Подгревни свещи, проблеми свързани с тях. Какви, откъде.
  • Подгревни свещи, проблеми свързани с тях. Какви, откъде.
    Oт къде мога да купя подгревни свещи за двигателя и смукателния колектор. За Toyota Landcruiser LJ70
    Двигателя е 2.4 турбо дизел - 2LT
    Сегашните ми свещи не са оригинални а 5 тата в колектора е изгоряла.
    Колко струват и намират ли се ?
    Последно редактирано от Yaro; 07-10-10, 22:58.
    До: Търся свещи за 2LT
    в ТМ Ауто ги имаше преди време /в момента не знам/, но цената е доста солена...
    иначе се намират по 20-ина лв за брой, но е хубаво да ги купуваш с някой специалист, защото може пак да ти продадат неправилните...
    аз след подобна смяна започнах да подгрявам по 60сек вместо 5сек... Може да си прегледаш и релето дали е в ред...
      Ул.Цар Симеон 139,тел.831-00-66 или 831-00-05,Араби са.Имаха 2-3 фирми,от порядака на 18-30 лв/бр.
        аз си поръчах от тази фирма по интернетhttp://kanex.bg/shop/ce4dc0cea21bcfb...dCruiser&ln=bg
        А за тази кояо казваш че е в колекторната тръба ,аз бях е свалил поради друга причина и неможах до вида вътре свещ макар че имам кабели от долу и от горе на колектора?????
          Проблем с подгревни свещи на 4рънер 2LT
          Имам проблем сутрин при палене двигателя заработва неравномерно.Закарах колата в сервиз замериха подгревните свещи и се оказа че 2 от тях не работят обаче техникът ми каза че не отивало и напрежение към тях! Какъв е според вас колеги проблема и как да го реша. Някои случвало ли му се е такова нещо?По принцип като дам контакт се чува някакво реле може ли след него да има предпазител които е прекъснал? Помогнете Благодаря
            До: Проблем с подгревни свещи на 4рънер 2LT
            При мен нещата стоят като при теб. Ходих на диагностик и се установи, че две от подгревните свещи не работят. Купих нови, сложих ги и пак не иска да запали.До релето има ток! Но няма ток на моста за свещите. Оказа се, че като махнеш кората вътре в жабката там има един таймер за времето необходимо за подгряване, при мен ток идва до там но не излиза и от там нямам "+" към моста ! Така е при ТЛК 70,предполагам, че и при теб ще е така!! Ако излезе нещо друго ще те информирам да знаеш и евентуално да търсиш, ако пък ти откриеш нещо друго ..пиши!!
            Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
              Вчера говорих с Благо от Русе по телефона и той ми каза че по принцип ако някоя свещ не работи релето не получава необходимото съпротивление и не пуска ток към свещите.В смисъл такъв че студени свещите имат едно съпротивление загрети друго.А имало и свещ на колектора последователно свързана с тези на главата. Днес чакам свещите от София.По съвет на техника ще ги сменя и четирите.Ще видим какво ще стане и ще ти пиша.Дано да се оправят нещата.
                И при мен го има същия проблем като дам но контакт и започва да бражди релето Ама до сега така е карам Свещите и 4-те са нови .Казахами да погледно това реле под жапката .Ако някой знае от къде идва проблема нека сподели
                  Първоначално публикуван от reichfurrer Преглед на мнение
                  А ти как го поправи релето
                    Първоначално публикуван от joro-g Преглед на мнение
                    Значи това реле е направено "вечно" почити невъзможно е да изгори. Така ми казаха "специалистите" на мойто имаше две спукани писти и един резистор с изменено съпротивление от 10 кило ома на 12, но това не можело да бъде проблем, днес или утре ще напиша какво е станало. Според мен е нещо дребно!! А знаеш ли дали има има някъви мощни предпазители в двигателния отсег?? Или някъква ел.схема на цялата кола??
                    Между другото ще взема от една друга Тойота такова реле за проба!! Ще напиша после!
                      Първоначално публикуван от БАТ РАДИ Преглед на мнение
                      здрасти ! не се шашкаи ! разгледаи свещите... всеки електрод има кабелче което отива от една свещ на друга. видимо там не прави контакт ! отвии тези гаики ,прегелдаи контактите на кабелчето което предава елетричеството от свеш на свещ, изчисти ги.. и ги монтираи отново. можеш да провериш дали ти работят свещите с обикновен по дебел кабел . процедурата е следната : отвиваш кабела които предава ток от свеш на свещ. и с друг кабел , които започва от плюса на акумулатора , подаваш плюс на свеща. ако има искри значи свеща работи. няма ли искри... директно я сменяи.
                      релето , което подава ток за свещите е управляемо. има второ реле , което взема плюс от контактния ключ (от "боша") по принцип , всичко стари дизели ги имат тези пропблеми. но пробллема е от това че почти всеички релета са в моторния кош , и техните контакти са изложени не само на отмосферни условия..но и на мръсотии , прах..кал...води и други. което поражда контактни проблеми. решенията са 2 : контактен спреи или смяна на всички кабелни обувки (контакти) и смяна на релета. но тези дребни проблемчета винаги ще ни съпъстват
                      Последно редактирано от lcr; 05-10-08, 09:07.
                      понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                      JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                      Honda Shadow VLX 600 - 1999
                      FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                      0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                      Влади
                        Ходих на диагностик и се установи, че две от подгревните свещи не работят. Купих нови, сложих ги и пак не иска да запали.До релето има ток! Но няма ток на моста за свещите...
                        Добре де, а премерихте ли от релето дали излиза ток?
                          Първоначално публикуван от Andro_Pajero Преглед на мнение
                          релето пусака ток! Явно проблема е някъде другаде, дали има нещо след това реле, ще установим??
                            след това реле има маи само свещи )) има и един термо датчик , които показва кога свещите си свършват мръсната работа ))
                            Влади
                              Аз си мисля да не са две релета, с 6V свещи?
                              Последно редактирано от Аndro 160; 06-10-08, 08:13.
