Проблем със съЕдинител...питане
  • Проблем със съЕдинител...питане
    колеги,при тръгване с джипката плавно пускам съидинителя и се получават едно две подскачания(удара) и тогава тръгвам след което нямам никакви проблеми...дали сам счупил някои пружини на феродовия диск или трябва да се регулират палците на съидинителя
    МОИЙТЕ ЗАБАВЛЕНИЯ ЗА ВАС СА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ...
    До: проблем със съидинител...питане
    Еми едно от двете неща е Няма как да разбереш ако не го свалиш така,че тогава ще ти стане най ясно
      не го притиска равномерно , може палци, изпуснати нитове , с две думи за сваляне
      sigpicаз съм шефа на боклука и ако не ме слушаш ,,,,,, 0878 33 81 37 по всяко време
        Е, нали на Уаз-ката имате отдолу картер на съединителя?
        Като се свали той и се огледа става ясно.
          Може и крив съединител дори и нов и крив притискателен диск сваляш и поставяш ако имаш голям шублер ааааа може и от вилката ако заяжда някаде патил съм много от това
          0885 297985,мтел-Радо
          0876 556870,виваком като домашен
            Първоначално публикуван от godech Преглед на мнение
            Я пак!
              ЗА СМЯНА !!!
                Ако, много тече от лоената набивка, може да се е омаслил феродовия диск и за това да ти приплъзва, съответно да го усещаш като подскачане.
                Най-вероятно просто се налага да се регурилят палците на притискателния диск, нищо не се е счупило-УАЗ-а не се чупи!!!
                  edit: Той просто се нуждае от ежедневни грижи-като дом. любимец!
                    Първоначално публикуван от LudiqUAZ Преглед на мнение
                    УАЗ-а не се чупи!!!
                      УАЗ-а не се чупи!!!
                      Вярно, аз го чупя
                      sigpic УАЗ-452
                        До: Проблем със съЕдинител...питане
                        ако е с палците се получава имемно от тях виж да ли са равномерно регулирани но ако имаш шанс сложи на съединител LUC. При тях то подскачене го няма.
                          Като свалиш картера на съединителя, можеш да провериш разстоянието между регулиращите винтове на палците и аксиалния лагер. При мен на чисто нов диск имаше саморазвиване, придружено със същия ефект.
                            Не бяха ли законтрени???
                              Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
                              Законтрени са с подбиване, но се оказа, че не е направено както трябва
                              Могат да се въртят, макар и трудно. Шибаното е именно законтрянето, когато съединителят е монтиран. Аз го намазах с Локтайт и засега няма проблем.
