На новото Диско 300тди 1997 му свири ремъка , ама много . Докарах го как да е от Холандия и реших да видя за какво става дума .Като му ливна малко вода и спира да свири , ама за малко . Свалих ремъка да го сменям и като прегледах шайбите - тази на водната помпа играе не ръченица , ами направо кючек , а вода не тече . Чудя се цялата помпа ли ще се наложи да сменям или ще се размине само с лагерче някакво. Някой правил ли е скоро ?
Водна помпа на Диско 300тди
До: Водна помпа на Диско 300тди
Колега имам такава, почти нова, смениха ми я заради грешно поставена „диагноза“. И аз имах свирене някъде по ролките, което после доведе до късане на ремък. При мен проблема беше в хидравличната помпа.Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
Discovery 2.5 TD5 2000 EX
Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
А как отстрни проблема с хидравличната помпа ? И при мен има едно свирене на ремъка и вече се чудя от какво е , като смених лагер на оптяжната на големия ремък и натъпках с нова грес всиките други .. утре сменявам лагери и на генератора и ако продължи виенето ... лошо !!! Апропо .. и за колко пари и от къде .. ??Никога не знаеш колко скоро ще стане твърде късно.
За съжаление проблемът стои отново на дневен ред - след около четири месеца помпата от Падок сдаде багажа - луфта е толкова голям , че днес сутринта хвърли ремъка. Чудя се може ли да е била менте или аз сум оплескал нещо при смяната ? Ама какво - обтегача е с пружина и не съм го пипал , че да е пренатегнат . Вярно , има малък луфт , дали може това да е довело до разбиване на помпата ?
Смених ремъка и помпата. Не съм сменял обтягащата ролка и нищо по хидравличната помпа. Както казах , обтегача има луфт - дали той не е разбил водната помпа?
А помпата беше ХЕПО ако на се лъжа , или нещо подобно - днес като проверявах в Дару за цена ( абсолютно ненужно ) ми цитираха същата марка.
За рекламациите - първо да я сваля и видя какво е станало , пък после дали си заслужава - по-скоро не .
Явно има някакъв проблем , защото днес ми се разсвири ТРЕТАТА ПОМПА (пак след два-три месеца работа , пак от Падок). Още не съм проверил за луфт , ама от вчера няма парно , водата е намаляла и свири.
Какво да гледам на хидравликата - луфт на шайбата ли ?
А може ли загубата на вода да е първопричина - аз си мисля , че не (т.е. водната помпа да остане на сухо - тогава няма да върти водата , а колата не грее повече от нормалното).
