Изработка на правотоков електрожен/аргонов апарат
  • #46
    До: Изработка на правотоков електрожен/аргонов апарат
    Ми ще видя да намеря дебел текстолит или гетинакс за вместо винкелите, че от дърво не ми се прави, някак си ми е странно.
    Иначе това със шпилките и шината за превкл. на вторичната съм гси го мислил за превкл. ако искам по-голямо напрежение, за по-добро възпламеняване... ама не се знае колко ще деянат тези връзки и трябва често да се чистят за да мам добър контакт, пък и много място заемат (ще ми трябва ремарке за да побера всичко)
    Иначе за регулирането на тока, в първият пост дадох един линк с регулиране с тиристори, пак с грец на 200А, ама 2 са диоди а другите 2 са тиристори. Ама незнам дали ще има полза, дали ще се регулира хубаво тока или не и за това незнам дали си струва да търся/купувам 2 тиристора за 200А замо за едната проба (е на бр. са по 30-50лв.) ама поне диодите имам 2 останали същите като греца с които е в момента (те бяха на ларионов от някаква електричка, ама ги превързах на бързо и имам 2 в резерв). А пък ме е яд, че имамме поне по 2 бр. тиристори от 25А и 50А ама не и от 200А Та за това искам да питам някой вещ в ел-техниката да изкаже мнение за това или за някой друг пример, че аз само съм я учил в техникума, ама не съм чак толкова на ти
    П.П. Дросела в моемнта е 22 витки от 12кв.мм. (10кв.мм. е по схема) и мсиля да го направя пак 22 витки, ама от същата медна шина от която съм навил вторичната (27кв.мм.), дали няма да се обърка нещо в магн. индукция като е по-дебел проводника, декем да с апо-малко витките или повече с сравнение с дадените в схемата. ама трябва да намеря друг по-голям магнитопровод, че в тоя едвам се побраха тези вистки с тоя проводник, пък камо ли 2 пъти и нещо по-дебел
    Последно редактирано от Ivanko; 26-07-08, 00:17.
    Моите снимки...
    https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
    https://500px.com/ivankoo
    • #47
      Дросела само изглажда пулсациите на изхода и ако му махнеш ламелите ще получиш трионообразно напрежение , докато заваряваш , а мощноста ще си е същата . Тези заварки не са определящи за качеството на електрожена , защото със всеки електрожен погат да се направят дори и по гладки.Пробвай как ще е с чугун и неръждавейка то тогава ще си покаже дали става.
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      • #48
        Още в понеделник ще видя да взема от работата няколко електрода 2,5-ца за неръждавейка и малко шина и ще пробвам как ще стане. Само тряба да си навия нов дросел от по-як магнитопровод и двойно по-дебел проводник или поне да го пренавия сегашният магнитопровод но с малко по-дебел проводник
        Моите снимки...
        • #49
          Значи днеска вземах от работата по няколко електрода от следните видове: Неръждавейка 2,5мм. -308L-17 също 2,5мм. от OK 53.70/7016-1 и от 3,25 OK 50.40 6013
          Само,че пробите ги правих на същите планки, защото забравих да взема шинички от неръждавейка за проба.
          Та на електродите от неръждавейка си заварява добре според мен и на + и на - на ръкохватката само че като почна нов електро и от средата вече е червен и не заварява добре, защото направо пада обмасата, та се налагаше да изчаквам. На ОК-то 3,25 също така (само без изчакването за истиване), само че на ОК-то 2,5 пръщи много кофти и излизат мехурчета по шлаката както на + така и на - на ръкохватката според мен е от прекалено силният ток който му идва
          Та ето сега снимни на играчките да кажете и вие как ви се струва.
          Тук най-лявия шев е с ОК 3,25 с - а този след него е с + а след това тези лъскавите от дясно са неръждавейка 2,5 като лявият е с + а дясният с - на ръкохватката
          А това са разни други проби, които също не станаха кой знае колко зле, мислех си, че е много по-зле
          А пък ето тук се пробвах на една неръждавейка, ама е много тънка та дори с бързо движене пак я духаше много яко... но все пак се сливаха двата метала прилично според мен
          Моите снимки...
          • #50
            Старай се да дърпаш равномерно и да държиш електрода под еднакъв ъгъл-перпендикулярно на планката и 60 градуса по посока на движението. Ръката и ръкохватката трябва да се движат успоредно на шева. Не го влачи по планката, а го дръж на 1-2 мм над нея. Експерименти е излишно да правиш. С тия електроди-ръкохватката на +
            Неизвестен мъдрец
            • #51
              Еми това с държането на 1-2мм. във въздуха ми е още кофти, че ходи на кадето си иска... ама леко по леко свиквам де. Всичко е до обиграване на ръката
              Иначе как ви се струват заварките, добре ли ги прави електрожена или не. Според мен не е зле, ама не е и като инвертора де
              Моите снимки...
              • #52
                Ъъъъ, не се обиждай, ма не са много за пред хората ... Но не е само от електрожена, де ... Май нещо не можеш да му догодиш тока при различните електроди и пердашиш с един и същ навсякъде. Абе, важното е, че си имаш занимавка и за нещо може да свърши работа ...
                Последно редактирано от kuzdov; 28-07-08, 22:36.
                Неизвестен мъдрец
                • #53
                  Ми то това е проблема с тока е, че е само на макс. Все още не съм имал време да пробвам да вкл. на друга витка на първичната (че там съм направил едни временни връзки...).
                  Пък и все пак съм абсолютно бос на електрожена, кажи речи всичката ми практика (не че е много де, има няма 3 месеца) е на аргон а там е съвсем друга история и може човек поне да си подпира ръката
                  П.П. Аз питах за електрожена, за мен си знам
                  Моите снимки...
