Чероки 2.5 бензин - проблем с раздатката
  • Чероки 2.5 бензин - проблем с раздатката
    Карам чероки 2.5 бензин 1994 год.Знае ли някои какъв му е разхода на гориво по документи? И при включен преден мост се чува странен шум от скоростната кутия.
    Последно редактирано от thunderdome; 24-03-08, 21:11.
    До: чвроки 2.5 бензин
    Колега за разхода и за всичко останало за твоята джипка виж тук http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/engines/info.htm
    А за шума според мене няма да ти е от кутията,а от раздатката.
    Поздрави.
    [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
    [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
    [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
    [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
      Някой, някъде тук пишеше за верига в раздатката... има тема от скоро. Може би ще помогне ако дадеш инфо за типа на радатката, кутията, пр...
        До: чероки 2.5 бензин
        Благодаря за информацията за расхода на гориво.Наистина шума може да е от раздатката.Същия шум се чува при вкпючен преде мост и завой на ляво или на дясно.Вярно ли е, че в раздатката има някаква верига и възможно ли е тя да е причината?Звука е като прехвърляне на верига по зъбно колело или недобре зацепени шлици.
          До: чвроки 2.5 бензин - разход на гориво?
          Колега в раздатка проблема ще ти е по-скоро от вилките те се износват.Ще се опитам да ти пратя подробни снимки на цялата раздатка с дефектации.
            Ако е вилката ще изкача от 4х4 на N.
            Щом щрака е верига.
              Какво пише на лоста на раздатката.
              Колко положения има.
                Историята помни на един познат савсем скоро сменя двете вилки.Раздатката му работеше само на бавни.На нищо друго.И смени 2 вилки и сега дано си е кара безаварийно.
                  До: чвроки 2.5 бензин - проблем с раздатката
                  Още малко и ще има дигноза - без да се знае каква е раздатката!
                    Колега прав си аз предполагам,че му е 231.
                      В повечето случаи разтягането на веригата е свързано с износване и на вилката. Просто там избива натоварването когато 231 се кара 4х4 на асфалт. Ако пък е 242 значи е карана на блокаж.
                      Лошото е че като се смени веригата ще спре да прескача но натоварването ще започне да избутва лоста на раздатката (ако и вилката е износена), и трябва пак да се отваря за смяна. За това по-добре да се огледа хубаво и ако трябва да се изчака за да се смени всичко.
                      Щом на пълен завой на асфалт прещраква а лоста не изкача - 100% верига.
                        До: Чероки 2.5 бензин - проблем с раздатката
                        Колеги, понеже става на въпрос за раздатката, като легнах под моя джип, който е май същия като на колегата, забелязах омасляване по дъното на купето точно над мястото където влизат и прдния и задния кардан.Джипа е на десет години и нищо не е пипано по него. Омасляването не е много. Предполагам, че се касае за семерингите.Ако е така, моля дайте ми съвет!
                          Ако мокета ти е в масло според мене може да ти е от капака на раздатката силикона или гарнитурата да са заминали и за това да улива.А може и семиринга да е.
                            Първоначално публикуван от cyklon Преглед на мнение
                            Само преди 20 минути лягах под джипа и одвинтих пробката за наливане на маслото. Маслото беше почти на самия ръб на отвора.Доколкото съм имформиран трябва леко да потече, но аз току що го бях искарал от гаража.Направи ми впечатление, че маслото е доста рядко и червеникаво на цвят.Да долея ли малко и какво масло по-точно.Тук един ме съветва да долея диференциално R-90, но не съм обеден дали е правилно.С джипа получих и книжка с разни указания и там пише, че за раздатката трябва масло Мercon или Dexron II.Това ли е необходимото масло, намира ли се в нашите магазини и ако не има ли заместител.Според мен омасляването не е толкова обилно и мисля, че още е рано за смяна на семерингите.Дайте ми съвет, ако е възможно.Благодаря предварително!
                              Пропуснах да кажа, че раздатката ми е модел 231 J.
