Въпроси към Самураяджийте
  • Въпроси към Самураяджийте
    Надявам се не повтарям някоя тема!
    Тъй като от скоро и аз съм в този клуб имам няколко питания.Имам SJ413 но не ми работи оборотомера от какво може да е и как да го отстраня, ясно е че ще се сваля таблото но какво да очаквам след това?
    тел.088четири 9едно9 4нула4
    До: Въпроси към Самураяджийте
    Аз съм ПАС.
    410-ката няма такова животно (оборотомер)
    Suzuki SJ 410 Samurai, 0888 199 658 - МСС - Варна и близката околия.
    http://www.cardomain.com/ride/2562837
      Дяволче, дай малко повече инфо, ако трябва и снимки. Нямам идея какъв ти е оборотомера, но като свалиш таблото, поразгледай всички кабели, връзки, лампички и пр., за да не ти се налага да го сваляш скоро пак.
      Всъщност разкажи повече за новата си придобивка. Какъв е двигателя, с какви скорости, раздатки, има ли блокировки и т.н... и снимкиии...
        Оборотомерите взимат сигнал от няколко места. При по-старите бензинови автомобили взима сигнал от чукчето на делкото. При някои дизелови взима сигнал от алтернатора, като за целта е направен извод от преди изправителя. На някои по-нови бензинови и дизелови двигатели сигнал се взема от датчика на хол на коляновия или разпределителния вал. Като вариация на последното - сигнал от компютъра който взима сигнал от датчика Виж какъв тип ти е оборотомера и ще го мислим.
          На някой коли не взима от бубината???
          SUBARU FORESTER 2002g AWD LSD-DIF. Човек може да живее без храна 1 месец,без вода 1 седмица,без въздух 1 минута,а без акъл цял живот...
            Първоначално публикуван от BOBI_27M Преглед на мнение
            Ма не си прочел какво съм написал на първо място Другия край на тая жица от бобината къде отива? На чукчето
              И моя оборотомер не работи. Свалях таблото по друг повод, но не съм имал време да мисля защо не работи. Между другото проверих всички крушки. Тази за индикатора 4х4 не свети, но проблема не е в крушката.
              По-добре късно, отколкото по-късно.
                Провери дали кабела към бобината е закачен ,може накой да го е пипал преди теб.Кабела се закача към клемата за управлението на бобината за високо напрежение тоест на (-). От делкото излизат два кабела единия е черен и той също се свързва с тази клема.От там с кабел кафяв/бял отива в една кутийка със товар и кондензатор в нея.От кутийката с кафяв кабел се прехвърля сигнала към оборотомера.От кутийката също излиза кабел с черен цвят който е за маса.Провери тези кабели от там някъде е цалата галимация.Повреден оборотомер до сега не съм виждал на никой от петте Самурая които съм имал.
                Последно редактирано от banjo; 15-12-07, 18:33.
                Дий Снайдер
                  Благодаря за отговорите само да прибера джипа и ще го оправя.Сега имам друг въпрос някои знае ли от къде да си взема задни светлини като тези от снимката
                  и каква е цената им?
                    Първоначално публикуван от Дявол Коледа Преглед на мнение
                    5 лева!!
                    От всеки магазин за авточасти. Това са светлини за ремарке.
                    Най-добрите на 1 джип - не те е яд като ги счупиш. А само стъклото е 2 лева.
                      , ,ето два варианта от каталога на Wesem ( http://shop.wesem.com/go/_category/s...d_7%22&sess_id= ),не знам цени.Мисля,че Явор (Вромос) внася и тях.
                        След вчерашния опит да живна оборотомера се оказа че май бобината не е оригиналната а е сменяна и сега незнам къде да го вържа както и незнам дали единственната жица която седи невързана никъде е за оборотомера ми. За това слага снимки на които се вижда бобината делкото и стърчащата жица дайте идеи или да търся оригиналната бобина.
                          Е точно този е кабела.По просто решение-директно от - на бобината
                          на кабела на оборотомера.Моят е вързан така в момента щото двг
                          е от БМВ и си работи.
                            Нови два въпроса имам към спецовете по Самурай.Моя го взех с малко страннен дефект в гюрука,то незнам дефект ли е или просто нещо не е както трябва,там където са копчетата на гюрука за задния капак немога да ги закопчея защото просто не ми достигат 2-3 милиметра за да ги закача това на какво се дължи и има ли оправия.И може ли някои да ми каже хлабината на клапаните за да ги регулирам малко потропват в момента не е болка за умиране но искам да ги оправя.
                              Гюрука ти се е свил от студа,стопли го с вряла вода ама прави тая гимнастика в закрито помещение.
                              Хлабината на клапаните е 0,15мм -0,20мм. Попринцип са 0,14-0.18мм ама такива пластини трудно се намират
                              Дий Снайдер
