Моля за малко помощ. Има ли начин да се разбере дали катализатира ми работи или е запушен ???
Катализатор или как да проверя дали работи
До: Катализатор или как да проверя дали работи
Първоначално публикуван от Kalinkata Преглед на мнениеМоля за малко помощ. Има ли начин да се разбере дали катализатира ми работи или е запушен ???sigpic УАЗ-452
Здравейте доколкото знам запушен катализатор се се хваща на газ анализатор. Ако е запушен много колата пали трудно, по-точно пали работи няколко секунди после гасне и така многократно.
ПоздравиОФА 2.0 Спорт "96
Боян 0898642831
Ако не създава налягане в испукателния колектор преди катализатора значе работи ,ако не е нарушена целоста му ........
Когато (особенно зимата )не е изпарен конденза се угаси мотора водата която е останала при замръзване го руши и после частиците запушват останалата здрава част от негоFJ40 07 1984 VIVA TEL 0877 454448
BJ42 04 1982
FJ62 11 1983 skipe blago4x4
LZ 2 BHB
Разхлабва се някой фланец от ауспуховата тръба в участъка между изпускателния колектор и катализатора. Трябва да може да направи процеп 2-3 милиметра. Пали се двигателят и се гледа откъде излиза повече дим - от процепа или отзад. Ако е от процепа - сещай се... Ако е силно запушен, даже димът ще излиза с свистене. Също може да се сравни работата на двигателя преди и след разхлабването - ако има промяна, значи катализаторът затруднява, което с много голяма вероятност показва, че е запушен.
Кажи после какво е станало.
По-скоро ако има начин да измери налягането в изпускателните тръби ... Голямата разлика преди и след катализатора също издава запушване ...
Но като разхлабиш фланеца да не се стреснеш от шума - нормален е.
много коли с катализатор имат sample pipe - тръбица, отвеждаща газове отпреди катализатора, за измервания. Е те там може да се сложи манометърът.
