Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • #46
    До: Какво направих по джипа днес?
    при мен мексиканския сериал "раздатката" продължава...до зимата имахем много време...хем няма...ще пада маи побългаряване.
    понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
    JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
    Honda Shadow VLX 600 - 1999
    FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
    0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
    Влади
    • #47
      Днес смених всички масла (без хидравликата) на моя ZJ (5.2).
      Сега подред:
      Преден диференциал: Castrol Transmision 75W90, около 1.5 л. , състоянието на дифа е перфектно, това което може да ви изненада е, че болтовете на капака на дифа са инчови (12.8 мм приблизително) и ако нямате подходящ инструмент може да имате затруднения.
      Раздатка: GM Dexron III, тя е с пробки и няма нищо особено при смяната.
      Заден диф: Manol 75W135 пълна синтетика
      На двигателя хакнах малко повече от 4 л. Castrol Magnatec 10W40
      И най-интересното, скоростите: Не знам защо, но от четене по форума бях останал с впечатление, че побира 7 л масло, е не е вярно. Събира малко под 4л. Това го установих след като вече бях сипал 6.5л :-O Мопар разбира се. Е, вече ще знам - в скоростите има 3,8 л. (мери се при работещ двигател и неутрална позиция)
      Дано да е полезно...
      ZJ'96 5.2
      • #48
        Първоначално публикуван от FDevil Преглед на мнение
        В скоростите има повече от 3.8л. толкова си сипал защото само толкова е изтекло. Вътре остава около 30 % ако не и повече старо масло, него няма как да го източиш. Най-вероятно раздатката ти е 249. На тази раздатка трябва да сипеш MOPAR ATF+4, същото като на скоростната кутия. За задният диф най-вероятно имаш LSD маслото трябва да има добавка за LSD или да сипеш допълнително такава.
        LZ1RED
        • #49
          Днес ми побългариха машинката на стоповете, че нещо отказаха. Дано това само не повлияе на круиз контрола, който обаче все още не съм подкарал да работи.
          Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
          Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
          ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
          • #50
            Първоначално публикуван от redair Преглед на мнение
            От къде да си взема такава добавка и какво ще стане ако не сложа, защото не усещам някакъв проблем с вървенето?
            ZJ'96 5.2
            • #51
              Вчера смених предните спирачни дискове, бяха много изгнили (отбътре направо се белеха на слоеве) а и единият беше леко изкривен. Смених ги с нови, закупени от Вест ауто за по 115 лв парчето (май са италиански).
              Сега спирането значително се подобри.
              ZJ'96 5.2
              • #52
                Хубаво си ги сменил, АМА КАКЪВ ТИ Е ДЖИПА БРЕ колега????
                На колко километра са старите и с какви накладки караш???
                ________________________________________________________________________________________
                Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
                HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
                • #53
                  Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнение
                  Точно 3 поста нагоре е написано... Относно накладките, едва ли имат отношение към корозията, а пък колко са му километрите...едва ли някой може да каже със сигурност.
                  ПС: Това с големия шрифт и червения цвят някаква нова учтива форма на комуникация ли е?
                  ZJ'96 5.2
                  • #54
                    СОРИ за червения цвят и големия шрифт, но нали по-горе се споразумяхме да се пишат конкретните данни и информация, за да може всеки , който чете определения пост да му е ясно, без да рови назад .
                    П.С. Сори
                    • #55
                      Днес ис пристегнах тук там джипката да не трака. Установих че ми е заминал единия червячен механизъм на шофьорската седалка и не се движи напред и назад. Съвети?
                      • #56
                        Днес сутринта бях да ми балансират/оптимизират/ гумите в МАРГЕЛ на Ботевградско шосе.
                        Реших да мина и на реглаж на предница. В сичко се оказа наред,
                        НО се оказа,че съм се сдобил с теч на масло от двигателя /от към скоростите/!
                        Някой знае ли какъв к...р ме чака, става върос за Чероки 97-ма 2.5td.
                        Само недейте да ми кълвете таш...ците с неща като: ние като казваме кофти е дизела ти не, хубав е дизела! Я сега умирай в страшни мъки
                        JEEP CHEROKEE 2.5 TD
                        • #57
                          "НЕМА СЕ ПУАШИШ КОПЕУЕ" - извинявам се за нецензурирания израз, но той най добре пасва на ситуацията.
                          Много си ти е убава джипката, вероятно семеринга на коляновия вал е втасал и се налага смяна.
                          Докато ти кефне - си доливай масълце , па като събереш повечко смелост , отивай на майстор и стискай очите , докато се изясни цялата сметка.
                          Предварително си провери кое колко струва и точно от къде идва зора.
                          Кви по-лоши работи се случват и пак се оправя положението, така , че успех братина!!! Кураж!
                          • #58
                            На мойта джипка -GRAND WJ 3.1 1999 ,
                            започна да и бега водата и да излиза бял пушек от ауспуха.
                            Отворихме главите и на пръв поглед нищо не се констатира.
                            След като ги закарахме на лаборатория, се оказа ,че 2 глави са спукани.
                            Моля който е минал по този път , да даде информация за натягане на главите, сервизна информация за този ремонт и т.н.
                            Благодаря предварително.
                            • #59
                              Благодаря за подкрепата.
                              Аз масалце ще си доливам,притеснявам се да не се омасли съединителя и да почне да приплъзва??? Може ли това да се случи или съм изтрещял напълно?
                              • #60
                                обзаведох го с парктроник
