            no signature no problems
                              Koлеги,смених задното каре на заден кардан.Явно каретата на карданите са еднакви,единственото,което остана да разбера е дали евтиното каре е годно ,в тази връзка още утре ще го изтормозя.Успех
