Тампон на двигателя
Това е залепена тема.
    До: тампон на двигателя
    Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнение
    ето го и въпросният тампон на двигателяутре в 9 часа ще съм на линия при майстора и ще се поставя,цента е 237 лв наличен на склад.
    Поздрави
    Здравейте!Същия тампон/ляв/ е и на 2.3ТДИ,след като чух цената/225лв/просто влязох в магазин "Москвич",той бе първия попаднал ми в погледа след като излязох маг.за Опел и поразгледах какви тампони имат.И така пригодих тампон от москвич 408.Монтирах го ,м/у оригиналните планки,височината е колкото оригиналния вече не помня точния размер.И за 5лв. и 4ч. труд вече карам 1.5г. без проблем.С здраве!
      Браво!дано всичко да е наред с това приспособяване,аз ще мина на варинат с нов тампон,как точно става поставянето,по точно как го поставихте?трудно ли беше,да знам какво да очаквам утре?
      Поздрави
        Поздрави
        Както се монтира и оригиналния тампон,колега!Трудничко се достига до предния болт на тампона/към рамата са два М10 мисля че бяха/.След развиването и на болта към ДВГ,повдигаш ДВГ с маслен крик под картера толкова колкото лапата на ДВГ да се отдели от тампона на около15мм. и го вадиш назад.Монтажа е по обр. ред като първо стягашдвете болтчета към рамата.Дано да съм бил полезен с нещо!С здраве!
          kograman благодаря зя л.с. ще пробвам още във вторник,че нали сега са почивни дни. И аз съм на твоето мнение -новото си е ново, оригиналното си е оригинално макар и цената да е наистина болезнена ама като вече осем месеца никой не може да ми достави нов и втора употрела е вариант ама и такъв нема. Работата е почти "надежда тука всяка оставете". иначе твоя тампон наисина е същия като на 2,3 ТДИ мотора и него го доставят безпроблемно-оня ден го видях в един сервиз. ама няма нищо общо с моя
            Първоначално публикуван от горския Преглед на мнение
            Както се монтира и оригиналния тампон,колега!Трудничко се достига до предния болт на тампона/към рамата са два М10 мисля че бяха/.След развиването и на болта към ДВГ,повдигаш ДВГ с маслен крик под картера толкова колкото лапата на ДВГ да се отдели от тампона на около15мм. и го вадиш назад.Монтажа е по обр. ред като първо стягаш двете болтчета към рамата.Дано да съм бил полезен с нещо!С здраве!
            утре като отида ще видим какво ще правим,благодаря че ви има,и сте полезни много.Задължително ли трябва при монтажа на новият да се стегнат първо двата болта към рамата?
            Поздрави
              горския е прав. долу горе и моя тампон се демонтира по същия начин.Знам защото го понадигнах оня ден и подложих едно парче резина между двете скъсани парчета на тампона, просто трябваше да го развия (то туй е най -трудното защото болтчатата са на доста ш...но място) от към страната на рамата и петата от страната на двигателя и щях да го изкарам...ама като нямам нов, така малко позакрепна ама това е кърпена работа, колкото да премахна силните вибрации, които се предават на купето.. докато дай-боже най-сетне се снабдя с тампон
                ти ис гениален бе човек хората се треапат кат луди да си намерят .Поздрави и вазхиштениа за изобретателноста ти
                  Привет и от мене на всички и аз както вас стигнах до момента да търся въпросният тампон дето е точно до колекторните тръби .Та за целта взех и си купих тампон за Москвич 412 и със много -малко преправяне го пригодих и сега е всичко ок за целта минах със някакви 6лв. за тампона и около 1 час работа. Ето и малко снимки дано съм бил полезен.
                  Добре е човек да има и в пъкала приятели.:)
                    Как го закрепи за долната планка? С болтове или заварка? Ползваш ли горната планка или го монтира директно с болта?
                      Тази разправия колко време ти отне?а резултата какъв ще е?такива препрваии колко са качествени?дали си заслужава?за такива неща компромиси не трябва да има
                      Поздрави
                        Поздрави
                        А ти купи ли си нов тампон?Монтира ли го?Разкажи?
                          Да,купил си,еее честито!
                            Поздрави
                            Абе за тая разлика в цената и 2 пъти годишно да се занимаваш по един ден пак си заслужава. А за сигурност не бери грижа аз 1 година карах без болтове на този тампон все едно го няма, пък разлика нямаше особено.
                            Последно редактирано от fanatic; 28-04-08, 08:34.
                            no signature no problems
                              да взех си такъв тампон,монтирах го вече и засега няма грижи,но прав се оказахте колеги,първо се хваща към рамата и тогава към двигателя,иначе става много трудно да се цели дупката,и да се нагоди да пасне,но с повече труд става.
                              Поздрави
                                Привет отново извинете за закъснението ми.Значи тампона го хванах със болтове към долната планка а горната не съм я слагал демек ,Сега ще обясна по-подробно .Сваляте старият тампон , изрязвате каучукът който е останал там,по-точно на долната планка защото тя ви трябва.След което взимате тампона от Москвич 412.той си има собствена планка на него. "цена 6 лева е тампона" след което на планката от тампона на Фронтерата си отбелязвате каде да пробиете 2 дупки за да го хванете за долната планка от старият тампон.Пробивате тези 2 дупки и им правите фрезенка за да могат да потънат възможно най много.Поради тази причина че тампона ляга на купето и иначе ще надигне.Закрепвате новият тампон със болтове който потъват максимално аз и изпилих и главите на болтовете колкото да не стърчат след което ги и заварих .След което сте готови със новият тампон следва монтажа .Закрепва се долната част а тя си е оригиналната и пускате мотора да си легне върху новият тампон ,слагате болта и сте готови.Забравих да кажа че има и една пластинка която пази тампона от изпичане от двуцевката.слагате си я и нея без проблем. Успех дано съм бил полезен.
