Помощ!!! Къде е номера на рамата на УАЗ 469
  • Помощ!!! Къде е номера на рамата на УАЗ 469
    Утре ще ходя на КАТ да сменям номерата. Имам една табелка на шофьорската врата с година на производство, номер на двигателя и номера на рамата. Чудя дали има и на друго място. Годината на производство на джипа е 1974г.
    Благодаря....
    Номера на рамата е отдясно отзад точно над задния мост но оригинално е боядисан с боя така че ако е пребоядисвана рамата едва ли ще го намериш, трябва да имаш нитована табелка отпред на маската.
      при мен са точно отзад отдясно над моста но са два е единят е набит в рамата трябва да може да се намери
        В петък регистрирах газ 69 проблема ми беше същия.Номера при уазките има отзад до терлича- бити,но при по новите . От тази година която пишеш сигурно няма .Единственно има на алуминиевите табелки в коша горе в дясно ,но не набити а са ситопечат.Ако е пребойдисван няколко пъти няма да личи,както беше при мен.Изчисти го внимателно с корселин и гледай да запазиш поне някоя цифра.При теб казваш ,че има на вратата признават ги ако са с оригинални нитове е достатъчно и мисля няма да имаш проблем.Ако няма в един от дните /в Пловдив е впетък/ има комисия с човек от криминалното правят експертиза и след десетина дни резултат.Обикновенно всичко минава ,приемат № не се чете и след два месеца те викат за пренабиване срещу 100лв. държавна такса. Другия начин е всеизвестен!!! УСПЕХ ! АЗ имам регистрация.
        Густо майна , пътят свърши !!!
          Дано го открия , благодаря за отговорите....
            Имам един въпрос!Ако номера на рамата го няма какво се прави?Ако е набит как може да се види или намери?
            https://www.youtube.com/watch?v=xvZ7xkufXn4 HEAVY BONE RACING TEAM
              Ами нали го написах по-нагоре какво се прави.
                Имам в предвид неможе ли да се отиде предварително да се пренабие!Чувал съм че се минава гледала се на Ренген и тогава се набива.От там се слагала някаква синя лепенки и в КАТ без проблеми!
                  Рентгена е за да се види дали номерата не са пренабивани.Така ми казаха.Зависи от колата , ако е скъпичка и по-новичка проблемите са по-големи . При по простичките всичко опира да ти напише протокол комисия и ще те извик да пренабият номерата и стоте лева такса.Най-добре е да не се е опитал някой да ги пренабива домашно или да има сменяни табелки ,тогава проблема е голям.
                    Първоначално публикуван от edobg
                    Откриването не е твой проблем,а техен на КАТ.Да си вършат работата.
                      е 100, а на ГАЗ 69 къде се намира номера на рамата,защото в ръководството му пише също,че е написана на рамата с боя?На твоя набит ли беше номера или стана по схемата със 100-те лева?
                        За да нямаш ядове набий от дясно на задния теглич иначе могат да те върнат
                          Първоначално публикуван от ГАЗ69
                          Нямаше никъде набит ,а и на табелите не се четеше нищо.Затова издадаха ми всичко с оригиналните номера по стария талон и ми казаха ,че ще се обадят за пренабиване.Няма бягане!В руския сайт пишеше,че някъде имало набивани ,но на определени серии иди разбери кои.Но в никакъв случай не пренабивай или да сменяш табелите .Веднага ще разберат и тогава проблема е голям.Дай някой меил да ти пратя снимки защото все още немога да сеоправя тук.
                            Хорица като чета за какво става дума имам чувството че ме чака страшно изпитание за тази регистрация.Аз имам същия проблем!Айде номера на двигателя е набит ще се почисти лесна работа!Но на рамата какво става?Като няма никаде нито плочка с него!Нито някакъва следа от набиван номер!Не мога ли предварително да отида да ми го набият в Кат и после да регистрирам?За да не се връщам сумати пъти?
                              ДиДжей Давел,не забравяй че нашите любимци имат три съставки-двигател,купе и рама.Купето също има номер,който не винаги е лесно откриваем,поради наличието на неопределен брой слоеве боя по возилата ни.Проблемът с идентификацията на ГАЗ 69 съществува и е широко дискутиран и в руския форум.
