Няма такъв мотор...
  • Няма такъв мотор...
    В първия момент помислих, че е правописна грешка... и все още не съм сигурен...
    ОРИГИНАЛ:
    http://www.bikez.com/motorcycles/vor...nduro_2007.php
    Model: VOR EN-MAR 530 Enduro
    Year: 2007
    Category: Enduro / offroad
    Rating: 75.5 out of 100. Show full rating and compare with other bikes
    Engine and transmission
    Displacement: 524.67 ccm (32.02 cubic inches)
    Engine type: Single cylinder
    Stroke: 4
    Compression: 11.5:1
    Bore x stroke: 97.0 x 71.0 mm (3.8 x 2.8 inches)
    Valves per cylinder: 4
    Fuel control: SOHC
    Ignition: Electronic
    Starter: Kick
    Cooling system: Liquid
    Gearbox: 5-speed
    Transmission type
    final drive: Chain
    Clutch: Hidraulic wet multi-plate
    Physical measures
    Dry weight: 28.5 kg (62.8 pounds)
    Overall length: 2,160 mm (85.0 inches)
    Wheelbase: 1,485 mm (58.5 inches)
    Chassis and dimensions
    Frame type: Perimetral frame, CrMo, Oval cross-section spars, aluminium rear frame
    Front suspension: Aluminium forging with extruded cone shaped arms
    Rear suspension: Single progressive hydraulic Цhlins shock absorber, stroke 295 mm, low-high speed adjustable preloadm extension and compression
    Front tyre dimensions: 90/90-21
    Rear tyre dimensions: 140/80-18
    Front brakes: Single disc
    Front brakes diameter: 270 mm (10.6 inches)
    Rear brakes: Single disc
    Rear brakes diameter: 220 mm (8.7 inches)
    Speed and acceleration
    Other specifications
    Fuel capacity: 9.00 litres (2.38 gallons)
    До: Няма такъв мотор...
    Освен да е пропусната 1цата, за да стане 128,5 друго не се сещам
      Жоро е 100% прав, най-лесен начин да провериш е като разгледаш модела -450...
      Model: VOR EN-MAR 450 Enduro
      Dry weight: 118.0 kg (260.1 pounds)
      П. П. Това е любимият мотор на Гоблин след ТМ разбира се....
        Първоначално публикуван от Chinela Преглед на мнение
        Не ми дойде на ум... Нямаше ли да е хубаво? 28 кила мотор - не ми трябва да е 500 кубика - 220-250 даже ще му е много.
          Май грешката е по-голяма щото трябва да са сгрешени и двете мерни единици.
          Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
            Верно няма поне до 2090-та, когато ще открият лекоминият и гравитационните компенсатори. Тогава това ще е ретро модел - специално издание в чест на тази грешка, за offearth.
              То към 2090 сигурно и моторите ще да са я на водород я с ядрен реактор 2 роия вариант по ми харесва. Ще има "вчера отскочих до русия да заредя малко пресен уран, че там бил с подобрители". И зареждане на 2 години. Ех мечтиии
              KAWASAKI Let the good times roll
                Бе аз така как са си най-ги харесвам! Па ако ще и 90-100 кила да са!
                  To и аз съм така. Като видя някой концептуален модел на мотор с хибриден двигател се моля да не свърши петрола. А бе то лек има ама трябва да преработиме двигателите да работят на ракия(ЛЮТ ПЪРВАК)
                    Moторът е около 120 кг. виждал съм го на живо .Това е мотор които нестава за ништо друго освен да прави реклама на нови идеи и концепции в мото и автомобилостроенето.Вижте съшто модела Вертемати и на двата мислая че може да се свали колянония вал без да се цепи дбигатела.Но къде и как да купиш части и каквото и да е ,можеби в Италия .Даже са и много маклко броики единственото хубъво е че сериино излиза с О.линс
                    Живейте и вярвайте в това в което не вярвате. Обичам природата и нейните красоти.
                    0887 543 312 ,Land Rover Discovery 300 Tdi, КЛИМАУТО АВТО КЛИМАТИЦИ И ДИАГНОСТИКА.
