Съединител за кабел???
  • Съединител за кабел???
    Колеги, помагайте с идеи. Търся съединител за кабел (куплунг) за бърза връзка на фаровете на покрива (работния ток е ~20A). Единствения вариант, за който се сещам е малък съединител за лебедка, но не му знам размера (да не е много голям-не съм го виждал на живо). Пробвах какви ли не, но всички греят доста.
    До: Съединител за кабел???
    Наскуби си в някоя морга. Пък мисля че и стандартни се продават. За 20А не ти трябва нещо кой-знае колко голямо.
    Кабелни обувки, и мъжки и женски - дал господ.
    Или искаш да е нещо водоустойчиво?
      От моргите съм скубал доста но не са добри-греят(най яките са с 2,5кв. мм кабел), а ако водозащитено никак не е зле. Търся такова, че двете клеми да са в общ пластмасов или гумен корпус.
        Звънни в ем комплект 33 и ги питай. Май имаха разни варианти. Но не мога да кажа какво е качеството, защото не съм купувал.
        А каква е целта на занятието, в смисъл защо искаш да са на куплунзи?
          Това е идея. Благодаря. Утре отивам да видя какво имат. Имате ли представа колко е голям този "малък съединител за лебедка"? Връзката ми трябва да е на куплунг, защото паркирам в подземен гараж и с фаровете минава на косъм. На цяла рейка са и ги свалям.
          Последно редактирано от Peter TurboD; 07-12-07, 18:13.
            Днес ходих до "ем комплект 33" , имат само единични клеми май "жигульовки" им викат. Посетих и магазини за електроматериали - пак нищо подходящо. Помагайте!
              Първоначално публикуван от petmiltd Преглед на мнение
              Конрад електроник срещу баня Мадара
              LZ1HKW
              Реглаж на преден и заден мост
              My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
                Тия са по гола вода от голата вода.
                Въпросът ти се решава за петнайсетина лева в магазините за електроника, където са останали стари руски части. Имаше си стандарт за такива кабелни клеми. Всичко останало е откровен буклук и глупост. Две години изследвах проблема.
                Колко лампи искаш да туриш на покрива?
                  Има едно магазинче зад банката, дето е до паметника на Света София срещу шератон. Отзад в уличките. Там имаше разни стари чаркаляци.
                  Другия вариант е на Поп Богоймл на 10-на метра от Мария-Луиза. Ама там е скъпо.
                    Първоначално публикуван от vladi333 Преглед на мнение
                    Благодаря за идеята, но първо тях ги посетих. Всичко в наличност е за малки токове, по каталог намериха много хубав съединител за мрежов кабел (навива се капачка на резба отгоре) но е гарантиран до 10А постоянен ток.
                      В момента 4 х 55W (точно измерения ток е 17.8А). Имам още два фара, но мисля че нямам нужда от повече. Къде може да има от тия руските, май "разем" му викаха?
                        Това зад банката не го знаех. В понеделник ще го преслушам. На Поп Богомил също няма подходящи.
                          На Екзарх Йосиф имаше, срещу синагогата. Малко по към пазара. Старото малко магазинче. И в Амета, или как там беше. На VІІІ километър.
                          Аз връзвах пера паралелно. Отгоре са пет. Три напред и два настрани. Все едно не ти трябват всичките едновременно. Нито пък можеш да караш постоянно с тях. Като плисне тая светлина на капака - окьоравяваш хептен. Ако новата боя не се окаже достатъчно тъмна и матова - ще играе черната баданарка. Като на носовете на изтребителите.
                            И аз мислих за пера в паралел (то накрая може и така да стане) но ми се ще нещо по културно да сложа "като ще е гарга да е рошава" При мен не отразява от капака, защото фаровете са по-назад-над колонката между вратите. А това на VIII километър изобщо не се сещам. Да не е някъде в района на бившия "ЗИТ"?
                              На тоя ред, сградата която е най към центъра. ІV ет., десния коридор, в дъното в ляво.
                              Покривът е пробит, щепселът е завинтен през него. Затваря се с нарочна херметична капачка. Кабелния щекер е пълен със силикон.
