Тампон на двигателя
Това е залепена тема.
  • #76
    До: Тампон на двигателя
    Здравейте ! От две години карам FRONTERA 2.5 TDS 1998г. дълга база.Минах през доста проблеми по двигателя, таблото и др. Всичко което научих за 4Х4 автомобилите го дължа най-вече на вашия сайт и компетентните мнения на участниците.Не съм писал до сега защото не се чувствах достатъчно подготвен пък и необходимата информация се оказваше някъде коментирана,нямах и достатъчно време.Тази година работата намаля и реших и аз да пиша.Имам доста силни вибрации на празен ход и бях в сервиз за основен преглед на ходова част и двигател.Резултата предстоящ ремонт за около 2000 лв.Един от проблемите се оказа скъсан тампон на двигателя.Цена нов 196 лв.Моля да ми пишете гореописаното приспособяване на тампони става ли за моя двигател 2.5 ТДС VM44 .Благодаря !
    • #77
      Колега бих се доверил на мнението на Fanatik а то е :"Дано не те разочаровам но москвичовия тампон на дизелова фронтера не е добро решение"
      Но все пак може да опиташ все пак си е 5-6 лева Москвичовия тампон.
      Последно редактирано от maxxx; 13-04-10, 06:58.
      Добре е човек да има и в пъкала приятели.:)
      • #78
        Първоначално публикуван от chvora Преглед на мнение
        Вече цяла година рендосвам със москвичовите тампони на дизелова фронтера и не са се скъсали още. Може би няма да издържат, защото единия поради това, че не се сетих в началото как да уцеля къде да пробивам, е напънат малко напред, но при следващата смяна ще го направя както трябва. За 6 лева и един един час и половина работа има сметка да ги сменям всяка година. А ако почнат много да се късат, ще помисля за газкови или някакви други по-яки.
        Последно редактирано от batDancho; 20-04-10, 06:02.
        Степента на уважение е правопропорционална на калибъра на цевта и обратнопропорционална на разстоянието от нея.
        • #79
          От: Тампон на двигателя
          http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/...html#a91142388
          Тук има оригинални тампони за двигателя (и не само) и цена (включваща доставка до БГ) с едни 100 лева надолу от тукашните магазини.
          Има примерно и разни други скъпи неща като тоя датчик, за който аз тук броих 310лв, а ако си бях поръчал щеше да ми излезе 140лв с доставката:
          http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/...am_Sensor.html
          Не съм пазарувал от тях, но пазарувам сравнително често други работи от UK и идват за около седмица.
          • #80
            Да се запиша и аз.
            От днес със подменен ляв тампон на мотора-пак върти гумите!!!Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5188802Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5188801Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5188803Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5188804Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5188805Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5188806Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5188807Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5188808Натиснете снимката за да я уголемите
            6 лева,няколко часа на двора и един премазан пръст докато се мъчех на избия стария болт от планката!
            Струва си кефа. Ето ви и няколко снимчици на творението ми.
            И малко уточнения- болтовете закрепващи тампона към планката ги вземах с фрезенкова глава за да могат след като им се направи легло със по голямо свредло да се скрият в нея. Но както се вижда от снимката се оказа че нямам такова в склада и останаха да стърчат малко.
            Някой ден ако го свалям пак ще го направя както трябва. Наложи се да подложа по две щайбички между планката и гредата на закрепващите болтове за да компенсирам стърчащите глави. Легна добре и като се има в предвид ,че там натоварването е на опън няма грижи да е така , но не е издържано естетически.
            Другото което промених в последният момент е това , че навих отгоре шпилка на тампона за по - лесно нанизване на двигателя. Колкото и да се старах не можах да докарам отвора на петата да съвпадне със отвора на тампона и болта не може да се подведе. След поставянето на шпилчица нещата заспаха и монтажа е лесен.
            Последно редактирано от EXALIBUR; 28-06-10, 09:20.
            • #81
              Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
              Да се запиша и аз.
              От днес със подменен ляв тампон на мотора-пак върти гумите!!![ATTACH]222818[/ATTACH][ATTACH]222817[/ATTACH][ATTACH]222819[/ATTACH][ATTACH]222820[/ATTACH][ATTACH]222821[/ATTACH][ATTACH]222822[/ATTACH][ATTACH]222823[/ATTACH][ATTACH]222824[/ATTACH][ATTACH]222825[/ATTACH]
              Ц Ц Ц... охарчил си се... тая Варна много скъп град... аз моя го взех за 3 лв.
              no signature no problems
              • #82
                Първоначално публикуван от hett Преглед на мнение
                Колеги,ако някой е пазарувал от този сайт,моля да сподели впечатления,че и моята хубавица роди ляв тампон.Цена в Стефанов-Пловдив-270лв.
                • #83
                  Първоначално публикуван от arni68 Преглед на мнение
                  Аз пазарувах на два пъти, страшно коректни момчета!!! Идва за около седмица!!
                  • #84
                    A темата от началото чете ли я? Може и по-тънко да минеш, примерно за 2-3 лв.
                    • #85
                      Интересува ме с каква карта плати.Благодаря.
                      • #86
                        Дебитна Виза на Експрес Банк! През Пейпал.
                        • #87
                          Четох я,ама не съм привърженик на побългаряването,пък и тая джипка ми е всекидневна кола и нямам време за такива манипулации.Все пак благодаря.
                          • #88
                            Пак благодаря.Жив и здрав.
                            • #89
                              Здравей, в Пловдив намерих един човек, който ми отля тампона и от април месец нямам проблем. Зада не стане реклама мога да ти кажа по телефона как да го намериш.
                              Поздрави
                              ОФА 2.0 Спорт "96
                              Боян 0898642831
                              • #90
                                Първоначално публикуван от Boby Преглед на мнение
                                Поздрави
                                Благодаря колега,но това изисква спиране на колата от движение,пък нямам друга в момента.Поръчах го от Англия от сайта в пост#82,дойде за седмица и ми легна 144лв с доставката(благодаря на колегите за информацията).Тази сутрин го монтирах.Но не пречи да му занеса стария да го направи за резерва.Ще ти звънна.
                                Последно редактирано от arni68; 09-11-10, 19:22.
