Land Rover Discovery1 300Tdi SRS грешка
  • Land Rover Discovery1 300Tdi SRS грешка
    Свети ми SRS лампата, което означава, че се е вдигнала грешка. Някой да ми препоръча сервиз за отстраняване на тази грешка и евентуално цена?
    П.С. Ходих в дару, взеха 70 лева и отговорът беше че трябва да дам 800 лв. да ми сменят рот. куплунг за да се оправи, ама не са много сигурни ... защото ако е проблема в рот. куплунг не трябва да свири клаксона (а той си свири) и това ме навежда на мисълта, че работата е съмнителна.
    Последно редактирано от logche; 02-04-08, 13:24.
    Discovery 1 - 300TDI
    До: SRS грешка
    Пробва ли в МотоПфое?
      До: SRS грешка
      Колега, извинявай, но не става ясно каква е джипката?
      LZ1PER
        До: SRS грешка
        И аз се извинявам, джипката е диско 300тди 96г.
        В мото-пфое още не съм пробвал, защото ми на много неудобно място (дискотата ги гледат само в люлин).
          До: SRS грешка
          Като ти взеха 70 лева в дару,изчисти ли се грешката,появи ли се отново или само това беше само диагностика?
          В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
            До: SRS грешка
            Нищо не се промени, лампата си свети и както казах заключението е че трябва да се смени рот. куплунг, за което се съмнявам и затова искам да ида на друго място.
              До: SRS грешка (Диско 300тди 96г.)
              Колега,
              И аз страдах дълго време от тази грешка. Отсраниха ми я в МП и от тогава нямам проблеми. Според приемчика появава се при падане на акумулатора и палене с чужд такъв.
              Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
              Discovery 2.5 TD5 2000 EX
              Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
                Първоначално публикуван от Barbaron Преглед на мнение
                Колега,
                Благодаря. Очевидно ще ида до МП, а нещо като цена спомняш ли си?
                  Първоначално публикуван от logche Преглед на мнение
                  Вкарах колата за преглед и евентуално да изчистят грешката. Взеха ми 50-60 лв, но не съм убеден, че е само за отсраняване на грешката. Питай по телефона приемчика, то и без това трябва да му се обадиш и да си запишеш час.
                    От: До: SRS грешка (Диско 300тди 96г.)
                    Здравей те.И при мен светна SRS от миналия месец,при един дъжд ,локви, точно преди снега.Това че свети SRS показва ,че има грешка само в системата на ербега или като цяло?Защото при мен няма много електроника,нямам умна дюза,видях че има под таблото електроника/кутия/за EGR.Тази за SRS електроника я видях зад ръчната ,по жабката между седалките.Няма никакъв проблем с джипа ,върви си ,но ме дразни това да ми свети постоянно.Дали пък не иска проверка на ербега?Пробвах с откачане на акумулатора ,но не се оправи .
                      Колега,
                      Ако е така то при мен трябва да я има непрекъснато, а я няма. Тази зима три пъти съм палил с кабели от другата като единия път акумулатора на камилата беше паднал тотално, нищо не светеше на таблото.
                      Не бързай ако искаш да стигнеш
                      Discovery II TD5 10P
                        Ходенето в Дару е безсмислено. Бях там за същото преди 7-8 месеца и ми казаха, че не можали да "влязат" в блока, но си прибраха 70 лв. Това за акумулатора са митове май. Като купувах колата човека твърдеше, че светнала след заварки по ауспуха...
                        То 16 годишна възглавница по-добре да я няма. Смятам да изскубя и лампата (ако остана без работа) и решавам проблема.
                        Дали се намират капаци за волана вместо възглавницата?
                          От: Land Rover Discovery1 300Tdi SRS грешка
                          В сервизната книжка пише, че двата датчика отпред в коша трябва да се сменят на всеки 10 години. Някой да го е правил?
                            Първоначално публикуван от Михаил Преглед на мнение
                            Ако разчитаме на тези по на запад от нас,дето им купуваме старите джипове,коли да са го спазили това,би трябвало моя да е на 3 г.датчик.Обаче дали е така..?Аз го търсих този датчик защото се съмнявах да не е от него ,гледах го в книгата ,обаче не го намерих,къде е горе долу.Иначе и на мен ми идва идеята като на колегата kbot по -горе да му махна бушона обаче да спре да свети.Дали ще има някакъв проблем обаче.
                              При мен датчиците са червени на цвят, до тях водят едни жълти гофрета. Търси около акумулатора и кутията на въздушния филтър.
