Резултати 1 до 19 от 19
Тема: Оборотомер проблем
  1. #1
    Регистрация
    Dec 2006
    Място
    София
    Публикации
    196
    Блог Публикации
    1
    Точки (при гласуване)
    10
    Question Оборотомер проблем
    Колеги интересува ме откъде взима сигнал оборотомера при Г . При мене влизат два кабела в оборотомера, единият е +,а дугият е маса има вход за трети а при мен го няма и уреда не работи. Ако някои зне нищо по въпроса да помага.
    Последно редактиран от Паджеровод ; 08-01-08 в 17:10
  2. #2
    Регистрация
    Dec 2007
    Място
    Варна
    Публикации
    23
    0
    По подразбиране До: Оборотомер проблем
    Цитат Мнение на VARIO Преглед на публикациите
    От скоростната кутия, има специален датчик. Ако поразгледаш сигурно ще намериш празна дупка на която се закрепя с 1 малък болт. Моя съм го сменял защото не работеше, около 100лв струва.
  3. #3
    Регистрация
    Dec 2006
    Място
    София
    Публикации
    196
    Блог Публикации
    1
    10
    Thumbs up До: Оборотомер проблем
    Мерси колега ще проверя
  4. #4
    Регистрация
    Feb 2005
    Публикации
    1,181
    15
    то зависи дизел или бензин на по-старите дизели няма изобщо уред на таблото, но може да се монтира като взема сигнал от алтернатора (след дребна преработка) или датчик на маховика, бензина от бубината или пак от дачик на маховика
  5. #5
    Регистрация
    Dec 2006
    Място
    София
    Публикации
    196
    Блог Публикации
    1
    10
    Аз съм на бензин 2.3G ще погледна за дачик на маховика .
    При мен маи липсва точно този кабел които подова сигнал на оборотомера. На буксата кадето би тябвало да е кабела пише това съкращени (ТО) .
  6. #6
    Регистрация
    Sep 2005
    Място
    София
    Публикации
    6,611
    28
    третият извод обикновено се закача на бобината откъм комутатора, но зависи за колко цилиндъра е и дали не е за дизелов двигател.
    УАЗ не ми харесва! :)
  7. #7
    Регистрация
    Jan 2005
    Място
    София
    Публикации
    489
    12
    За 300 дизел (5ц) някой може ли по подробно да обясни как и от къде се взима сигнал за оборотомера, и какъв да бъде той?
  8. #8
    Регистрация
    Dec 2006
    Място
    София
    Публикации
    196
    Блог Публикации
    1
    10
    И от бобината по точно ако може да обесни някои
  9. #9
    Регистрация
    Sep 2005
    Място
    София
    Публикации
    6,611
    28
    При бензиновите ДВГ оборотомерът брои импулсите от комутатора (чукчето). Има захранване (+/-) а третият проводник се свързва на извод 1 на бобината. - т.е. на комутатора или чукчето. Това е брояч на импулси и единственото изискване е оборотомерът да е от кола със същия брой цилиндри. И да не е се нагласява
    При дизелите е по сложно - тези дето са с оборотомер имат допълнителен датчик на маховика който не е само за оборотомера а и за някой неща по мотора. Ако нямаш датчик се прави извод от едната фаза на алтернатора, преди диодния блок. Променят се някои неща по оборотомера - няколко R/C вериги така, че да се нагоди на честотата на сигнала от алтернатора.
  10. #10
    Регистрация
    Jan 2005
    Място
    София
    Публикации
    489
    12
    Цитат Мнение на Scrapheap Преглед на публикациите
    Ето точно за това питам какво и как се прави?
  11. #11
    Аватара на targa
    targa е офлайн Старши участник | СзО || +ПЛ || ДВиП |* МСС *
    Регистрация
    Mar 2006
    Място
    Варна
    Публикации
    6,287
    25
    А ако алтернатора не е оригинален, трябва да се мерят разликите м-у двете шайби и после кво?
    Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
  12. #12
    Регистрация
    Sep 2005
    Място
    София
    Публикации
    6,611
    28
    Вътре в оборотомера има потенциометър, с чиято помощ се калибрира. Желателно е обаче да разполагаш със стенд, който да ти показва оборотите или един верен оборотомер.
