Някои имал ли е такъв проблем?Един познат ми каза че имало някакви втулки които се износвали става въпрос за тялото на кардана където влиза в раздатката при мен има луфт и губи масло от там,моля ако някои запознат да даде малко инфо как се сменя тази втулка аз търсих в ръководството,но там не се споменава нищо.Благодаря предварително.
Луфт между раздатката и задния кардан на Витара
До: Луфт между раздатката и задния кардан на Витара
Първоначално публикуван от travelling Преглед на мнениеНякои имал ли е такъв проблем?Един познат ми каза че имало някакви втулки които се износвали става въпрос за тялото на кардана където влиза в раздатката при мен има луфт и губи масло от там,моля ако някои запознат да даде малко инфо как се сменя тази втулка аз търсих в ръководството,но там не се споменава нищо.Благодаря предварително.DJ Иван Тодоров, Вашият парти диджей: http://djivantodorov.com/
Skype: pach_bs
Първоначално публикуван от PACH Преглед на мнениеВтулка ?!! Не е ли семерина ?
Семеринга е за смяна,но причината да се износи май е някаква втулка,а и от един семеринг не може да се появи луфт.Чува се и леко жужене на зъбни колела от скоростната кутия при подеване и отпускане на газта и се съмнявам че проблема идва от този луфт,та въпроса ми е дали някой е имал такъв проблем и евентуално трябва ли да се сваля раздатката или може да се измъкне отзад тази втулка.0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
Първоначално публикуван от baraka_4x4 Преглед на мнениеколега на мен ми текна масло от от раздатката на извода към предния кардан и ме интересува за смяната на семеринга трябва ли да я свалям мерси предварителноHonda crf450x Nissan patrоl y260 RB25DET
Sofrace Offroad Team
Колега travelling, какво стана с луфта за който говореше преди година? При мен има същият луфт, още от както я купих. Предполагам е разбито игленото лагерче. Карам така вече над 7000 км и кога ли ще ми падне кардана?!Каквато и машина да използвам за движение сред природата, най-приятно си остава ходенето пеш...
Първоначално публикуван от Niki 76 Преглед на мнениеКарам така вече над 7000 км и кога ли ще ми падне кардана?!Honda crf450x Nissan patrоl y260 RB25DET
Първоначално публикуван от Niki 76 Преглед на мнениеКолега travelling, какво стана с луфта за който говореше преди година? При мен има същият луфт, още от както я купих. Предполагам е разбито игленото лагерче. Карам така вече над 7000 км и кога ли ще ми падне кардана?!
Да и аз просто установих , че този луфт е нормален за иглените лагери и само си смених семеринга .0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
нама такъв нормален луфт . това е просто е един стабилизиращ иглен лагер ,който води и фланеца на кардана и не е фатален , но разбива и шлицевото съединение. причината за износването е ниско ниво на масло в раздат. к-я. Проверка на 40000 км и смяна на 80000 км. Като стане така - колкото изкара.
аз смених маслото на 87000 км и нямам такъв проблем. смяната на семерига е временно решение. вече бъдете внимателни имайте едно на ум. Късмет.899180483
От: До: Луфт между раздатката и задния кардан на Витара
Здравейте колеги! Аз също отдавна имам този проблемен луфт, но днес успях да направя проверка и установих че имам проблем с лагера. За разлика от други аз поне нямам още теч, но вероятно е въпрос на време. Премерих с микрометър шийката на кардана и за радост там няма проблем. Виждам че темата не е довършена за това се обръщам към вас с молба за помощ или по-точно идея как се сменя въпросния лагер /в каква посока излиза/, намира ли се и каква му е цената. Благодаря ви предварително!
От: Луфт между раздатката и задния кардан на Витара
въпросния вал лагерова на два съчмени лагера в раздатката , но е доста конзолен . По принцип се износва шийката на този дълъг шлицев фланец , щото закалката е на ТВЧ и твърдоста е по ниска от тази на игления лагер . виждал съм само тази шийка износена . не става на место . трябва малко разглобяване .в щлиците имаш ли хлабина ? не го разбутвай само го следи за теч. е няма да ги караме тези витари 100 години.899180483
