Аргонови апарати-ВИГ
  • Аргонови апарати-ВИГ
    Цените са много дебели.Аз имам някой идеи но ми трябва още малко помош за изработката. Някой ако е навит нека пише.
    1- имам шланг.
    2- СО2 (трафа и диодите) аз съм го правил.
    3- бутилка с аргон.
    За СО2 подвьрзвам шланга с волфрама, пускам аргона и заварявам(хром, стомана, месинг, мед) но с алуминия нещо куца. Някой ако може да ме светне.
    Предварително благодаря.
    Последно редактирано от Ясен; 16-12-08, 09:25. Причина: потресаващ правопис
    "Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя. "о8894оЗ81З
    До: Агонови апарати-ВИГ
    Срещу 100лв си направих CO-то да заваря алуминий.Направих си нов щланг на който сложих тефлонов водач за телта за който платих 30лв.Купих алуминиева тел за 70лв ролката за,която направих нова стойка на апарата.Алуминиевата тел минава от другия край на водача на обикновенната тел.изведох едно ключе за реверсиране на мотора сложил съм и два входа за газта,един за коргон и един за аргон.За заваряване на алуминий с дебелина до 1см работи перфектно.Разбирасе доста от нещата си ги имах и не съм ги плащал.
      Я малко поясни, че ми стана интересно. Значи нещо обръщал ли си поляритета на телоподаващото или не. Този тефлонов водач на тела кои точно водач е (този при моторчето ли) и защо си решил, да е тефлонов ами не да си седи оригиналния (при нас поне е пластмасови кръгчета обкантвани със ламаринка и между тях минава телта). Иначе как така си реверсирал моторчето... така де, с каква цел и също защо алуминиевата тел минава от другия край на водача при обикновенната тел (това ще да е водача с ролките на който е вързан мотора за подаването и който опдава самата тел). Май само това за двата входа го разбрах съсс света.
      Моите снимки...
      https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
      https://500px.com/ivankoo
        Тефлоновия водач е вътре в шланга,и сега имаш,нещо като кожух за жило,през него минава телта,но стандартния е с някаква пластмаса,а тефлоновия, съответно,с тефлон (за намаляване на триенето,да не повлича алуминия,че е по-мек).
        Една-две снимки сигурно ще ни дадът яснота,по въпроса за новата стойка за ролката и пътя на телта,че и на мен не ми светна какво е направено.Вероятно преработката е за конкретен модел телоподавощо.
          Ето малко теория на руски за заваряване на алуминий.
          Сварка алюминия: практические советы и рекомендации
          Немногим более чем за 100 лет алюминий из редчайшего и дорогого материала превратился в необходимую составляющую нашей жизни. Области его применения все более расширяются, соответственно растут объемы потребления. Именно малый удельный вес алюминия является тем определяющим фактором, который позволяет создавать легкие и в то же время прочные конструкции (Фото.1).
          Способы сварки
          Для сварки деталей из алюминия и его сплавов применяется как MIG- так и TIG (AC)-сварка. Скорость TIG-сварки в три раза ниже, чем скорость MIG-сварки, но сварной шов получается более качественным, гарантируется отсутствие пор.
          Основные рекомендации по сварке и свойства алюминия
          Прежде, чем приступить к сварке алюминия , сварщик должен знать особенности материала и технологию сварки .
          Чистый алюминий проводит электрический ток в четыре раза лучше, чем сталь, поэтому процесс его сварки имеет свои технологические особенности. Способность проводить тепло у алюминия (около 2,2 Вт/см K) также значительно выше, чем у стали (около 0,6 Вт/см K). Например, у таких часто применяемых алюминиевых сплавов как AlMg4,5Mn или AlMg5 теплопроводность составляет от 1,2 до 1,3 Вт/см K, что также выше значения теплопроводности стали. То, что алюминий лучше проводит тепло, делает нежелательным увеличение скорости сварки - уменьшается глубина провара. Для кристаллизации сварочной ванны требуется меньше времени, поэтому происходит неполное газовыделение, что может привести к образованию пор в сварном шве. Чтобы избежать этого, необходимо устанавливать большее значение силы сварочного тока, чем при сварке стали; предварительно нагреть свариваемые детали, и использовать инертный защитный газ, желательно гелий. В начале сварки возможно уменьшение прочности сварного шва из-за отсутствия полного провара по причине недостаточного прогрева кромок свариваемых деталей. Выходом из этого положения может быть использование функции 4-тактного сварочного цикла . В первом такте сварки подается импульс тока, по значению и концентрации энергии больше чем сварочный, который позволяет ускорить нагрев кромок свариваемых деталей (см. также Специальные рекомендации по MIG-сварке).
