Как правилно да изберем лебедка ?
  • Как правилно да изберем лебедка ?
    Изборът на лебедка започва с определяне на целта, за която ще се използва! Ако вие ще използвате машината си само за излети и леки преходи по пътища (каквито и да са) тогава най-вероятно ще ви свърши работа малка лебедка, която да ви помогне в някоя неприятна ситуация, която иначе ще наложи издирване на местни жители бутане и т.н. В този случай основните критерии са размери, тегло и консумация както и съответните приспособления за закачане и подаване на ток. Дори и за по-тежък автомобил от рода на Defender в такава ситуация може да помогне и лебедка от порядъка на 3000 lb. Но за да бъда разбран правилно става въпрос за малка помощ на сравнително лек наклон и без никаква дълбока кал. Естествено в такива ситуации може да свърши работа и една доба ръчна лебедка или най-добре Hi-Lift със съответните приспособления към него за теглене.
    Ако става въпрос за по-сериозни излизания извън пътя правилата за избор на лебедка се променят рязко. Избира се така:
    1. Определяте общото тегло на вашият автомобил, което значи напълно зареден с всички течности + пълният му товар (и хората) + всички допълнителни приспособления включително и теглото на лебедката.
    2. Получения резултат се умножава с коефициент 1.3 до 1.8 в зависимост от това в каква ситуация се очаква да се наложи теглене. Ако автомобилът е затънал в 50+ сантиметра кал имайте в предвид, че лебедката освен горните тегла трябва и да преодолява кална маса със съпротивление достигащо до няколко тона!!!
    3. Избирате лебедка, която да може да осигури необходимото усилие, което сте получили по горните сметки като ако имате и спортни амбиции следва да се ръководите само от резултатите на най-горния слой на навиването на въжето, защото в противен случай ще трябва или да ползвате полиспаст или да пре-закачате въжето постоянно, което е загуба на време. Имайте в предвид че всички данни за усилие което дават производителите на лебедки се отнасят само за първия слой – Като пример ще дам лебедка MileMarker 9000 която на първия слой осигурява усилие от 4090кг а на последния (4-ти) 2454 кг.
    4. Проверявате дали вашият автомобил може да позволи монтажа на такава лебедка като тегло, място, електро-система и т.н.
    Ако нямате спортни амбиции и имате проблем с мястото или монтажа бихте могли да намалите изискванията към лебедката за сметка на постоянното използване на полиспаст, но тогава не забравяйте, че нямате никакъв запас и можете да претоварите лебедката много лесно.
    За да илюстрирам горните сметки ще дам пример с автомобил Лада Нива и подходящата за него лебедка:
    1610 кг. (максимално допустимата маса)
    Х 1.3 = 2093 кг.
    Х 1.8 = 2898 кг.
    В случая избора ще бъде между от 4500lb без резерви до към 9000 lb за супер ултимативни спортни изпълнения.
    За чисто туристическо предназначение и осигуряване на спокойствие и 3000lb са напълно достатъчни.
    Тук обаче се появяват и други проблеми от рода на начин за закрепване и осигуряване на необходимото захранване. Ако лебедката трябва да бъде лесно демонтируема следва да се направи и съответната основа и средства за прикачане. Може и 9000lb лебедка да се направи лесна за демонтаж, но пък се сещайте как се пренасят 40 кг. От багажника до отпред. Не че не може само е малко трудно . Освен всички останали елементи много внимателно следва да се проектира и основата за закачане на лебедката, защото усилията, които тя осигурява не са никак за пренебрегване и могат да доведат до трагични последици включително и откъсване на елементи на автомобила, сериозни повреди включително и опасни наранявания.
    Винаги помнете, че лебедката е мощен уред, който помага, но може и да причини сериозни щети и наранявания при неправилна употреба.
    Последно редактирано от Венцислав Петров; 20-03-08, 09:06.
    VPetrov.photography
    Re: Как правилно да изберем лебедка ?
    А вида на самата лебетка?Хидравлична или електрическа?На какво трябва една лебетка за да сеизбере нейния вид?
    https://www.youtube.com/watch?v=xvZ7xkufXn4 HEAVY BONE RACING TEAM
      Или механична, стават три вида.
      Механичната се връзва към раздатъчната кутия през КОМ, Кутия за Отбор на Мощност. Хубавото И е че се управлява лесно с педала на газта, лошото е, че не винаги можеш да си при него. Най-лошото е че ги няма. Производителите не ги обичат, щото усложняват трансмисията. Неубиваема.
      Хидравличната е по-бавна, и по-скъпа. Помпата се задвижва обикновено от ремъка на вентилаторите и разните други помпи на мотора, през шайба. Лошото е цената на помпата и хидромотора, теглото, в някаква степен се снижава надеждността. По чисто технологични причини сега идват на мода, просто по-рано много-много ги нямаше.
      Електрическата най-проста конструктивно, има и с поносима скорост. Най-евтина. Смята се, че и с угаснал мотор имаш някъв шанс да се дръпнеш. Хубаво, ама такова чудо със смислена мощност веднага иска втори акумулатор, генератор поне 100 А, и да се чудиш къде да паркираш, за да не го откраднат...
        Първоначално публикуван от DJDAVEL
        А вида на самата лебетка? Хидравлична или електрическа? На какво трябва една лебетка за да се избере нейния вид?
        Повече за избор на типове лебедки може да се прочете в:
        Последно редактирано от Чавдар (V93); 24-03-08, 09:58.
        VPetrov.photography
