TLC LJ70 4x4 режим, хъбове.
  • TLC LJ70 4x4 режим, хъбове.
    Срам не срам ще питам. Търсих да попрочета из форума но не намерех конкретна информация.
    Та въпроса ми е следния на моя 4Runner се включва предния мост от вътре с лост. Следва ли от това че хъбовете са ми автоматични. Или може да са ръчни и никога да не са отцепвани? Ако съм разбрал правилно все пак какво е хъб от четенето във форума.
    Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
    Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
    ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
    До: хъбове - 4Runner
    ,а пък когато искаш да го включиш ,нали трябва да си спрял то е ясно ,но като потегляш да е внимателно докато включат и двата,там е място което никой не обслужва никога имал съм случаи като отворя и виждам лед и исъхнала грес
    FJ40 07 1984 VIVA TEL 0877 454448
    BJ42 04 1982
    FJ62 11 1983 skipe blago4x4
    LZ 2 BHB
      Здравейте Колеги,
      Имам един въпрос. Имам Тойота FJ70 2.4LT от лятото и сега за първа зима газя сняг.
      Сложил съм BFG A/T, но забелязах че няма промяна при включване на бутона 4х4.
      Днес с един приятел подкарахме тойотата по един заснежен наклон и аз го накарах да гледа отвън кои колела боксуват.
      Та установихме че с включено и изключено 4х4 все зандинте боксуват. Индикацията на таблото си светва иначе.
      Дали има повреда или режима при тойота е по-особен ?
      Някой срещал ли е подобен проблем и какво е лекарството!
      Благодаря предварително!!!
      Последно редактирано от Yaro; 08-10-10, 10:05.
        До: TLC FJ70 4x4 режим
        Хъбовете включил ли си на "lock", ако са ръчни разбира се
          Ами с какви хъбове е и дали са зацепени проверихте ли, може и да са замръзнали.
            А преден къдран дали има
              Вижте каквото ви съветват колегите и да знаете че вашата Тойота не е FJ70... със сигурност... Доколкото ми е известно единствената в България е в двора у нас... Лесно се разбира - двигателят на FJ70 e 4 литров бензин
              VPetrov.photography
                По скоро да не е LJ70. Лесно може да се провери, има го в рамата или на табелката на колата. Пусни някоя снимка на джипчето.
                  Здравейте пак,
                  Да аз се обърках Тойотата е LJ70.
                  Хъбовете са на FREE. Но аз мислех, че те трябва да се включват само при екстемни условия само да те измъкнат от калта.
                  Мислех че когато натисна бутона 4х4 то тогава се включва преното и ако буксуваш трябва да буксува поне една предна и една задна гума.
                  Аз ли греша или предното не се включва без да са сложени хъбовете на LOCK
                  Е да има си и преден кардан
                  Есента по време на един лов имаше ужасна кал, там където закъсвах включвах хъбовете на LOCK и Тойотата излизаше без проблем, само едно ми направи впечатление че при заключени хъбове задницата много поднасяше.
                    Първоначално публикуван от SatMan Преглед на мнение
                    Здравейте пак,
                    Шом имаш нужда от 4х4 задвижване, значи условията стават екстремни......
                    За да имаш това 4х4, трябва да заключиш хъбове, а копчето ти управлява раздатка.....
                    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                      Здравейте пак,
                      Не когато закъсаш, излезеш ли от пътия влкючваш хъбовете и си караш спокойно, и най важното не закъсваш
                        Уважаеми колега. Включването на хъбовете е задължително ПРЕДИ да включвате 4х4 от копчето... Задачата на хъбовете е когато много дълго ще се движите без нужда от предно да "отцепят" полуоските от колелото... т.е. става все едно колата няма преден мост и си е само със задно... Смисълът на това упражнение е САМО И ЕДИНСТВЕНО ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО.... Има модели Тойота, например FJ70 която въобще няма предни хъбове и си е постоянно зацепена... А копчето на таблото ви включва предният мост... откъм раздатката...
                        И така навлезете ли в място където евентуално може да ви потрябва 4х4 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО слагате хъбовете на положение lock и след това продължавате движението...
                        VPetrov.photography
                          Благодаря Ви колеги,
                          Сега вече всичко ми е ясно! Хъбовете на LOCK и когато има зор включвам 4х4 и излизам от ситуация!
                          Благодаря още веднъж за съдействието!
                            ако има зор, по-добре да включиш на Л4 преди препятствието, защото понякога е късно да сменяш чак като спре...
                            Също не го мъчи много на Н4 в кал/сняг/баир щото ще ти се скапе съединителя...
                              +1! По-добре карай на L4 когато си извън асфалта, спокойно ще се движиш с 50-60 км/ч на 5та, а когато се наложи да минаваш препятствие, няма да губиш време.
                              Хъбовете не е зле да се отварят и гресират от време на време - клеясват и не зацепват.
                              Поздрави
                              Тодор Томов
                              Не е страшно да се родиш тъп,страшно е да си умреш тъп!!
                              Toyota LJ70, 1KZ,+++, pics TУK