          Материалы и сварочная проволока
          Спектр алюминиевых сплавов сегодня весьма широк. Что касается алюминиевой проволоки, общим требованием является ее своевременное использование. Хранение при вскрытой упаковке должно быть сведено к минимуму, так как быстрое окисление поверхности ведет к ухудшению качества проволоки. Место будущего сварного шва, должно быть тщательно очищено от жировых, масляных и других загрязнений. Это должно быть сделано непосредственно перед сваркой. За очень короткое время алюминий покрывается слоем оксида алюминия (Al2O3). Этот оксидный слой разрушается посредством катодного распыления при сварке на постоянном токе обратной полярности или сварке на переменном токе .
          Защитные газы для сварки
          Детали и конструкции из алюминия и алюминиевых сплавов должны свариваться в среде защитных инертных газов. В основном для этого применяется аргон. Но предпочтительнее использовать газовую смесь аргона и гелия или один гелий. Более высокий показатель теплопроводности гелия определяет соответственно и более высокую температуру сварочной ванны, что оказывается преимуществом при сварке толстостенных деталей. Применение смеси защитных газов способствует более полному газовыделению - вероятность образования пор в сварном шве уменьшается.
          Сварочные аппараты
          Стандартные MIG/MAG-аппараты подходят для сварки алюминия весьма условно. Оптимального результата можно добиться, используя импульсно-дуговые аппараты, которые снабжены специальной программой для сварки алюминия.
          Импульсно-дуговая сварка
          Импульсно-дуговые сварочные аппараты располагают готовыми программами для сварки различных материалов и сплавов. Ручной переключатель на панели управления дает возможность выбрать любую программу. С помощью кнопочного управления на регуляторе энергии нужно выбрать только силу тока. Настройка всех остальных параметров производится автоматически микропроцессором.
          Подача проволоки
          Алюминиевая проволока значительно мягче стальной. В связи с этим рекомендуется четырехроликовое подающее устройство для того, чтобы прижимное усилие распределялось на каждую пару роликов. Ролики для подачи алюминиевой проволоки должны иметь U-образную канавку, чтобы защитить поверхность проволоки от повреждения.
          Сварочная горелка
          В качестве направляющей для подачи проволоки в сварочной горелке применяется тефлоновая трубка для уменьшения трения проволоки. Общая длина горелки не должна превышать 3 м, а шланг должен быть по возможности прямым. При толщине проволоки более 0,8 мм рекомендуется применение Push-Pull-горелки. В этой горелке установлен дополнительный механизм подачи проволоки, что позволяет увеличить длину шланга до 10 м.
          Положение горелки
          При сварке деталей из алюминия горелку устанавливают под углом 10-20° к вертикали. Расстояние между соплом горелки и свариваемыми деталями должно быть 10-15 мм. При большем расстоянии необходимо увеличивать давление защитного газа для обеспечения защиты сварочной ванны.
          Расход защитного газа
          Рекомендуется следующий расход:
          Диаметр проволоки 1,0 мм - 12-14 л/мин
          Диаметр проволоки 1,2 мм - 14-16 л/мин
          Диаметр проволоки 1,6 мм - 18-22 л/мин
          Для установки необходимого расхода газа рекомендуется использовать поплавковый регулятор давления.
          Функция 4-тактного сварочного цикла
          Современные импульсно-дуговые сварочные аппараты фирмы MERKLE снабжены особой 4-тактной функцией. В первом такте сварки активируется импульс тока по значению и концентрации энергии больше чем сварочный , который позволяет ускорить нагрев кромок свариваемых деталей. Применение этой операции помогает избежать сварочных дефектов в начале сварки.