  13. #13
    Регистрация
    Feb 2005
    Публикации
    1,181
    15
    В твоя случей прекарай кабел от клема 1 на бубината до празното краче на обортомера или най-вероятно провери този кабел да не е някъде под таблото просто някой някога да не го е закачил, самият кабел би трябвало на Г класата да ти е зелен с жълто.
  14. #14
    Регистрация
    Aug 2006
    Място
    София
    Публикации
    3,351
    15
    Аз си преработих обротомер от Мерцедес 300Д, 6 цилиндъра за бензинов двигател 4 цилиндъра. Смених един кондензатор на RC групата.
    Реално оборотомерът е волтметър. Изполва се свойството на кондензатора, че колкото по-голяма е честотата, толкова по-голямо е вътрешното съпротивление на кондензатора и съответно се увеличава падът на напрежение върху него.
    За да се използва произволен оборотомер към произволен източник на сигнал - индукционна бобина, датчик на маховика, фаза от алтернатора е необходимо да се пресметне пътво колко импулса ще има за единица време (примерно за секунда) при дадени обороти. За 4 цилиндров двигател 3000 оборота в минута са 100 импулса в секунда - 3000 оборота за минута са 50 оборота за секунда. За един оборот дава две искри - 100 импулса.
    Датчиците на маховика мисля, че дават по 10-ина импулса на оборот, но не съм сигурен за точният брой. Ако приемем, че са 10 то тогава при 3000 оборота в минута ще има 500 импулса за секунда.
    При наличен уред най-лесно е да се направи следното - уреда има 3 извода - захранване +, маса - и вход за импулси. От генератор се подава константна честота и се изследва как реагира. Зависимостта е линейна - примерно 100 импулса - 1000 оборота, 200 импулса - 2000 оборота. След като се установи как реагира се преценява дали кондензатора трябва да е по-голям или по-малък. Най-удачно е да се сложи пролемнив кондензатор за да може да се настрой точно.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
  15. #15
    Регистрация
    Sep 2005
    Място
    София
    Публикации
    6,611
    28
    На някои оборотомери вътре има един тример, който променя в широки граници показанията. Най-лесно се регулира на стенд с работещ двигател и малка отвертка )
  16. #16
    Аватара на targa
    Регистрация
    Mar 2006
    Място
    Варна
    Публикации
    6,287
    25
    Благодаря колега, много хитро решение, ама трябва да му разбираш(на тока де). Утре рано отивам да отстрелям ел. техника дето се мъчи и нищо не направи.
  17. #17
    Регистрация
    Dec 2006
    Място
    София
    Публикации
    196
    Блог Публикации
    1
    10
    При мен проблема е и друг липсва и захранващият кабел
    Питането ми е захранването на оборотомера(+) от произволен източник ли се зима или има определено място за (+).
    Масата е ясна и за сигнала разбрах откъде зима оборотомера.
  18. #18
    Регистрация
    Dec 2006
    Място
    София
    Публикации
    196
    Блог Публикации
    1
    10
    Angry До: Оборотомер проблем
    Грешка
    Последно редактиран от VARIO ; 22-01-08 в 16:14
  19. #19
    Регистрация
    Feb 2005
    Публикации
    1,181
    15
    захранването се взима след контактния ключ + трябва да идва когато си на контакт когато извадиш ключа не трябва да има
Сходни теми
  1. Проблем със ТТ
    От vladi333 във форум Късо нарезно оръжие
    Отговори: 13
    Последно мнение: 15-11-07, 21:19
  2. Проблем с 3.1ТД ВМ
    От nkrustev във форум JEEP
    Отговори: 6
    Последно мнение: 06-11-07, 19:26
  3. Въпрос за оборотомер на Диско 1
    От Nightcrawler във форум LAND ROVER
    Отговори: 13
    Последно мнение: 23-03-07, 12:33
  4. Оборотомер
    От quadra във форум Разкази, случки, хумор, поздравления и игри
    Отговори: 4
    Последно мнение: 26-10-06, 08:14
  5. Оборотомер за Уаз HUNTER
    От Иван Алексиев във форум УАЗ
    Отговори: 1
    Последно мнение: 22-12-04, 22:35
Правила за публикация
