Колеги иматели опит или техническа литература за този вид машина. Ако някой има информация за евентуални минуси и плюсове нека ги спедели. От известно врме ми се върти в главата тази машина и искам да чуя мнения на хора който са се сблъсквани с нея преди да си взема. Предварително благодаря
Питане за трактор Т-16 М Руско самоходно шаси - Шаси
До: Питане за трактор Т-16 М Руско самоходно шаси - Шаси
В ловното стопанство в Арамлиец имаха и имат такова самоходно шаси с него зареждат хранилките свръх проходимо .Просто да се чудиш откъде излиза.Може би че моторът му е отзад.А за документацията каква шега на господа изсипвам боклук на разтоварището гледам едни хартии навеждам се и какво да видим двете книжки голям формат за Т 16 м .Дадох ги на един приятел горски който има такова шаси.Ако има нужда ше ги взема да ги преснимам каквото трябва .Поздрави.К мирной жизни не пригоден.
ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
Тия 800 метра в час са върхова реклама, ако нямаш нищо против. Изобщо не всяко ги може.
Минималната устойчива скорост е критично важен показател за такава техника. Аз например с мойте 3-5 км/ч съм смешен в сравнение с това. Въпреки че правя за две стинки обичайните джипове. С изключение на колекционния ГАЗ - 67.
Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеТия 800 метра в час са върхова реклама, ако нямаш нищо против. Изобщо не всяко ги може.
Владимировец-аналог на шасито само че стандартна компоновка.ДВГ-
отпред и с кабина.Всичко друго 1/ 1.Купих го от Агромаш-ново с всичко
което му се прикача.+++ За над 10 г . работа и Н работни ч.колкото
масло сипеш в двг.толкова източваш.Разход на гориво на оране с 3 лем.
плуг на средно тежка почва около 1л на час.
_ _ Перманентно охлабване на ръкавите на заден мост-конструктивно
недомислие.Блокиране на скорости/на 1-ва бавна 800 м/ч/-оправят се
с големият чук ,ама докато откриеш си разглобяваш като луд.Като цяло
добра машинка за леки работи-маломощна 25 к.с. но за нея напълно достатъчни.Само малко с колегата по-горе за проходимоста не съм
много съгласен,проходим не повече от всеки друг колесен трактор но
и също толкова лесно закъсващ,въпреки че като големите машини си
има и блокаж и разделни спирачки.Верно е това че баламите нямат свършване, няма нужда от кука, захапват влакното и стискат здраво. Стария.
Разчовечихме се)) Едно време рекламата имаше смисълът на информация за стоката, не на спам в мозъка.
Реклама си е. Полезна. Специално за това смешно камионче не знаех че ги може. Сега го уважавам.
А знаеш ли колко е гадно да си на майната си от в къщи насред полето и
да ти блокира на първа бавнаЕдин път се случи и баща ми го вкара в браздата и си дойде пеша да обядва.Е след доста време го чухме да си
пърпори и аз ходих да го прибирам.Наистина е МНОГО бавна.Верно е това че баламите нямат свършване, няма нужда от кука, захапват влакното и стискат здраво. Стария.
Ама като го пуснеш между браздите, ще си ходиш покрай него и ще копаеш картофите и ще ги хвърляш вътре без да тичаш.
Или ще го водиш като куче, да те прибира полека от кръчмата.
За кво ти е някой паркет, който ако мине 10 километра за един час, три пъти ще хвърли съединителя.
една недомислица.привода от съединителя към скоростната кутия е много слаб.при счупен първичен вал се вадят всички валове от скоростната кутия.остава гола коруба.в карлово има много ефтини нови части.пращат и по иконт.
Баща ми има Владимировец от декември '93. Оран, гора, превози разни... За това време сме сменяли само масло и оста на предно ляво колело, че се беше забучил в една кал до ауспуха. Нафтата само я помирисва, а от какви места в гората вади ремаркето.... какви трупи влачи нямате си и идея.
Към недостатъците мода да прибавя липсата на хидравлика на волана, ама тва се присажда с повече мерак(за Владимировеца), и силно износване на втулките на шенкелите особено при шасито - баща ми ги реконструира и сега са с по два конусни лагера...
При Владимировеца помпата за масления крик може да се включва и изключва само че трябва да слезнеш и да се навеждаш под кабината - и тва го побългарихме с бащата да се вкл/изкл. от кабината.
Друго важно нещо според мен е и възможността за регулиране на височината и ширината отпред и отзад...Don't hunt IF you can't kill
първо 0883 после 333 накрая 448
LZ1BGD
Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеАз например с мойте 3-5 км/ч съм смешен в сравнение с това. Въпреки че правя за две стинки обичайните джипове. С изключение на колекционния ГАЗ - 67.Луд умора нема,само се поти!!!