                  • #54
                    Е то без да регулираш тока нищо не можеш да разбереш. Така можеш да заваряваш що-годе нормално само с максималната дебелина електроди, които може да топи.
                    Неизвестен мъдрец
                    • #55
                      Е на мен това сега ми е основният проблем, че не мога да го регулирам, че като го превкл. на друга витка на първичната няма да иска да го пали (или поне не лесно) и няма да поддържа катава дъга, защото ще е ниско напрежението. И н емога да измисля нищо с което да регулирам само тока без да се спада напрежението толкова. Но като остане повече време ще пробвам и на друга витка на ървичната да видя как ще е Стига до тогава да останат електроди в нас де, че както съм тръгнал...
                      Моите снимки...
                      • #56
                        Днеска след като нарезах в работата една планка от неръждавейка дебела 8мм. си я донесох в нас и изгорих останалите електроди неръждавейка. Но този път превкл. на първичната от 160витки. както беше на макс. на 190витки и ето какво се получи.
                        Най-долната е първа с 1-2мм. луфт между планките и на един шев, следващата (средната) е с около 3мм. луфт и само на един шев и се вижда как се е двлъбнал шева. Пък най-горната е пак с около 3мм. луфт но на 2 шева този път (ама пак си личи че ми е силен тока че се получават подрези от краищата)
                        Пък ето от зад какво се вижда, има някакъв наченък на провар (ако имах скосения щяш да го изкарам може би). Най-долноният шев е заедно с този от горе пак най-долният (че и без това има малък луфт там), пък за останалите вече намях електроди та си останаха само луфтовете
                        Та я сега кажете как според вас се държи машинката и на неръждавейка... според мен става като с инвертора в работата пак когато аз заварявам с него.
                        Пък пробвах с въпросните ОК 2,5мм. (53.70/7016-1) на по-слаб ток, ама пък тогава ептен не иска да поддържа дъгата, ако не го бутам в планката я гаси, явно тези Ок за са за по-високо работно напрежение пък вежена си пее на по-слабият ток почти както на макс
                        Последно редактирано от Ivanko; 29-07-08, 20:20.
                        Моите снимки...
                        • #57
                          Този път е станало добре и не ти е силен тока , няма и пръски от страни.Слагай в кутия с вентилатор и имаш електрожен.
                          На мен ми е интересно как ще се справи с чугун
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          • #58
                            И на мен ми е интересно за чугуна, ама там пък съм още по-бос А до колото знам там вече си е доста по-сложна заварката ако искаш да стане добре
                            Иначе днеска питах единият шеф за тези електроди ОК 53.70 защо ми гаси дъгата и вика, че те не са базични ами са от рутиловите (баш си стоманизирани) и явно електрожена ми не става за рутилови, или поне тези. Пък другите ОК 50.40 са си базични и заради това си заварява с тях
                            Моите снимки...
                            • #59
                              [quote=Ivanko;369953]Ами тогава дали ще стане за що годе добър правотоков електрожен тази схема.
                              Значи в работата работиме е електрожен пригоден аз агрон, без запалване и наистина е кофти за иглата при палене, особено кодато не иска да запали от първия път.
                              Иначе съм си харесал нещо като това http://cgi.ebay.de/TIG-AC-DC200P-MMA...QQcmdZViewItem
                              и по мои сметки ще се чурже до тик за 2000лв.
                              Гледах в Редко един апарат за 3500лв. пак AC/DC и същия го намирам в холандия за 2300лв.... представете си каква е надценката в българия. Но като за начало не искам да се пускам вв вскъпи апаратури, защото все още се уча и не искам да давам парите който ги нямам на вятъра.
                              Ами по някой от другите мой въпроси можеш ли да кажеш по някоя друга дума, за да ми миряся главата[/quo
                              Провери в София има едно цехче а бе те завод му викат там сглобяват едни апарати доколкото знам всичко е внос от италия а се водят БГ производство марката е STRUNA така пише на апаратите ходил съм там и доста видове заваръчна техника има както и за плазмено рязане. И от хора които са ползвали REDCO и STRUNA съм чувал че вторите били по добри .Аз лично ползвам телоподаващо на REDCO като цяло съм доволен имах за 4-5 години откакто го ползвам само един проблем още в началото докато беше ново някаква повреда в електрониката отогава насам работи безотказно!
                              Tук има инфо за завода (http://catalog.bg/company.php?company=4477)
                              Dimitar Dyakov
                              • #60
                                Струна нямат инвертори в долния клас. Имат някакви чопъри (в което не знам какъв смисъл влагат, ама нейсе) но цифрите са страхотни, а килограмите - още повече.
                                Ако не търсиш преносимост са някакъв вариант, обаче цената лично мен не ме устройва.
                                200А 3 в едно (с плазмен резак) или 2 в едно (само TIG+РЕДЗ) са много добри машинки, и за цената, на която се продават няма аналог. Имат и пулсов режим, и променливотоков. Заваряват всичко.
                                Имам китайско телоподаващо. Купих го защото тежи 25 кила и ми се побира в багажника заедно с бутилката, маската и всичко друго.
                                200А 60% монофазно. Удря в земята всичко монофазно, дето се предлага тук, а цената е около 1400-1500лв. Китайско, но направено добре. Лично си го внесох, че и още едно за приятел (Andro_Pajero).
                                И двете са още много млади, за да съдим за надеждност, но ги отварях, и всичко, включително телоподаващото устройство е далеч по-добро от това в българските машини от нисък клас.
