Тампон на двигателя
Това е залепена тема.
  • #91
    От: Тампон на двигателя
    Колеги за да не отварям нова тема, засега предните тампони се държат на косъм имат по 7мм разтояние между планките, питането ми е по какво да разбера дали тампона на скоростната кутия е заминал визуално като го видя, че като карам и достигна точно 3000 оборота независимо дали е на път или изфорсирам на място почва гадно да вибрира цялото купе, идеи?
    • #92
      Първоначално публикуван от pavelvasilev Преглед на мнение
      Като начало , най-добре на канал , форсираш до 3000 оборота , а един друг юнак отдолу ( или пък обратно ) със щанга напъва леко между скоростната кутия и гредата ( в областта на тампона ) и следиш дали има промяна във вибрациите . Щото последните може и да не идват от въпросния тампон . А пък ако са от него - побългаряването му не е проблем .
      Впрочем , някой знае ли ориентировъчна цена на този тампон по магазините ?
      • #93
        От какво друго може да е тази вибрация ако се окаже че не е от тампона на скоростната кутия, да знам какво да гледам принципно?
        Последно редактирано от fanatic; 20-05-11, 17:40.
        • #94
          Ако тампона на СК е отлепен от металните подложки или скъсан, вибрациите се усещат основно при потегляне на МПС-то от място, на нагорнище или най вече при включени бавни ... вследствие усукването на мотора.Ако, обаче същият е отлепен и с последващото триене се е износил тотално, не е изключено да има триене и при подаване на газ досадното стържене да е налице.
          • #95
            Tампон не се проверява на празни обороти а на товар. На канал някой седи отдолу а ти на дръпната докрай ръчна на 1-ва скорост "лашкаш" през съединител. Тогава се вижда отлепен или смачкан тампон по хода му. Със сигурност имаш за смяна преден ляв и заден тампон общо 6 лв.
            no signature no problems
            • #96
              Колеги тези тампони на двигателя и на раздатката еднакви ли са на С20NE и на C24NE и дали имат ляв и десен защото като гледам левия на двулитровия мотор е като десния на 2.4 поне визуано(не съм замервал),на 2.4 аспуха е от дясно та той е склонен към опичане
              • #97
                Късно виждам поста .
                .....Tампон не се проверява на празни обороти а на товар.....
                Ухааа ! Не знам какви коли караш , ама да не си срещал разбити тампони примерно на дизелови таралясници , ми е малко странно . Усеща се там тресене , братко , на празни обороти - и то яко ! Че и на прословутия железен дизел Исузу включително .
                Не е ясно обаче дали говориш конкретно за проверка на тампони на двигатели на Фронтера , или по принцип . Ако е първото - на мен си ми тресеше при палене , на празни обороти , хем е бензин ( въпреки изправна и запалителна и горивна система ) . Като се бръкнах за 240 кинта за оригинален тампон , мотора заспа
                До auto_marin : Не знам дали са взаимозаменяеми , но пък лесно може да провериш : В магазин за авточасти , в каталога на който излизат тампоните и за двата модела .
                ПС. Като свалях стария оригинален тампон , гумата просто се разпадна в ръцете ми . .... та ще са ми любопитни отзивите на колеги , каращи с преправена руска гума за по 3 лв .
                Последно редактирано от Vlado_Ts; 29-12-11, 11:30.
                • #98
                  Руската гума държи вече втора година, а жипа си се кара по предназначение-разбирай в кал и сняг и много обичам бавните!!!
                  • #99
                    Владо, говоря конкретно за твоята фронтерка. При липсваща изобщо гума или при дизел е ясно, че ще се усеща при всякакви условия.
                    • Вижте снимките, дали визуално са здрави тампоните на двигателя?
                      За много години колеги, живи и здрави бъдете!
                      Отскоро особено сега в големите студове, като запаля двигателя, работи много добре и равномерно, но предава вибрации по волана и купето като при дизелов автомобил, и си мисля че може да е от тампон на двигателя, но като гледам снимките които направих, уж са здрави тампоните, вижте снимките и споделете как ви изглежда?
ID:5332933Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5332936Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5332938Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5332937Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5332934Натиснете снимката за да я уголемите
                      • От: Вижте снимките, дали визуално са здрави тампоните на двигателя?
                        [ATTACH=CONFIG]400448[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]400451[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]400453[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]400452[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]400449[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]400450[/ATTACH]
                        Привет колега,гумата на тампоните ако е опечена може да вкарва вибрации ,провери гумата мека ли е
                          Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнение
                          Значи, проверих тампоните на пипане, ами в първия момент като ги натискам са си твърди, но като натисна с показалеца по-силно се усеща леко вдлъбване, как да разбера доколко меки трябва да са, май че няма да е оправдано да сменям тампоните поне докато са здрави един вид
                            Пипането го остави за нещо друго!
                            Вземи една щанга сложи я м/у двете плочи на тампона и повдигни, ако е отлепен от метала ... пиши го бегал!Може и с маслен крик под ДВГ-то.
                            Като гледам с какъв наклон са ... чисто са си заминали, но може и да бъркам!Щангата ще покаже.
                            Успех.
                              Като правих основния ремонт преди около 4-5 месеца се оказа, че и тампоните на двигателя са ми заминали тотално. Нови имаше само оригинални (по 300 лв. парчето), което щеше да ми дойде повече след всичко, затова дадох старите и ми отляха нови (по 60 лв.). В началото се усещаше голяма разлика - имаше доста вибрации при тръгване до 2500 об., както и при спиране, но след около месец гумата явно поомекна и сега има леки вибрации само при потегляне на полусъединител.
                              OPEL FRONTERA B 2.2DTI -> NISSAN TERRANO II 2,7TDI
                                Здравейте,доста километри вече навих със скъсан тампон като подлагах транспортна лента между планките,но от 4 месеца колата ми е единствена и ежедневна та дойде момента за малко по сериозна профилактика,но проблема е че пари НЯМА а не мога и да я спра за двийение поради спецификата на работата ми та молбата ми е ако няко иа излишни планки от такаж тампон да ми ги даде сре6ту заплаштане или пак аз да му върна моите после.Поздрави
                                877104344
