CB-radio в Пловдив
    От: cb-radio в Пловдив
    Аз съм готов всеки ден от 17ч до 18ч в диапазона 27МHz,АМ на 25 канал.
      Първоначално публикуван от passo2259 Преглед на мнение
      Ами днес викнах на 25 канал АМ ,както и вчера между опоменатите от теб часове колега но насреща никой не ми се обади!
        проблем ми е да разпъна антената за 27 мгх,ако има някой на 150 или 400 съм готов до 10 мин .!
        Жалко,надявах се да си спретнем мохабет в ефира на 27MHz но уви!Ако е до помощ да разпънеш антена аз мога да помогна,ако ли не останете си с здраве!
        Поздрави 73!
          Вчера жената имаше Рожден Ден и по уважителни причини пропуснах!Днес съм на линия!
            Явно нещо не е наред при мен.Днес съм сам на 25к.АМ.На 19-20к. се чува с пескакулки турска реч.Предполагам са на магистралата.Сега започвам търсене в нета на антени за 27МНz и по специално диполи.Мисля,че на покрива ще стане идеално между един комин и асансьорната шахта.Сигурно,ще ми трябва и КСВ метър,но по нататъка.
              Вземаш една печатна платка с размери 10х4 см. пробиваш в двата противоположни края по един отвор,връзваш кабел примерно мостов (плосък имаше черен за телевизионни антени) Става и с тел,меден или неръждаем,каквото се сетиш,по спомен 2.71 метра е едното рамо.В платката слагаш 50 ома кабел (става и 75 ома) едното рамо на оплетката ,другото на средата,фишка от другия край и си готов .Ако ми кажеш точната честота ще ти сметна точната дължина на рамената.
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                От: CB-radio в Пловдив
                Сега се върнах от Хасково и днес не ми отава време,но утре ще се опитам да спретна един дипол на покрива.Станцията се оказа DNT CONTACT 40 FM.Намерих я в нета покрива честоти от 26,965MHz до 27.405MHz.Вчера се помъчих с Ангел да направя връзка,но нищо не се получи,предполагам заради антената.Разпарчалосах я няма никакви съгласуващи бобинки или кондензатори.Развалих и конектора беше запоен кабела само при жилото.Купувам утре нов конектор и кабел около 15м. и смятам на покрива да разположа дипола.http://radiopics.com/CB_Radio/UK%20C...act%2040FM.htm това е.Рамото на дипола -2,74м. на 2,70м. от него 6-8 навивки върху пластмасова бутилка.Така смятам да постъпя.
                  Ползвай 75 омов кабел и не ти трябват никакви навивки,нямам спомен обаче да има разлика в рамената макар че 4 см. няма да ги усетиш !Бобина ти е необходима ако скъсиш рамената и други подобни !
                  https://dvrbg.com/
                    http://www.bulforums.com/sandacite/v...p?f=115&t=8276 тази антена от постовете по долу ми хареса,смятам да направя същата.Цялата излиза 5,24м. за средата на обхвата.Значи рамената,ще станат 2,62м.
                      Аз току що го тествах дипола, днес си купих материали и сметнах по формулата!Дължината на раменете ми е по 2.76м. и КСВ-то ми излезе 1.2 без усилвател,а с усилвателя ми излезе КСВ 1.4-1.5!От тук виж модела http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch3/chiave1266.htm и само ще направиш раменете по 2.76 м.,ако искаш плексиглас на мен ми остана или мога да ти кажа откъде да си закупиш на супер ниска цена,защото инак му е 20 лв. кг.!На мен като цяло антена ми излезе около 20-на лв.Дори имам материал за още една ..
                      Поздрави!
                        Пробва станцията Ангел,оказа се ,че излъчва около 4Вт.Направих описаната от него в по горния пост антена днес.Позвъних му и не се чухме в ефир.Коаксиалния кабел,който ползвам е с дължина 15м. може затихването в него да е голямо.За сега повече опити няма да правя,ще се опитам да вдигна по свясна антена и тогава.
                        Поздрави!
                          Трябва ти КСВ метър,моя за съжаление е от 50 мегахерца нагоре !
                          https://dvrbg.com/
                            Поправих днес две нелепи грешки в антената и станцийката тръгна да приема.Почти всички канали са пълни.Добре се чуват руските таксита.Пробвахме връзка с Ангел,но явно мощността се губи по кабела и той не ме чува.Аз го чувах отлично.Днес той има рожден ден.Честито ,Ангеле!Да си жив и здрав и успехи в жизнения път!
                              Вечерта имаше връзка.Оказа се,че излъчвам,но слабичко.Все пак се чухме.Продължавам да съм на линия от 17 до 18ч. всеки ден на 25к. FM.
                                Честито на Ангел - сб-мастера!!!