          На конечной стадии сварки после обрыва дуги в результате усадки сварочной ванны, как правило, образуется незаваренный кратер. Также возможно образование усадочных (кристаллизационных) трещин. Применение запрограммированного плавного понижения сварочного тока в четвертом такте позволяет заварить кратер и предотвратить появление трещин. Второй и третий такт являются рабочими тактами в импульсно-дуговом процессе сварки
          Интерпульс-метод
          Одним из специфических методов импульсно-дуговой сварки является интерпульс-метод, который имеет преимущества перед другими методами при сварке алюминия. В этом случае добавляется второй импульс-процесс. Сварочный шов выглядит так же, как и при TIG-сварке. Преимуществами интерпульс-метода являются:
          - внешний вид и качество шва как при ТIG-сварке;
          - уменьшение нагрева шва;
          - уменьшение термических деформаций и коробления заготовки.
          Специальные рекомендации по TIG (AC)-сварке
          1) TIG-аппараты
          Сварку алюминия TIG-аппаратами выполняют на переменном токе (AC). Имеется большой выбор сварочных аппаратов с максимальной силой тока от 170A до 600A.
          2) Положение горелки
          Горелка располагается по направлению сварки под углом 15-40° к вертикали. Присадочный материал подается в сварочную ванну под углом 10-30° по отношению к заготовке.
          3) Количество защитного газа
          Количество защитного газа составляет примерно 5-12 л/мин в зависимости от диаметра керамической форсунки горелки. После окончания сварки газ должен еще некоторое время поступать в зону сварки для защиты сварочного шва и охлаждения неплавящегося электрода.
            Ами я да питам, та да не пускам нова тема.
            Значи имаме телоподаващо със 6 степени на тока до 150А (първичната намотка се регулира през определен витки) и изходящото напрежение на пр. ход е от 25 до 35V право напрежение. Та ще може ли този ток да се използва за "аргон" т.е. да сменя бутилката с аргонова и да сложа ръкохватка за аргон. Защото някъде из нета четох, че за аргон трябва стръмнопадащ ток, а телоподаващото (попринцип) не бил с точно такъв. Та дали ще стане или не тази интервенция. Ако стане значи за 100лв. приспособявам телоподаващото за аргон (без бутилката)
            П.П. Ами бутилката от кислрод дали става аз аргон (че имаме таказва за кислород, а разлика от аргоновата). Че като гледам и двете за безшевни и с еднакви форми и налягането май е еднакво (250бара макс. на манометрите)
            П.П.П. Ами как може да се регулира силата на тока (на прав и променив ток). Защото дори и да стане за аргон, ще трябва да го регулирам плавно това чудо, че с тези 6 степени ще съм за никаде...
            Моите снимки...
              А бе чакай и аз да питам -гледам заглавието на темата -
              Агонови апарати-ВИГ
              И се чудя що за техника е тва ?Може би е хибрид между аргонов и телоподаващ апарат!!!!??? Пък даже и правописна грешка да е пак не мога да разбера що заглавието е за ВИГ а пък в темата няма нито един пост по този въпрос?
                Може би първо трябва да се свикне да се казват правилно нещата за да няма обърквания.
                -Аргон-не е метод на заваряване а защитен газ.Ползва се и при ВИГ и при МИГ заваряване и др.
                -телоподаващо-това което подава тела. Метода се казва МИГ-МАГ
                -всеки апарат МИГ-МАГ може да заварява алуминий,стига да се смени ролката с тела,жилото на шланга и да се пусне газ Аргон.
                -ВИГ апарат без променлив ток не заварява алуминий.(..)
                  Ще се опитам да внеса малко яснота относно съкраштенията
                  ВИГ - Волфрам и инертен газ, подаването на добавъчният матерял става ръчно дъгата гори между електрод и метала който се заварява.
                    До: Аргонови апарати-ВИГ
                    Първоначално публикуван от panjeto71 Преглед на мнение
                    1- имам шланг.
                    3- бутилка с аргон.
                    Да кажа и аз, че въпроса още не е изяснен.
                    1. Какъв шланг? За ВИГ/TIG, или за телоподаващо (МИГ/МАГ)?
