Проблем с автоматична скоростна кутия..
  • #61
    От: Проблем с автоматична скоростна кутия..
    Двете коли откакто, са закупени през 2009г. само там са обслужвани ,досега проблем не е имало. Казаха да карам и ако се получи по голям проблем, веднага да отида.Да поискам да ми направят разпечатка за грешки на ск. кутия. Колата има допълнителна гаранция. Благодаря.
    • #62
      Колеги телефона на Коко същия ли е който сте дали на 3-та страница ?
      И ако може да ми дадете повече координати къде се намира благодаря предварително ...
      • #63
        От: До: Проблем с автоматична скоростна кутия..
        моля Ви, напишете да се вижда телефона на този спец от Горна Малина- КОКО, за да му се обадя, след като разбира толкова добре от автоматици!?
        • #64
          Коко се намира в Малинова долина а не в Горна Малина!
          • #65
            Първоначално публикуван от Kalinkata Преглед на мнение
            Виж в търсачката. Напиши ремонт автоматик и прочети темата. Освен че е доста забавна, ти дава и доста информация.
            Има там един Коко в кв. Малинова долина - той за мене е бога на автоматиците.... освен, че оправи една S-класса за 160 лева вместо 4000 без ДДС в Балкан Стар ами и наскоро мой приятел с А6 ходи при него и случката се повтори.... В друг сервиз му искаха 1800лв Коко му взе 150лв... проблема бил по-малък....
            Абе ще ти пратя тел на лично...
            Здравейте,
            аз имам горе долу същия проблем.може ли да пратите и мен телефона на Коко. ако все още работи.
            благодаря ви предварително!
            • #66
              Хора четете! Пост №45 Коко - 0888135077
              • #67
                Здравейте.Нов съм в форума и искам да попитам за Шум виене при движение на Туарег 3.2 220кс. автоматик.
                При намаляване на скоростта звука намаля/спира.Ето линк към клипа https://www.youtube.com/watch?v=BAljSfmbpxI
                • #68
                  С тая честота прилича на висящ лагер.Що не минеш да го погледна?Тел-а ми е в подписа.
                  0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                  • #69
                    Нлагодаря колега при първа възможност ще се обадя понеже тези дни съм малко зает
                    • #70
                      Оказа се висящ лагер колега...Др проблем имам който ме притеснява скоростната кутия ми прави номера от време на време.Значи на място като дам прм. от задна на директна и обратното удря яко както и в движение като намалявам ми забива ,но не го прави постоянно.Закачихме я изчистихме всички грешки пуснаха ми някаква програма
                      да се самообучава и нямах 3-5дена никакви проблеми сменя си нормално гладко като и дам кика бута си 2 предавки надолу и днес пак ми се появи.Имам чувството че го прави като я покараш по дълго и загрее.Понеже като я оставя за 2 часа и после нямам проблем поне така си мисля.Моля за някакви идеи благодаря предварително...
                      • #71
                        Като изчистихти всички грешки-какви бяха въпросните грешки?Маслото сменяно ли е,кога и с какво?
                        • #72
                          Не знам какви грешки беше написала не ми каза майстора, а маслото не съм го сменял казаха ми че само при ремпнт на котията се сменяло
                          Може ли да иска да се долее масло.... и можели да се провери нивото?
                          • #73
                            Първоначално публикуван от chomukliev1 Преглед на мнение
                            ....нямах 3-5дена никакви проблеми сменя си нормално гладко като и дам кика бута си 2 предавки надолу и днес пак ми се появи.Имам чувството че го прави като я покараш по дълго и загрее.Понеже като я оставя за 2 часа и после нямам проблем поне така си мисля.Моля за някакви идеи благодаря предварително...
                            Както го описваш си е нормалния проблем на тези кутии. Нали си с Айсин?
                            Първо смени ЦЯЛОТО масло на скоростната кутия с правилно ново масло ( ако си сменял - къде с какво масло и колко литра)
                            Ако не се оправи - предполагам отиваш на ново valve body. Поне не пишеш че имаш приплъзване.
                            • #74
                              Интересно ми е дали ти предложиха измиване с кореселин на 'мозъка' ?
                              ? Сериозно питам? А това за смяната на маслото 'само при ремонт' - мога смо да ти препоръчам БЪРЗО да смениш сервиза, защото ще те докарат до ремонт за над 2000 лв.
                              Само да се долеее - НЕ - ако е карана дълго с ниско ниво - няма да се оправи САМО с доливане.
                              Дали може да се провери - напиши точния модел на кутията - има няколко начина за проверка на нивото при Айсин - но ако качиш снимка на пробката за източване също може и да помогне за определяне на начина... а може и да не помогне.
                              - потърси в ютубата - Aisin oil change - и ще разбереш че се сменя маслото не само при ремонт.
                              Ако ти се занимава може да пишеш един емайл на Aisin директно - обикновено отговарят до няколко дни на добре написани емайли на английски.
                              Накратко - смени Цялото масло с Правилното за кутията. Покарай 200 км и ако не се оправи - отиваш към ремонт. Там вече НЕ взимай втора употреба части - може да са по-лоши от твоите.
                              • #75
                                Първоначално публикуван от u_bo Преглед на мнение
                                Нали за Туарег става дума? Та с кой точно Айсин е? Но примерно на 6 НР 26 А можеш да споделиш как се проверява нивото!!
