IGO за Roadstar GPS-400P (проблем с GPS-а)
  • IGO за Roadstar GPS-400P (проблем с GPS-а)
    Привет на всички!
    След дълго ровене из нета, реших да пусна тази тема, защото ударих на камък, а и други са се сблъсквали с този проблем и все още не са го решили.
    Става въпрос за това устройство с Windows CE.
    http://www.roadstar.com/newsite/inde...load&id_fam=61
    Процедурата е следната:
    1. В папка MobileNavigator на SD картата поставям iGO-то, като му преименувам и ехе-то на MobileNavigator
    2. Включвам и PNA-то тръгва, но в настройките на GPS-а, индикаторът мига постоянно жълто.
    3. Променям в sys.txt
    [gps]
    set_messages=0
    port=-1
    baud=-1
    protocol=nmea
    4. Включвам и индикаторът мига около минута жълто и след това започва да мига червено (не зелено)! Какво означава това? Изпробвал съм го в продължение на часове, дори и с външна антена, без резултат...
    ... та въпросът ми е: Къде бъркам?
    Моля, някой ако има някакви идеи, да сподели.
    С Aktivesync имам връзка между компютъра и устройството
    С Registry Workshop имам достъп до регистрите на PNA-то, но ме е страх да ровя, за да не "омажа" нещо...
    Притежавам и оригиналният софт на карта (без БГ), но не тръгва, защото картата е работила на друго устройство. Има ли някакъв начин да се отключи, както картата, така и устройството?
    До: IGO за Roadstar GPS-400P (проблем с GPS-а)
    В този архив трябва да има програмки за откриване на GPS порта. Пробвай да ги пуснеш вместо IGO и виж дали ще откриеш нещо. След това тези стойности ги задай в SYS.txt :
    http://4pda.ru/forum/attach/577411/GPS.rar
      А пробва ли вече да кажеш на iGo да потърси на кой порт му е GPS-а? На моя iGo8 през Map, кликваш на GPS-a в горния ляв ъгъл и като се отвори екрана със сателитите имаше мисля Търсене и Конфигуриране. Ако не се лъжа Търсене беше, при което започва да проверява портовете и да пробва с различни скорости.
      Освен това, след като веднъж го е открил, може да се наложи да го зададеш и в /save/settings.ini (май така се казваше файла). При мен с iGo8 се наложи и там да го сложа.
      Поздрави
        Първо, благодаря за отговорите!
        Явно устройството, ще трябва да се отключи, лошото е че не зная как!
        Това, което разбрах до тук е, че от някъде му е зададено да търси с приоритет MobileNavigator.ехе в папка MobileNavigator на картата и ако не го намери, излизат снимки и музика, ако има такива, които можеш да си пускаш.
        milstan, с GPS.rar-а пробвах още преди да пусна темата. Естествено преименувах GPS Finder в MobileNavigator. Ефекта беше, че ПНА-то увисваше на логото и до тук. Пробвах и с други изпълними файлове, като explorer, но без резултат. Единственият начин да зареди е да му се качи нав. софт, като му се преименува ехе-то. Пробвах със smart2go и tomtom, тръгват, но няма сигнал от GPS-a. Между другото, прочетох всичките 104 стр. в 4пда ( май вече станаха към 107), като методите за отключване на различни у-ва пробвах и аз, но без успех, обикновено даваше някакви грешки.
        nikidd, забравих да напиша, че стойностите в sys.txt ги дублирах и в /save/settings.ini. Пробвах с различни портове и скорост, давах и на авт. търсене, но без резултат. Единствено с -1 има някакъв ефект, но не достатъчен, а и някъде бях чел, че с тази стойност приемника се търси автоматично.
        Порових се още малко и открих някои неща от иначе оскъдното инфо за този модел, та ще питам още малко.., колкото и да е нахално.
        1. От тук http://www.roadstarshop.cz/autoradia....php?zbozi=548, ми стана ясно, че процесора е ARM920T.
        Има ли някаква възможност, да си отключа ПНА-то, на базата на вече хакнато у-во с такъв процесор? Идеи?
        2. В повечето у-ва с WINCE 5.0, за които има инфо как да се отключат, съществува директория My Flash Disk, а при мен е ResidentFlash. Може би и това е една от причините за да ми дава грешки. Явно трябва някъде да се пипне, но къде?
        ... и 3-то, но първо по важност. Поиграх си малко с бутоните и намерих комбинацията с която се влиза в бутлоудър режим. в горният ляв ъгъл изписва ver.3.00G (това нищо не ми говори, а и нищо не открих за тази версия)... и още, но мисля че не е толкова важно JAN 4 2006 18:04:03.
        Та въпросът ми е, по какъв начин (програма) да си сваля РОМ-а, за всеки случай?
          Пробвай една от тези двете версии(а може и в двете) , трябва да имат в менюто на GPS бутони за автоматично и ръчно конфигуриране на GPS-а:
          Код:
          http://rapidshare.com/files/108684402/iGO_Thomson.rar.html
          Код:
          http://rapidshare.com/files/108684987/iGO_Mustek.rar.html
            Първоначално публикуван от fugata Преглед на мнение
            Относно точка 2:
            Свали си MobileRegistryEditor (http://www.breaksoft.com/Blog/Utilit...ry_Editor.aspx). Стартираш си го от компютъра и бърникаш из регистрите на устройството.
            Провери в следния ключ: [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles]
            При мен там има папка FlashDisk, в която са настройките за MyFlashDisk (вкл. името и MountHidden опцията).
            Предполагам, че след това с SoftReset трябва да зареди промените, но не съм сигурен.
            Поздрави
              колега намери ли лечение за GPS-а?Аз също се блъскам с едно сони но gps не се открива с никоя друга програма освен с оригиналната
                @princebg, отговорът ми малко е на "патерица", ама все пак дано ти е полезен.
                С моето ПНА, до никъде не стигнах, така че темата е отворена за предложения...
                В момента съм с Blaupunkt TravelРilot Lucca3.3 - дори успях вече и да го "убия" ,
                но пък намерих начина как да си го възтановя.
                При него проблеми с приемника няма.
                Относно Сонито, братушките и те воюват по въпроса...
                http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=44068&st=0
                ... към днешна дата, май само за SONY NV-U51D има някакво развитие.
                http://4pda.ru/forum/index.php?showt...&#entry2099524
                Не даваш инфо за твоя модел, но поне имаш тема за размисъл...