                    2. Тук приемам че е ясно
                    3. Бутилката също е ясна.
                    Обаче пояснението отдолу съвсем ме омота. Волфрам има само в ВИГ/TIG (телоподаващо), а пък CO2 - само при MIG/MAG.
                    Та, какво искате да постигнете, колега:
                    1. Да заварявате алуминий с телоподаващо (MIG/MAG) и аргон? - възможно е. Читав токоизточник с читаво телоподаващо устройство би се справил. Малко е по-трудно да се докара режима на работа, но е възможно.
                    2. Да заварявате алуминий по ВИГ/TIG метод, използвайки токоизточника от телоподаващото устройство, като само смените шланга? - Няма да стане, поради 2 причини - първо алуминий по ВИГ/TIG метод се заварява с променлив ток, а източника за МИГ/МАГ(телоподаващо), работи само с прав, освен това в единия случай се работи с регулация по напрежение (MIG/MAG), а в другия - по ток (TIG). Просто няма как да стане, без сериозни преработни на токоизточника. Сега, криво-ляво може и да се постигне някакъв резултат, но ще е твърде мизерен, още повече че ще говори за не особено добър токоизточник, нито за единия, нито за другия метод.
                    И още едно уточнение: При MIG/MAG устройствата, степените регулират не тока(ампеража), а напрежението(волтажа). Ампеража зависи от скоростта на телоподаване. При промяна на скоростта на телоподаване понякога е нужно и да се смени изходното напрежение, за да може машината да отдаде достатъчно енергия, че да стопи телта, подавана с по-висока скорост, или да отдели по-малко енергия, когато телоподаването е по-бавно и/или теалта - по-тънка. Затова са и степените на вторичната намотка на трафа. При инверторните устройства и двете регулировки са плавни.
                      Първоначално публикуван от carex Преглед на мнение
                      ВИГ - Волфрам и инертен газ, подаването на добавъчният матерял става ръчно- дъгата гори между електрод и метала който се заварява.
                      Поздрави-ето още малко яснота относно съкращенията:
                      МИГ-Метал инертна газ(аргон,хелий)-заварява се с телоподаваща заварочна машина-основно метали като алуминий и неговите сплави,бронз,месинг и др.
                      МАГ-Метал активна газ(СО2,коргон)- заварява се телоподаваща машина- основно черни метали.
                      [COLOR=black][B]"...Едно е да ти се иска, друго е да можеш, а пък трето и четвърто - да го направиш. "[/B][/COLOR]
                      [COLOR=black][B]"Мъжки времена" Н.Хайтов[/B][/COLOR]
                        Първоначално публикуван от migmagi Преглед на мнение
                        МАГ-(СО2 ; О2 и смес на тези двете с инертните газове)Основно въглеродни и CrNi стомани
                          Още малко уточнение на терминологията за защитните газове ( макар че излязохме от първоначалната тема) :
                          1. "Активен газ" - използва се СО2
                          2."Инертен газ" - аргон или хелий ( последния не знам дали се доставя в Бг )
                          3. "Газови смеси" . Те са на базата на аргона с различно процентно добавяне на СО2 , водород и кислород . Двете основни смеси , които се доставят от "СИАД" и "ЛИНДЕ" са :
                          - СТАРГОН - 18% СО2 + аргон
                          - КОРГОН - 6% СО2 + аргон.
                          Характерно и за двете смеси е по-меката дъга и намаленото пръскообразуване , затова както каза Джо в предния пост те са подходящи както за черни метали , така и за хром-никелови стомани.
                            Бе не знам кво си правил ама така си омазал нещата че едва ли някой по някакав начин може да ти помогне .....От цитата ..едва ли някой може да резбере за какво става въпрос
                            Така че в темата ти Не нещо .....ами всичко ти куца и заглавие и обяснения......!
                              Само малко допълнение,по принцип Коргон и Старгон са търговски марки а самото съдържание на газовете вътре е сложено след марката.Примерно Старгон 18 и Коргон 18 е все Ar 82%+CO2 18%.
                              A Старгон 5 S 4 е (5%СО2 + 4% О2 + 91% Ar).
